Течь воды в салон
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Ср янв 03, 2007 22:23 pm
Сечение средней части (та что приклеивается) - трубочка из губчатой резины. Обозначено "-"
Сечение крайних частей (вставляются в желоб) - такая же трубочка с приваренной к ней более тонкой трубочкой. Тонкая трубочка запихивается в желоб и держит уплотнитель. Обозначено "="
В одном месте внутри трубочка заполнена резиной. Это место должно встать на изгиб 90 град. рамки стекла. Обозначен "+"
Уплотнитель такого вида:
Здесь видно кусочек.
http://photofile.ru/users/wheelnuts/1364881/29165979/
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср янв 03, 2007 22:59 pm
Он из 3-х отдельных частей? Лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать
Сообщение WheelNuts » Ср янв 03, 2007 23:03 pm
Увидеть сейчас нету. Цельный он, только сечение меняется (см выше).
Сообщение Master General » Ср янв 03, 2007 23:23 pm
Ну оригинал должен выпускаться и продаваться. На 3110 наверное такой же. Будем искать.
Сообщение WheelNuts » Чт янв 04, 2007 6:50 am
Это и есть от 3110. Родной 24-ый другого сечения, но давно не производится и найти практически не реально.
Сообщение Master General » Чт янв 04, 2007 22:04 pm
А у вас он по чем или тебя уже был установлен такой с завода?
Сообщение WheelNuts » Чт янв 04, 2007 23:04 pm
В 87 году на заводе поставили правильный. В 99-м правильного не нашол, пришлось ставить нового образца.
Цену уточню на днях - подскажу.
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс янв 07, 2007 19:29 pm
Лёша пишет:
слышал что резинки уплотниелей лобового и заднего стекла машут таким "BODY - 940"
Целую тубу брать на одну машину - это слишком :) Протекает обычно между стеклом и уплотнителем, и к тому же не всё стекло по периметру, а примерно с середины стоек и по низу. Там хорошо замазывать прозрачным силиконовым герметиком. Зачем черный и невысыхающий - непонятно Изображение
Сообщение Шмель » Пн янв 08, 2007 12:54 pm
Менял у себя уплотнители лобового и заднего - затекала вода. При установке новых использовал BODY 940. Этот герметик предназначен для стекол. Стекольщик который устанавливал силикон несоветовал.
ГАЗ-24 г.в.85 переходная
Сообщение azat6661 » Пт мар 02, 2007 13:01 pm
здравствуйте увожаемые!. подскажите пожалуйста в салон вода попадает откуда незнаю кто знает помогите спасибо!
azat6661
Kir
Сообщение Kir » Пт мар 02, 2007 14:24 pm
azat6661
А ты уверен, что это вода? =)
В каком месте локализуется?
Сообщение SpiridonOFF » Пт мар 02, 2007 22:29 pm
azat6661
Смотри в нижних частях уплотнителя......(часще всего вода сочится в углах)
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
#43
Сообщение karlson » Пн мар 05, 2007 10:23 am
а может через забор воздуха печки?
#44
Сообщение vakmurka » Пн мар 05, 2007 20:51 pm
а в каком именно месте?
#45
Сообщение karlson » Вт мар 06, 2007 8:43 am
vakmurka
у печки есть забор воздуха с улици----если смотреть с улици--то под панелью дворников------а если смотреть с салона---то надо пролезть под панель где стоит печка и там есть над печкой отверстие---которое будет соединено с помощью переходника---накотором стоит шторка количества холодного воздуха!
обычно под панелью дворников скапливаеться много мусора---что мешает сливу воды под этой же понелью. Отсюдо и может бытьт появиться проблема появления воды в салоне!
#46
Сообщение azat6661 » Ср мар 07, 2007 7:46 am
Kir да это вода течёт обычно после дождя! лобовое стекло я проклеил! в чём ещё проблема?
azat6661
#47
Сообщение azat6661 » Ср мар 07, 2007 7:48 am
vakmurka сначало из лобового стекла текло я стекло проклеил но течёт гдето в другом месте
azat6661
Anonymous
#48
Сообщение Anonymous » Ср мар 07, 2007 10:30 am
Всем во первых привет от новичка на форуме!!!!!!!!!!!! по поводу воды впереди у водителя например, могу поделиться своими проблемами. Однозначно прогнило "корыто" (у нас так называют отсек для двигателя дворников и воздухозаборники). Так вот первое, смола, как мне некоторые утверждали, которая намазана в этом корыте (дальше кавычки опускаю) чуть ли не с завода, это полное д...мо. У меня машина 1979 года, и была смола, так вот она при большом солнце плавиться а зимой трескаеться, так как по этому корыту стекает постоянно вода, то она течет и по смоле. А в ней образовываються трещины, так вот у меня по этим трещинам можно было изучать предмет "Корозия металла". микро трещины, откровенная ржавчина, а то и просто дыры. Вот через них и течет вода в салон, а со стороны водителя, стоит дополнительная пластина металла, на котороую крепяться педали тормоза и сцепления, так вокруг нее полностью все проржавело, там пластина толщиной где то 2 мм и она выше чем общее железо, и вокруг нее постоянно вода скапливаеться.
Второе, по поводу дверей, да вода скапливатеся и может попасть в салон, мне например помогло, то что оказываеться в моих дверях были с завода предусмотренны технологические дырки для стекания воды, они просто от времени забились пылью, грязью и прочим...находяться они в районе замка двери внизу сразу под внешней картой двери... Отверткой проткнул, шланг воды под хорошим напором и все ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!! вот такие делы
#49
Сообщение azat6661 » Ср мар 07, 2007 12:34 pm
kottyara благодарю за ответ спасибо!
azat6661
Герметик в лобовое стекло
#50
Сообщение TANKER » Вс фев 01, 2009 15:35 pm
По случаю замены лобового стекла, купил вот такой герметик, чтобы пролить швы и защититься от протекания, пока не использовал, жду, кто что скажет?
"Герметик Body 300g силиконовый, черный, - прекрасный материал для соединения, порозаполнения и герметизации металла, стекла, керамики и пластика. Отличная адгезия, постоянная эластичность и устойчивость к погодным условиям. Наносится на сухую, чистую, обезжиренную и очищенную от ржавчины поверхность"
Страна Греция
Производитель Body
Каталожный номер 44/23
Вес товара 0.318 кг
Цена 175.00 руб.
#51
Сообщение SpiridonOFF » Вс фев 01, 2009 16:21 pm
На счет герметика ничего не скажу. А вот на счет посадки стекла на герметик, это стоящее дело.
Волъга
#52
Сообщение user1002 » Вс фев 01, 2009 16:40 pm
Это, по ходу дела, универсальный герметик, но если body - должен быть хороший.
Я когда менял стекло тоже использовал герметик body, но тот был именно для стекла. Также я использовал другой герметик (тоже body) именно для кузовщины.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вс фев 01, 2009 16:44 pm
У меня тоже какой-то валяется в гараже герметик, но не
Боди. Раз начало стекло подтекать и я по периметру под уплотнителем замазал такой штукой. Все течь перестало. И кстати, он у меня был не черный при застывании, а розоватый такой...
Сообщение Mortis » Вс фев 01, 2009 17:09 pm
По идее, тот герметик, который конкретно для стекол, он ни фига не силиконовый, а что-то типа оконной замазки по консистенции. И не высыхает. Но этот тоже должен покатить, даже легче будет излишки убирать.
Сообщение TANKER » Вс фев 01, 2009 18:31 pm
Ну так чего, народ, пойдет этот?
Сообщение Mortis » Вс фев 01, 2009 19:35 pm
Попробуй, расскажешь :).
#57
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн фев 02, 2009 0:15 am
Пойдет, только мажь после установки стекла, отгибая уплотнитель.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пн фев 02, 2009 1:15 am
Нужен не застывающий черный Боди. Номер не помню. Но уже обсуждали.
Сообщение TANKER » Пн фев 02, 2009 1:25 am
Всё верно Димка сказал.
"Герметик Body 940 300g - Герметик для лобового стекла с прекрасной устойчивостью к различным погодным условиям. Также применяется для герметизации сварочных швов и для соединения металла с цементом. Никогда не высыхает и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОКРАШЕН. Легко наносится ручным или пневматическим пистолетом."
вот ***... :sm97:
