Как снять задний диван
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1978
Решил начать приводить машину в порядок с уборки в салоне ;) Машинка ГАЗ-24
С ходу возник вопрос - а как снимается задний диван? точнее интересует спинка оного.. Через багажник лезть? Там баллон газовый стоит, его еще демонтировать?
Снял еще одно переднее кресло на предмет изучения почему оно таким малым ходом обладает.. Как изменить блокировку салазок, по которым кресло ездит? что-то как эту конструкцию разобрать слабо представляю..
Zart пишет:
Не, это я понимаю ;) Просто ход у кресел очень ограниченный, сантиметров 10-12 всего, хотя сами салазки позволяют видимо много больше, просто блокируются они как-то, именно не могу разобрать эту конструкцию из двух салазок с уже снятого кресла.Рычажек вверх поднять, и отодвинуть кресло.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
- Автомобиль: Волга Газ-24 1970г.
Re: Как снять задний диван
Залезу в чужую тему....
Как крепится сидушка заднего дивана?И ещё на спинке от первой серии где подлокотник снизу подымается в образовавшейся дыре натянут кусок материала,чтобы закрывало дырку.Как она там сверху цепляется при открытом подлокотнике?
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Это шумоизоляция, и она закрывает всё позади спинки. Кажется приклеена к накладке задней полки (точно не уверен).
Если между боками балона и кузовом есть небольшое расстояние, то можно просто сделать удлинитель для торцевого ключа-всё.Koduc писал(а):С ходу возник вопрос - а как снимается задний диван? точнее интересует спинка оного.. Через багажник лезть? Там баллон газовый стоит, его еще демонтировать?
