История одной Волги...
Сообщение Krenk » Пн сен 07, 2009 9:39 am
ну думаю 245-255 влезут!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пн сен 07, 2009 11:52 am
Арки сами остались же прежние. Так что все обусловлено тем когда колесо упреться в лонжерон)
Сообщение Krenk » Пн сен 07, 2009 13:41 pm
на подвеске от марка и стойках тэйн все путем будет!
Сообщение Димок » Сб сен 12, 2009 21:08 pm
Паш, вот смотри как снаружи выступает.
DoK
Автомобиль: ГАЗ 24, 1984г.в., белый
Сообщение DoK » Пн сен 14, 2009 17:38 pm
классно получается :good:
Димок, а можно один вопрос? У тебя какой компрессор? Просто собираюсь в скором времени себе приобретать, то вот озадачиваюсь насколько мощный брать, какой литраж рессивера и т.д. Использоватся будет для грунтования, покраски. (пока что не моей волги, но всё же :nice: ) Ну вобщем что посоветуешь.
Моя Волжана
Сообщение Странник » Пн сен 14, 2009 17:51 pm
Отвечу за Дмитрия, т.к. работаю в инструментальной компании. Расход воздуха через пульверизатор 280-320 литров в минуту, соответственно производительность компрессорной установки должна быть не менее этой величины. Объём рессивера - 50 литров достаточно.
DoK
Сообщение DoK » Пн сен 14, 2009 18:35 pm
Странник писал(а):Отвечу за Дмитрия, т.к. работаю в инструментальной компании. Расход воздуха через пульверизатор 280-320 литров в минуту, соответственно производительность компрессорной установки должна быть не менее этой величины. Объём рессивера - 50 литров достаточно.
Спасибо огромное! :good: А если брать по странам производителям, то кого посоветуете? Отечественное, европейское, китайское?
Моя Волжана
Сообщение Димок » Пн сен 14, 2009 18:36 pm
Вот как раз рессивер чем больше тем лучше.
У меня ABAC В2800В 100CM3. На первой странице темы фото его.
Лучше брать ременной, чем коаксиальный.
Сообщение Странник » Пн сен 14, 2009 19:04 pm
Димок писал(а):Вот как раз рессивер чем больше тем лучше.
Не совсем с тобой согласен: 270л, а тем более 500л где ставить? Гараж не СТО и не шиномажка. 100л это верри гуд, если место позволяет, 50л нормально помещается в почти любой угол. Ну 25л конечно маловато, так и речи о нём не было. К тому-же напоминаю главное производительность компрессорной установки.[/quote]
Согласен, но в основном все компрессора с такой производительностью - ременные, поэтому и не затрагивал. Если есть питание 380в. - ещё лучше. По поводу производителя - хорошо зарекомендовали себя белорусские компрессора, у них установка итальянская, процент поломок малый, брак только если в процессе перевозки уронят и свернут башку.
Сообщение Димок » Пн сен 14, 2009 22:08 pm
Есть V образные коаксиалы у них производительность как у ременных.
DoK
Сообщение DoK » Пн сен 14, 2009 22:25 pm
ясно :nice: еще раз спасибо за консультацию. :good:
Моя Волжана
Автомобиль: ГАЗ-2401, 1973г.в
Телефон: 89243947674
Сообщение Андрей » Пн янв 11, 2010 5:28 am
Дим собираюсь красить моторный отсек и передние арки колёс краску уже всю отшёркал до металла можеш расписать что делать дальше :what:
ГАЗ-24. 1973г выпуска. Все родное. Белая.
Сообщение Димок » Пт янв 15, 2010 14:09 pm
Наждачкой 60-80 подготовить поверхность - Загрунтовать - наждачкой 400-600 прошлифовать загрунтованную поверхность - Покрасить автоэмалью.
Сообщение Андрей » Пт янв 15, 2010 17:43 pm
А грунтовку в балончиках можно использовать :what:
Автомобиль: Газ 2410 89г.
#315
Сообщение Lypin271 » Пт янв 15, 2010 18:27 pm
Для пульвера лучше и надёжней
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
#316
Сообщение Mels » Пт янв 15, 2010 20:18 pm
Дим, а ты шпаклевку на голый металл наносил? Не грунтовал перед нанесением?
Сообщение Димок » Сб янв 16, 2010 1:00 am
Mels писал(а):Дим, а ты шпаклевку на голый металл наносил? Не грунтовал перед нанесением?
Да, на голый. Так адгезия выше. Если загрунтовать и зашпаклевать, то есть вероятность, что отслоиться вместе с грунтом.
#318
Сообщение Zeran » Ср мар 10, 2010 17:12 pm
Димок, а у тебя на плохой дороге крылья не трясутся? Может это у меня чет такое с ними странное, но даж из салона заметно как они трясутся, будто жесткости в передней части крыла нету вобще никакой.. :((
Сообщение iguana01 » Ср мар 10, 2010 23:15 pm
А гайки снизу не открутились?
Сообщение Димок » Чт мар 11, 2010 14:36 pm
Zeran писал(а):Димок, а у тебя на плохой дороге крылья не трясутся? Может это у меня чет такое с ними странное, но даж из салона заметно как они трясутся, будто жесткости в передней части крыла нету вобще никакой.. :((
Нет, не тряслись. Подтяни: снизу у порога одна большая гайка, сверху у двери один болт, по всей длине к брызговикам моторного отсека прикручены на болтиках и спереди под решеткой радиатора еще 2 болтика, потом стянуты с фартуком и прикручены к бамперу.
#321
Сообщение Serjoga » Пт мар 12, 2010 16:11 pm
я так и не смог понять от чего вставки-арки на крыльях
Сообщение Димок » Пт мар 12, 2010 18:16 pm
От НИВЫ. Ремонтные вставки заднего крыла.
Сообщение Олег из Миасса » Пн апр 12, 2010 18:42 pm
Молодец.!!! Мне очень понравилось, вот еще бы показал конечный результат. Очень хочется посмотреть что там с салоном, и т.д и т.п. :good:
Re:
#324
Сообщение Димок » Сб апр 17, 2010 14:15 pm
Спасибо, да и самому как то давно уже хочется.
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение usatank » Пн июн 14, 2010 18:49 pm
Димок,
Можно ли для грунтования/покраски машины использовать так называемые "электрические распылители", например,1,2 ? Стоят у нас они порядка 100-120$
И что можешь посоветовать по поводу пульверизаторов (для компрессора)? А то разброс цен 20-100$ и, с одной стороны, не хочется покупать всякую хрень, а, с другой стороны - необоснованно переплачивать.
З.Ы. извини, что засоряю тему
Re: История одной Волги...
#326
Сообщение Gaesyvasek » Пн июн 14, 2010 23:34 pm
usatank писал(а):Можно ли для грунтования/покраски машины использовать так называемые "электрические распылители
Грунт оно вряд ли потянет, а краску сильно разводить надо(будет либо сопля либо апельсин).Миник лучше и компрессор не нужен больше 400 л производительностью.
Re:
#327
Сообщение Димок » Вт июн 15, 2010 19:21 pm
usatank писал(а):Димок,
Электрические - фуфел, только заборы можно красить. Сравнимы по работе с компрессором для накачки шин и краскопульта.
Несколько минусов:
1. Низкое давление, краска очень плохо подается, нужно очень жидко разбавлять.
2. Неравномерная подача краски из-за неравномерной подачи сжатого воздуха (нет рессивера для сглаживания "толчков")
3. Тяжелая штука, весит порядка 2,5 кг, рука отваливается напрочь.
4. Постоянная вибрация, руки к концу покраски начинают дрожать.
Знаю о них не по наслышки, красили таким катер.
Автомобиль: GAZ 2410
#328
Сообщение Slik_028 » Чт авг 05, 2010 15:51 pm
По покраске своими силами лучший сайт http://www.start-drive.com.ua/forum/ind ... 24k58g5513& (да простят маня модераторы :verynice: ). Есть абсолютно все.
rf терапия
#329
Сообщение Gaesyvasek » Чт авг 05, 2010 21:56 pm
Да сайт ничего только там не профессионалы и советы в большинстве своем мягко говоря вредные или просто неправильные.Там люди сами еще учатся.
#330
Сообщение Slik_028 » Чт авг 05, 2010 22:45 pm
Gaesyvasek не согласен. Есть конечно новички, но основная публика профи. Скажи мне пожалуйста, какие там советы вредные или неправильные?
rf терапия
