Уплотнители дверей
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
- Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
с момента написания поста про-то что я купил 88.На следующий день пошел приклеивать,до сегодняшнего дня пока все норм держит!
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
сейчас этим занимаюсь.. купил их месяц назат.. вот вчера вогнал их в бурт.. сегодня клеить буду.. та часть резинки которая звходит в бурт.. там мовилем... аккуратно промазал.. верхнюю часть буду клеить 88ым клеем.. вот.. ну тм всё просто..
Попробовал дверь закрыть .. с 5го раза тока зыкрыл=\ ппц.. у меняж так вся шпатлёвка отлетит..
лана вопрос следующий...
Когда покупал уплатнители.. мне грят тип.. они не правые не левые.. они просто Уплатнитель двери.. ну купил я 4 шт.. спереди впритык.. сзади отрезал гдетто 15 см.. ну задний проём меньше..
но щупая их наткнулся на такую весч.. весь уплатнитель типпа трубочки... а в одном месте она залита наглухо.. ну думаю ок.. это те места где острый угол двери.. чтоб не пережималась.. (перегибалась) трубочка..
ну *** собственно 3 стали нормально.. а 4ая непопала.. на острый угол..
ну и с какого хрена они не правые не левые.. не задние ни передние.. ?
- Телефон: 89160603920
На счет правых-левых не знаю, а задние и передние различаются, прежде всего - по длине.
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Уплотнители дверей на седане по длине одинаковые. Различаются цветовой маркировкой на торце уплотнителя: красный/желтый. Одноцветные устанавливаются по диагоналям: правый передний/левый задний и наоборот.iguana01 писал(а):На счет правых-левых не знаю, а задние и передние различаются, прежде всего - по длине.
Так в чем разница?Что жёлтая что красная маркировка они помоему все равно одинаковые.
ACORN писал(а): но щупая их наткнулся на такую весч.. весь уплатнитель типпа трубочки... а в одном месте она залита наглухо.. ну думаю ок.. это те места где острый угол двери.. чтоб не пережималась.. (перегибалась) трубочка..
Менял уплотнители три года назад, были абсолютно одинаковые, т.е. какой-то разницы между ними я не обнаружил. Клеил на 88-ой клей, предварительно обезжирив кромки дверей, ну и сам уплотнитель - держится до сих пор и отваливаться вроде не собирается. Клей в банке килограммовой продается и стоит недорого.
После замены уплотнителя осенью (дверь закрыл с пятого раза), дверь открывал через месяц, зарывается со звуком "клац" как родная. Уплотнителю надо "привыкнуть"...Master General писал(а):Поставил один уплотнитель вечером - приклеил все такое. Все нормально заправил куда надо. Оставил на ночь. ... Короче утром снял - дверь даже если регульнуть на 5 мм наружу не закрывается без зверского хлопка. Снял нафиг![]()
Да. Двери 24е с ручками.
Когда я содрал уплотнитель с двери (наружний), при таянии снега стала просачиваться вода. (То, что написано выше, менял только на одной двери). Сейчас буду менять все.
Через неделю дверь закрывалась нормально (раньше не проверял, т.к. это левая задняя дверь).
да да совсем забыл.. очень актуальный вопрос...
поставил.. дверь без сильного хлопка не закрывается даже на предохранитель.. ппц. думаю.. уплатнитель багажника поставил 2 недели назат.. теперь на багажник садиться приходиться чтоб закрыть.. а двери всё откладывал.. я приклеил 3 двери.. все кроме водительской)) т.к. по 30 раз на день её открываю - закрываю в гараже.. а ручек внутри ещё нет) обшивки сняты..
блин.. ну незнаю.. хоть бы приселись они там поскорее.. у меня двери все в шпатле.. передняя правая вообще как печка вылепелена.. так хлопать противопоказано!)
З.Ы. оставлять старые было вообще не вариант.. они не то что сгнили.. по бока сгнили.. потрескались.. а снизу они превратились вообще в нефть.. долго думал.. почему они хоть липнут как пластелин.. догатки такие.. дед красил пороги МЛкой и грел до 80// походу они там все и поплавелись..
Виктор Анатольевич, я просто каряво наверно описал..
да всё никак анкету не создам.. с машиной у меня всё ок.. с 13 апреля прошлого года из гаража вООбще не вылезаю.. ГАЗ 24 ручная сборка.. снаружи остался только задний бампер и номера) а так вообще красавица..(но это только снаружи))) В салон можно сказать ещё не лазил.. обшивки вот дома.. помытые.. подклееные.. лан хватит..
Покраска была только наружняя.. стойки и двери изнутри.. родная краска..
Снял уплатнители старые.. зачистил всю ржавчину снизу двери.. бурты для резинки.. грунтанул и красил.. всесь старый клей отмачил 646ым.. а потом тёр сухой тряпкой.. всё оч хорошо отошло всё красиво и практично..
А что замки регулировать.. они у меня отрегулированы.. всё ок.. чтоб ничё не выступало.. и не утопало) .. отодвинуть замок чтоб дверь выпирала из за уплатнителя!? помойму это чёто не то..
Сор за много букв.. уселся усталый после гаража на стул.. и тока вот по клаве бацать магу
Теперь понятно
Не знаю даже, что сказать про регулировку и выпирание дверей)), единственное что, так это поглядеть на зазоры и степень выпирания дверей на другой Волге, по крайней мере я так и делал, когда двери выставлял. У меня до установки уплотнителей двери были как бы прижаты к центральной стойке и поначалу закрываться отказывались вовсе.
Крышка багажника - тоже самое, с новым уплотнителем еле закрыл, но через некоторое время - все Ок., а сейчас вообще отлично закрывается.
