Спортивные замки капота!???
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Спортивные замки капота!???
Sebastian, а хде такие есть и сколько стоят? Красивые
45-45, че-то я не понял, что ты имеешь ввиду. Как недостаток жесткости связан с замком, который сам связан с поперечным лонжероном?
- Дядя Серёжа R.I.P
Хромов, что непонятного.
Нарисуй сам место где стоит радиатор. Это жёсткое место? Ни разу.
С прыгающим капотом впервые столкнулся на ГАЗ-24-24.
Там всю морду мелким профилем обваривали. помогало.
Тем же путём, но попроще сделал и на своей.
Веришь, помогает! Капот не прыгает.
Но правильное положение замка никто не отменяет. Надо регулировать.
Mizantrop, красиво, но которые Себастьян показал - с замочком
45-45, ладно, убедил)
45-45Доброе время суток давно хотел спросить, про заглушки те стоят сверху черного цвета, ранее где то читал, что они неплохо прикрывают холодный воздух и не так загрязняется двигатель, правда это и из чего они сделаны, или их предназначение иное?
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Ты что хотел спросить? Как зашищают замки? Да никак, даже наоборот, если их будешь ставить, то это вырезание в капоте мест под них, А оно влечёт коррозию, если конечно не обработаешь. Главное ограничить доступ кислорода к металлу. А моторный отсек у волги очень не аэродинамичен. Всё равно что на тракторе со скребком спереди под 200 нестись. Кобыл нуна немеренно. Зато для грязи и пыли там пристанище очень и очень.
Andrey, их обычно из старых камер вырезают :)
- Дядя Серёжа R.I.P
Закрывашки отверстий? Кто из резины делает, а из железяк сотворил.
Резинки ещё таксисты в СССР ставили. Грязи точно летит меньше.
Моя очень древняя фотка.
45-45, есть фото растяжек поподробнее? Особенно куда крепятся их верхние концы.
- Дядя Серёжа R.I.P
Нет фото верхних точек растяжек. Всё по месту.
На моей Волге мото редукторы фароочистиелей стоят.
Мешают по углам растащить точки крепления.
Если без них - лучше в самые углы вывести, правильно я понимаю?
А я огород не городил, взял капроновый строп, один конец закрепил на капоте возле замка второй хвост карабином за переднюю буксировочную проушину, и никаких дырок и сракерского вида машины
. для параноиков что боятся за подкапотное содержимое рулит тот-же вариант с железным тросом и висячим замком
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
У меня, например, тоже замок ушатанный, откладываю его замену или ремонт до полного ремонта кузова. Первый раз на 130 капот приоткрылся, сработал крючок, остановились - закрыли. Сейчас довольно часто открывается на бездорожье, но опять же - пока крючок спасал.
там ушатываться нечему его просто надо отрегулировать и смазать тросикArnold писал(а):У меня, например, тоже замок ушатанный, откладываю его замену или ремонт до полного ремонта кузова. Первый раз на 130 капот приоткрылся, сработал крючок, остановились - закрыли. Сейчас довольно часто открывается на бездорожье, но опять же - пока крючок спасал.
