пластиковые крылья
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вт янв 23, 2007 10:07 am
Все чаще стал замечать в инете топики в которых написано о продаже пластиковых крыльев на 2410. Кто-нить видел такие новые впродаже? И если да, то где, и есть-ли еще пластиковые кузовные запчасти на волгу кроме передних крыльев?
Сообщение Master General » Вт янв 23, 2007 11:04 am
У нас такие стоят 40 баксов. Жесткость плохая - крыло можна изгибать как хочешь.
Сообщение Евгений Зингер » Вт янв 23, 2007 17:17 pm
Краска с пластика при его недостаточной жесткости отлетает моментом. Пластификаторы добавляемые в краску эффекта дают мало . Пластик , любой, должен четко держать форму. Проверено.
Сообщение aviator69 » Вт янв 23, 2007 17:44 pm
Либо краску добавляют непосредственно в пластик в процессе изготовления. Но для авто такая технология вряд ли приемлема. Оттенок фиг подберёшь!
Сообщение Master General » Вт янв 23, 2007 18:10 pm
Есть специальные грунты для пластика поверх которых ложтится краска и никуда не улетает. Но крыло надо смотреть чтоб не болталось, а прикрутить на все точки крепления. Кстати уже много моделей новых машин идет с пластиковыми передними крыльями.
Виденые мной крылья черного цвета с гляцевой блестящей поверхностью и если продавцы не угробят их в процессе транспортировки может получиться очень даже ничего.
Сообщение Евгений Зингер » Вт янв 23, 2007 18:12 pm
Давно в мозгу витает идея фикс ....
если сгнил капот
Берется гнилой капот с целым каркасом (или не гнилой если не жалко) в гнилом заделываем дырки пластилином, выравниваем (на капоте , если есть желание делаем из пластилина (его нужно много) ноздри , жабры , воздухозаборники Изображение ) , затем обмазываем чтоб стеклоткань к форме не прилипла обклеиваем ей с эпоксидкой ровненько по возможности
, зачишаем ( саму процедуру описывать не буду в нете куча методов изложено ) и т.д.
после просушки снимаем уже стеклотканевую байду (пластиковый капот)
после подготавительных работ красим черной краской с 2 ух сторон затем покупаем
вот это http://www.auto-vinil.ru/carbon.htm и обклеиваем снаружи стеклотканевый капот.
С металлического (штатного) капота срезаем наружнюю часть , оставляем только каркас
и поверх него водружаем стеклотканевую накладку а-ля карбон и приклепываем её к каркасу алюминиевыми заклепками (или закреплаем иным способом)
Прошу не бить меня по голове
Р S
думаеться что так же можно поступить и с крыльями , правда как будут смотреться
"карбоновые" крылья не знаю .......
Сообщение Евгений Зингер » Вт янв 23, 2007 18:21 pm
Master General пишет:
Так то оно так , однако ж если пластик тонкий и легкодеформируемый - это не помогает ..... пробовали , все равно отскакивает . Изображение
Сообщение Master General » Вт янв 23, 2007 18:28 pm
Евгений Зингер идея в принципе правильна вот реализация не так проста.
Толщина пластика в районе 3-4мм на глаз.
Сообщение Евгений Зингер » Вт янв 23, 2007 18:36 pm
абсолютно согласен что это сложно , но возможно , а главное я такого еще не видел Изображение
тем более а ВОЛГЕ
3-4 это нормальная толщиина , однако и размер детали немаленький ....
У меня в подвале лежат пластиковые крылья для ваз 2101 тоже довольно толстые примерно 3-4
мм
Сообщение kapitan_katalkin » Ср янв 24, 2007 23:30 pm
Думаю что нужно просто взять еще немного пластиковых пластин и приклеить их изнутри. Тем самым мы повышаем устойчивость к прогигу и тд. и тп. А перед покраской действительно стоит покрасить сначала грунтом. Летом при перекраске установлю такие крылышки. Ради эксперимента. Итересно же! :)
Сообщение TANKER » Чт янв 25, 2007 0:05 am
лучше бы уж металические 3-4 мм )) а еще лучше вообще бронированые....да точно бронирование по кругу сделать))
Сообщение Евгений Зингер » Чт янв 25, 2007 10:17 am
TANKER пишет:
Изображение тота "морда" осядет
Сообщение Alen » Чт янв 25, 2007 11:00 am
А 3 -4 милиметра крыло это ли не броня уже:)
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Чт янв 25, 2007 12:21 pm
TANKER пишет:
и не тока крылья. и ваще из нержи.
Сообщение Alen » Чт янв 25, 2007 12:32 pm
Да еще и на гусеницы все это....
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Чт янв 25, 2007 13:47 pm
Теперь понятно зачем стали строить тюненые тазы, которые могут резко стартовать на светофоре. Это был подготовительный этап перед выходом на дороги броневолг.
Броневолга подкатывает к светофору на скорости 40 с дымящимися тормозами, зазевавшиеся тазы сминаются как банки от кока-колы, при этом тормоза продолжают дымиться а броневолга продолжает движение с прежней скоростью
Сообщение Alen » Чт янв 25, 2007 14:02 pm
Ха-ха-ха:)))) George в тему! Во итсину кто не успел тот опоздал!:) Я думаю "БРОНЕВОЛГУ" можно слегка модернезировать путем установки ковша вместо бампера, и выброса ставших уже не нужными тормозов! Сами посудите зачем они ей! А в пробке даже удобнее без них... Разогнался и проехал! Правда на такой волге будет трудно влиять на это самый параметр - "Разогнался"!
Сообщение Alen » Чт янв 25, 2007 14:05 pm
Однако это уже не в тему! Преимущества этих крыльев в том что они не гниют вообще! С другой стороны возникает вопрос. зачем на машине крылья которым ничего не будет. Нарушаеться балланс долговечности!
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт янв 25, 2007 18:27 pm
Кстати, раз уж флеймить начали, про машину из нержавейки... Изображение Delorian
Сообщение Master General » Чт янв 25, 2007 20:24 pm
Прекратили флейм!
Сообщение volgist » Пн фев 05, 2007 20:18 pm
У меня в гараже всегда лежало 3 передних крыла из стекловолокна! сейчас когда на моём переднем крыле появилась рхавчина я решил отреставрировать крылья из стеклаволокна (осталась только покраска !!!
Сообщение volgist » Пн фев 05, 2007 20:21 pm
и помоему краска не должна от них отваливаться поскольку я их немного подшпоклевал и шпаклевка держится!! а насчет еластичности то стеклопластик конечно не метал но он всеравно прочный!
Сообщение SpiridonOFF » Вт фев 06, 2007 1:31 am
volgist
Стекловолокно-не пластик....должно быть лучше.
А вообще. загляни в какую нить тюнинговую коипанию. где делают экслюзивный обвес. и закажи у них крылья из композитного материала прочность+... вес+..Краска не слезет......НО ДОРОГО
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Сообщение volgist » Вт фев 06, 2007 16:53 pm
я лучше поставлю пластиковые темболее я с ними столько времяни е...ся!
