Торпедо 24 в 2410
Торпедо 24 в 2410
Собственно накатавшись в TDU на классических амерах, понял я, что торпеда 2410 мне не нравится и хочется воткнуть в свою ласточку 24-ю торпеду. Пряник говорит, что процедура эта проста, как и пересылка двух байт. Отец говорит, что с проводкой гиммора будет очень много и вообще ничего не получится. Может кто в курсе, как дела обстоят на самом деле?
Рассказываю. Сам колеблюсь между 24-й и 24-10-й торпедой... Особые проблемы - чисто с крепежом - придётся вварить дополнительные закладные втулки-гайки и смастырить уголки крепления к кузову нижних углов панели.
Это по крепежу. По печкам-проводкам - надо смотреть по месту.
Фактически, основная проблема - компоновка всего этого под панелью, а электрика и органы управления - дело третье.
- Автомобиль: ГАЗ 24, ГАЗ 3110i, ГАЗ 2217, Рorsche Сayenne
- Телефон: 89065977377
- Автомобиль: Газ 24, 1984 г.в.
Re: Торпедо 24 в 2410
Я делал на оборот в 24 ставил 2410, и сам все сделал , правда предохранителей спалил пару десятков, и временя дней 5! зато по деньгам секономил. 24 проводка ваше простая, просто схемами обложись и поехал!
