Моя Волга...
Сообщение Bartman » Сб ноя 03, 2007 2:15 am
Димок пишет:
Вот ключ из моего комплекта. Надпись ГАЗ и заяц с рогами в прыжке
поржал над оленьим зайцем, китайцы приколисты, зачот им :))))
Сообщение tutlik » Пн ноя 19, 2007 20:42 pm
чем зачищал до металла, явно не вручную,поделись секретом
ГАЗ-31029 или «Ослобык»
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср ноя 21, 2007 22:32 pm
Болгарка с щеткой кравцовкой. Долго, нудно, но эффективно. Главное щетку по мере загибания щетины переворачивать, тогда она эффективнее работает.
Сообщение Димок » Чт ноя 22, 2007 22:49 pm
Сообщение Димок » Чт ноя 29, 2007 14:28 pm
Полы ободрал до металла
Передние полы. Прогрунтовал первичным грунтом места сварки
Моторный щит
Задняя перегородка.
Первичный грунт Vika ВЛ-02 + кислотный разбавитель. Слева банка старого образца, справа нового.
Содержимое банки.
Ремонтная вставка переднего пола левая. Загрунтована первичным грунтом.
Потолок. Очищен от поролона и загрунтован первичным грунтом.
Полы загрунтованы первичным грунтом.
Синтетическая мастика Боди 910
Грунт шпаклёвка Новол + отвердитель
Вискозиметр Ford 4 (ВЗ-4)
Сообщение Димок » Чт ноя 29, 2007 17:21 pm
Новый левый порог, загрунтован, ждет сварочных работ Изображение
Сообщение Димок » Чт ноя 29, 2007 17:23 pm
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт ноя 30, 2007 1:10 am
Ну ты МУЖИК Изображение , даже не представляю сколько времени ушло на удаление родного битума с пола Изображение Я его отковыривал только там где плохо держался Изображение
За все остальное тоже огромнейшая уважуха, не многие на такое решатся... Изображение
Сообщение Димок » Пт ноя 30, 2007 16:58 pm
На потолок ушел день. На полы около 8 дней. Изображение
Сообщение Димок » Пн дек 03, 2007 15:50 pm
[off]Вот в это воскресенье на одной восьмерке ручки заварил...
Изображение[/off]
Сообщение Димок » Пт дек 07, 2007 10:23 am
Загрунтовал половину полов
И потолок.
Сообщение 21(402) » Сб дек 08, 2007 23:53 pm
Димок пишет:
Моё оборудование.
Полуавтомат ...
Компрессор
А тебя это оборудование полностью утраивает или ты пользуешься им как говорится "за неимением..."?
Ничего плохого против Пантер132 и Абак не имею, просто присматриваюсь, что самому приобрести для тех же целей.
В "Ленте" вот посоветовали компрессор Impact Hobby Masster Kit (50 литров, масляное охлаждение), думаю - брать? 7700 стоит.
Сварку тоже не знаю - с газом брать или бэз газу достаточно, какой фирмы.. Проконсультируй плиз.
Сообщение Димок » Вс дек 09, 2007 0:29 am
Полностью устраивает. Только полуавтомат немного разочаровал, если напруга в сети пониженная варит очень плохо. Так бы по току побольше 172 например и тогда можно на пониженном напряжении варить.
Impact Hobby Masster Kit - я незнаю что это такое... Коаксиал, ременной? Производительность? Судя по цене думаю что коаксиал с низкой производительносью бытового назначения.
Обязательно с газом. Проволока без газа с флюсом, очень дорого стоит. Покупка двух катушек 0.8 кг соизмерима по стоимости покупки б/у баллона. При сварке проволокой с флюсом сварочный шов кипит и образует поры. Еще самый главный минус - горелка перегревается.
Полуавтомат любой, сейчас выбор огромный. Какой понравится итальянский Helvi, Telvin и тд. или наш Циклон. Только не китай. Чтоб ток не меньше 130А.
Они идут как с несъемным шлангом так и с евроразъемом. Смысла в еврошланге с разъемом особого не вижу, может только можно длинный купить. Но как правило в стоимость аппарата он не входит, его нужно докупать самому (2500 руб). Но даже аппарат без евроразъема, сделан так что в корпусе заложено отверстие под евроразъем и его легко можно поставить.
Сообщение TANKER » Вс дек 09, 2007 19:38 pm
респект! Изображение а как полы то отодрал ЧЕМ????!!!
Сообщение Димок » Пн дек 10, 2007 10:00 am
Болгаркой с щеткой кравцовкой... Изображение
NGK
#46
Сообщение NGK » Пн дек 10, 2007 11:03 am
а че ч выхлопными трубами? в чем подвох? как звучит? Изображение
ГАЗ - 24 83г.в.
NGK
#47
Сообщение NGK » Пн дек 10, 2007 11:10 am
Мастер!
ГАЗ - 24 83г.в.
Сообщение TANKER » Пн дек 10, 2007 11:35 am
а что за зверь?
Сообщение Димок » Пн дек 10, 2007 15:08 pm
NGK пишет:
Ни каких подвохов. Звучит как обычная 24-ка. Просто раздвоенная труба и всё.
TANKER пишет:
а что за зверь?
Не понял, что именно?
#50
Сообщение 21(402) » Пн дек 10, 2007 23:50 pm
Большое спасибо за развёрнутый ответ!
Насчёт компрессора выбор остановился пока вот на этом: ABAC...
Сварочный аппарат пока выбираю Изображение
Сообщение TANKER » Вт дек 11, 2007 3:13 am
Димок пишет:
ну что за щетка такая. мы пол скребли скребли и заипались если честно
Сообщение Димок » Вт дек 11, 2007 12:28 pm
21(402) ну сойдет, он правда не профессиональный, а бытовой... Производительность на входе хорошая. Минус только что он коаксиальный. Там нагрузка очень большая на вал электромотора, по сути на него посажена вся поршневая. У меня до этого был коаксил Поле Посишон 221. Редкостное Г... Гильза Г, сама гильза из алюминиевого сплава, фильтр полное Г - кусочек поролона. От шатуна-поршня ваще в ужасе был. Шатун с поршнем отлит единой конструкцией, у него нет поршневого пальца. Кольцо поршневое пластиковое, плавающее.
Сообщение Димок » Вт дек 11, 2007 12:31 pm
TANKER пишет:
Буду в гараже сфоткаю. Ну такая щетка на болгарку, они разных видов бывают...
А мастику я стамеской с молотком сшибал...
Сообщение Димок » Вс дек 16, 2007 11:33 am
Для TANKERа щетка кравцовка
Бывают разных видов. Плоская как у меня, чашкой и тд.
Панель под рамку лобового стекла, как и ожидал найти не удалось, пришлось изготовить самодельную. Осталось подварить уголки и и вварить воздуховоды печки и вентиляции.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Вс дек 16, 2007 14:08 pm
крутой у тебя пепелац
Сообщение Димок » Вс дек 16, 2007 15:43 pm
dimon 2410 пишет:
Пипец, какой крутой. Целесообразнее было убить эту и купить другую, но мы не ищем легких путей...
Сообщение dimon 2410 » Вс дек 16, 2007 21:32 pm
ну ты ее облуди исчо припоем ее припоем)))сварные швы)))
#58
Сообщение Виктор » Пн дек 17, 2007 3:31 am
А рецепт у тебя для нас конкректный есть?
Не надо думать что опять выёживаюсьсь!
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение Димок » Пн дек 17, 2007 8:39 am
dimon 2410 пишет:
Припой это прошлый век, сейчас рулит автохимия.
И вообще ни одна машина не лудилась, это всё байка, миф.
Даже Победа не была луженной. Припой в Победе использовался заместо шпаклевки, ну просто из-за того что не было тогда шпаклевок. А так как штампы в те годы были несовершенными вот и получалось что почти вся машина была луженная.
Сообщение dimon 2410 » Пн дек 17, 2007 14:06 pm
Виктор пишет:
ну вообщем там у меня улыбочка такая вот)))потому что про припой я пошутил! а если серьезно я знаю как 2140 азлк москвич лудили на заводе! ну не все естественно а те которые собирались по блату! для какого нить рабочего завода этого! там в двери всякие счетки стеклоочистителей пихали тросики там зажигания провода и т.д. свечи! дифицитные товары короче под обивкой были спрятаны! ))и цвет можно было выбрать который не в модельном ряду а какой нить красивый! а лудили я забыл могу спросить если интересно каким образом человек исчо жив!( я с ним раньше общался все узнавал про то как раллийные москвичи готовили это тоже отдельная тема и интересная!из того что помню это оловом покрывали метал при помощи паяльной лампы ( или горелки какой то) и тряпочкой что ли растирали по поверхности образуя тонкий слой олово на метале!вообщем такая тема! я сегодня- завтра позвоню спрошу как точнее это делалось самому интересно!
