потолок
Я полагаю, самое неприятное - вынимать стекла. В твоем случае несколько проще с этим - тебе вынимать только лобовое. С другой стороны, потолок у тебя больше, чем у седана.
Почитай тут:
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1026
Почитай тут:
ГАЗ-24, 83 г.в.
ГАЗ-24, 83 г.в.
Недавно перетянул потолок на 24 по мануалу, начиная сзади. Но вот засада - немного не дотягивает, т.е. уплотнительная резинка лобового стекла не скрывает край потолка, не критично, конечно, но фак. Так вот, чтобы этого не произошло, IMHO надо сначала выровнять его, установив ручки над дверями, зеркало и противосолнечные козырьки, а затем приклеивать края. Дуги можно выгнуть потОм из-под потолка, одновременно нажав на изгибы.
Насчет покупки: я купил ткань и отдал ее портному вместе со старым потолком, он просто нашил ее на старый, причем сначала распорол его по швам, а затем собрал все обратно. Получилось оч. качественно. За работу отдал 400 р.
И только после этого я увидел на авторынке в продаже велюровые потолки различной расцветки по 450 р. Думаю, волговские потолки одинаковые, хотя Х.З. надо бы уточнить.
а вот в моем случае небольшая засада-----с трудностями установки я столкнусь чуть позже------я не могу найти нигде потолок на универсал----пытался заказать чтобы привезли с Н.Н., но не тут то было----их даже там нету!
Вот теперь думаю сшить самому----т.е. отдать все что осталось от потолка портному с матерьялом.
Заезжал в одну фирму по "комфорту" они мне предложили за 3.5 рубля зделать потолок и установить его. Вот только жаба меня душит за такие деньги его заказывать!!!! [img]/gif/sm/sm33.gif[/img]
- Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
- Телефон: 89143290444
- Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
А у меня ситуация другая. Родной тополок на 2410-ку в магазине уже не найти(из кожзама в дырочку). Я решил обратиться к шорнику. Мужик лет двадцать перетягивал салоны в таксопарке. Сейчас он даже жену приобщил к этому делу. Шьет потолки в основном из американского флока(любые цвета). Вот я к нему скоро на поклон и прийду. Дверные обивки будут стоять от 3110,а вот потолок закажу чтобы было СУПЕР!!! [img]/gif/sm/sm198.gif[/img] [img]/gif/sm/sm116.gif[/img]
...Держись за ОБЛАКА!!!...
ну вот---я наконецто появился!!!!
извените друзья что долго не было---нарвался на толпу безонов---потоптали меня и брата!!!!
долго лежали в больнице!!!
потолок то я нашел----ну не знаю----походу пока сам не сошьеш как тебе надо---так долго будеш мучатся с этим борохлом который продается в магазинах!!!
я себе долго искал-----НАШЕЛ---посмотрел его и аХнУл!!!!
это же такое извращенство!!!!!
швы как попало----обрезан неровно
Его Пока не поставил---но точно уже знаю----что буду е@а&ься долго!!!!! [img]/gif/sm/sm30.gif[/img]
Захожу сюда опять и просто тащусь - у всех примерно одинаковые проблемы :)
Предыдущий хозяин ставил флок под цвет фордовских сидений, стояло всё нормально, но я решил поменять - напрягали меня черно-зеленые разводы узора, как-то мрачно всё это смотрелось
Тоже купил потолок - светло серый велюр, отдал 800, тоже слегка лоханулся - оказался чуть вымазан в двух местах какой-то розовой гадостью. Причем в магазине не видно было из-за пыли, за пыльность скинули 10%. Швы ровные, хотя обрезано по краям ужасно. Под замену уплотнителя лобовика сподоблюсь поставить.
Кстати, есть мысль поставить вч-динамики под обивку в задние стойки, как сделаю расскажу
Именно в стойки крыши. Там, где воздуховоды вентиляции кузова. Вообще хорошее место для пискунов и верхней середины, только вот среднечастотники там разместить неполучится - не будет нормального акустического оформления, если не глушить вентиляцию. А полностью закрытые высокочастотники достаточно просто прихватить за край, не закрывая вентиляционный канал, и направить на центр салона. Велюр и синтепон воздушного фильтра конечно его слегка приглушит и 'размажет', но если хорошо сбалансировать по громкости и частоте разделения звук должен получиться лучше, чем при пищалках на задней полке
