начали заниматься кузовом волжанки капитана.
Сообщение TANKER » Чт сен 27, 2007 16:59 pm
вскрыли мы знач пороги а там....
С полом тоже проблема стандартная
как грится всё только начинается)) будем делать фоторепортажи дальнейшие
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пт сен 28, 2007 12:00 pm
Здесь был Вася =)
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Пт сен 28, 2007 12:21 pm
Мда, время берет свое :)
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Сб сен 29, 2007 11:18 am
dvv70 даже я не думал, что будет все так плохо. Еще одной зимы она бы непережила... Но сейчас усилиями мастеров кузовного цеха и нашими (Танкер - Капитан Каталкин) собственными усилиями, этому с большой буквы АВТОМОБИЛЮ, этой Королеве Дороги, будет подарена "вторая молодость". Ника - как я её называю, будет перекрашена в цвет - Вишнёвый металлик, краска,шпатлевка и др. материалы будут использоваться фирмы Dupont. Как только закончится замена всех кузовных частей(ну почти всех) и покраска, буду думать какой-же все-же вставлять двигатель... данное событие должно произойти еще не скоро - следующим летом, но выбор предстоит тяжкий... Либо турбированный 405й с завода по цене 122т.р который развивает 195 л.с, либо старый добрый V8 - Культ двигателястоения...вот вам и выбор господа - с одной стороны медали практичность, экономичность и более-менее современность конструкции, с другой стороны Чудовищный(имеено так) крутящий момент на колеса и просто незабываемо мощный, месистый рык двигателя из под капота...недавно я катался на 2410 с чайковским движком и я просто тащился в тот момент когда стоишь на светофоре, газуешь а в такт двигателю - раскачивается кузов влево - вправо, все это сопровождается басисто-мясистым рыком из под капота и как только включается зеленый, отпускается пореще сцепление и газ 2410 с дымом из под колес срывается с места....м-м-м-м-ммм.... просто конфеееета....но не на каждый день увы.
none
Сообщение Экс - админ » Сб сен 29, 2007 18:38 pm
Круто..... я тоже такое хочу......для своей Волжанки..... Изображение
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Вс сен 30, 2007 0:33 am
Браво! Работы предстоит много. Ты лучше скажи, где нашёл такое место в Москве, чтобы Волгу так разбирали/собирали. По поводу двс. Покупай 405.
Сообщение SpiridonOFF » Вс сен 30, 2007 21:37 pm
TANKER
Правельно, делать надо вовремя! а то потом уже будет нечего и некчему делать Изображение
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Сообщение kapitan_katalkin » Вс сен 30, 2007 22:30 pm
tverdy да это как раз на Салюте и есть...ну я про этот сервис уже писал.
Сообщение Bartman » Чт окт 04, 2007 17:07 pm
а во скока они оценили ремонт\покраску кузова?
Сообщение volgist » Пт окт 05, 2007 16:12 pm
а я зимой машину в гараж на косервацию и тоже займусь машиной уже даже и "план готов"!!!правда я надеюсь что там не будет ничего такого страшного!!!
Сообщение kapitan_katalkin » Пт окт 05, 2007 21:52 pm
Bartman кузов если не убитый особо(как у меня), примерно в 50 вместе с покраской уложиться можно. Есть одно "НО"... у них покраска без камеры... лично я красить у них буду только из-за того, что скидка там у меня неплохая... а так...если за полную стоимость - не стал бы делать. Хотя кузовом там занимаются очень неплохо - сварщик с 15 летним стажем починки таких автомобилей делает хорошо все. Особых нареканий у меня нет...
Сообщение SpiridonOFF » Пт окт 05, 2007 22:04 pm
volgist
Не переживай, если с наружи ничего не полезло то все будет ОК!
Волъга
none
Сообщение Экс - админ » Вс окт 07, 2007 19:20 pm
Сообщение tverdy » Пн окт 08, 2007 17:38 pm
kapitan_katalkin, скажи, если приехать к ним и сказать, что по твоей рекомендации, скидки будут? Красят качественно? С разбором? С гарантией?
Сообщение kapitan_katalkin » Пн окт 08, 2007 17:43 pm
tverdy скидок я думаю что не будет...у них начальство сменилось, щас вообще хотят всех поувольнять. С разбором или нет - незнаю, т.к я крашу с заменой всех частей кузовных...вот...позвони - поговори, я думаю что сделают как хочешь. На покраску как мне сказали 2 года дают...но это видимо для кого сколько....
Сообщение tutlik » Пн окт 08, 2007 19:58 pm
О типа такой херомантии и уменя предстоит проделать в скором времени
ГАЗ-31029 или «Ослобык»
Сообщение TANKER » Пн окт 08, 2007 21:29 pm
продолжаем фотосет Изображение
вскрыли правый бок
ждите продолжения братья волговоды Изображение
Сообщение kapitan_katalkin » Пн окт 08, 2007 21:56 pm
Ну собственно коментарии о происходящем: в процессе разбора авто по кускам, выяснилось что имеются дыры в ногах водителя, и под сидалищем задних пассажиров справа и слева. Далее дно багажника тоже оставляет желать лучшего. Дно автомобиля как нистранно весьма хорошо сохранилось, его трогать почти не буду - только заплаточек парочку поставим в указанные выше места. Все заплатки, включая ВСЁ дно багажника будут сделаны из нержавейти толщиной 2мм...думал забодяжить титановое дно багажника, но увы... сварка заводская неберет сей чудный и фактически нестареющий металл(относительно всей машины конечно)...но и нержавейка думаю что будет в самый раз :))))
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пн окт 08, 2007 22:08 pm
По поводу полов. Когда свою начал варить, не всю разбирал, а по кусочкам элементы менял. Вначале задние полы заплатками подварил, потом передние кусками. А потом панель над печкой пришлось менять. И сидя в гараже и думая над проделанной работой пришла в голову мысль. Что надо было вначале полностью все гнилые места вырезать посмотреть план работ, а потом не замарачиваться со сталью, а сделать полы и панель над печкой из рифленного алюминия, вварить усилители из профильной трубы, а алюминий к ним приклепать заклёпочником.
Сообщение TANKER » Пн окт 08, 2007 22:19 pm
мы аллюминий отвергли, а я себе поставлю возможно.
Сообщение kapitan_katalkin » Пн окт 08, 2007 22:25 pm
ээээх....сделать бы титановые порогиии :))))))
Сообщение tutlik » Вт окт 09, 2007 7:40 am
а может сразу весь кузов из титана!!!!
Сообщение kapitan_katalkin » Вт окт 09, 2007 15:48 pm
это к сожалению действительно невозможно...ну вот днище автомобиля из нержавейки действительно можно замутить...
Сообщение tutlik » Вт окт 09, 2007 20:13 pm
а разность металлов??? окиление быстрое небудет ли. Кстати TANKER чем варишь ккузов газом или электросваркой поделись тайной?
Сообщение kapitan_katalkin » Вт окт 09, 2007 20:59 pm
tutlik варим электросваркой, кузов варим мой :) ТАНКЕР делает фотки и выкладывает на сайт :) И всячески помогает продвижению ремонта моей волжаночки, за что ему выражаю огромную благодарность :) а что до разности металла, то думаю что ничего не будет плохого...вообщем время покажет :) Изображение
Сообщение kapitan_katalkin » Вт окт 09, 2007 21:01 pm
кстати сегодня купили с Юркой красивые надписи ВОЛГА на крылья и на заднюю панель где номер, надписи эти ставились на 24 чистые...красииивые....всегда о них мечтал :)
Сообщение TANKER » Вт окт 09, 2007 22:22 pm
еще немного по технологическому процессу
все идеально подогнано, для идеальной машины
жесть.. правда?))
Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
Телефон: 89143290444
Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Сообщение Таксист » Вт окт 09, 2007 23:38 pm
ВОТ И У МЕНЯ БЫЛО ТОЖЕ САМОЕ НЕДАВНО!!! Изображение Изображение Изображение Изображение
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Сообщение tutlik » Пт окт 12, 2007 13:16 pm
сила тока и какие электроды
Сообщение kapitan_katalkin » Пт окт 12, 2007 20:16 pm
tutlik последняя фраза непонятна, перефразируй плизз
