А то вечером ни фига в нем ни чего не найдешь.
Хотелось поставить плоский квадратный плафончик как в иномарках, но наши такие не делают, оставались только импортные с какой нибудь иномарки. Уж хотел на иноразборку съездить присмотреть какой нибудь.
Но в магазине наткнулся на фонарь освещения номерного знака ВАЗ-2108 (30 руб). Его и решил ставить.
Снял бардачек из панели. Потом дома разметил отверстие под фонарик, и ножем в пластиковом ящике бардачка вырезал прямоугольное отверстие.
Сам фонарик на восьмерке крепится на защелках в крышке багажника и вынимается отгибанием этих защелки со стороны салона. Если крепить фонарик в бардачек на защелках, то они попросту не защелкнутся, т.к. расчитаны на сталь крышки багажника, а не на 4 мм капрон. Зашелки я спилил, а вместо них просверлил отверстия 2,5 мм. И прикрутил фонарик на двух 2 мм саморезах, выкрученных из накануне сломавшегося китайского будильника.
Включатся фонарик будет при открывании крышки бардачка. Вместо одного резиного буфера будет стоять маленький концевик (пока еще не сделал).
Фотографии чуть позже.
кнопка также вместо резинового буфера, предохранитель висит на прикуривателе. от.
. Поставил, попробовал, то что нужно. Концевик собрал обратно на аэробный герметик сильной фиксации для гаек.
