Замена лобового стекла
none
Сообщение Экс - админ » Чт янв 31, 2008 16:27 pm
1. Донор под замену.
2. Снимаем замки.
3. Снимаем молдинг.
4.Вынимаем старое стекло.
5.Вытаскиваем стекло.
6.Вычищаем всю грязь и томуподобное.
7.Место стыка уплотнителя сильно заржавело.
8.Собираем новое стекло уплотнитель и молдинг.
9.Смазываем литолом.
10. Шнурок, куда без него.
11.Вставляем новое стекло
12.Вытаскиваем шнурок.
13.Вот оно и стоит.
Внимание!!!
1. Осторожно вытягиваем молдинг, он очень легко гнется.
2. Обязательно смазать, при выравнивании придётся двигать стекло.
3. Без шнурка проблем в 50 раз будет больше.
4. Стык уплотнителя в низу по центру.
5. Некоторые считают, что вначале вынимаем стекло потом снимаем моддинг...
6. Герметизация только специальным герметиком для стекла, так как обыкновенный силикон ничего вам не даст а просто отвалится.
УДАЧИ.
Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
Телефон: 89143290444
Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Сообщение Таксист » Ср апр 23, 2008 9:17 am
...ПОУЧИТЕЛЬНО...прикольно было увидеть твой ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК...видно все же таксуешь на своей волжанке по Москве :sm33: :sm5: ...
...ЗАЧОТ и УВАЖУХА!!!... :sm36: :sm3:
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Ср апр 23, 2008 18:27 pm
уточню - сначала вынимается стекло вместе с резинкой и молдингом из проема, а затем извлекается молдинг и стекло из резинки.
Сообщение colonel » Вс авг 31, 2008 0:43 am
Так как снимать-то правильно?начинать с молдингов???я по своей неосторожности погнул нижний молдинг.Выправить,как я понял,очень проблематично.Нужен новый.кто-нибудь видел в продаже?
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс авг 31, 2008 0:48 am
WheelNuts писал(а): уточню - сначала вынимается стекло вместе с резинкой и молдингом из проема, а затем извлекается молдинг и стекло из резинки.
Так правильно...
none
Сообщение Экс - админ » Вс авг 31, 2008 9:11 am
Молдинг продаются
Сообщение AXEL 24 » Вс авг 31, 2008 22:49 pm
Ещё один нюанс есть, точнее 2.
1. Шнур желательно брать толще, тонкий будет рвать резинку, проверено на личном опыте.
2. Чтобы стекло не трескалось и в салон стекляшки не сыпались, после того как отойдут бока, надо в центре сверху подвздеть отверткой и стекло выйдет без повреждений.
Сообщение user707 » Вс авг 31, 2008 23:12 pm
веревка что на фото- как раз то что надо! а вот литолом намазали зря, он не высохнет и стекло может играть,жидким мылом нормально и одеть легко и высохнет!
Сообщение AXEL 24 » Пн сен 01, 2008 0:21 am
Литол нужен для того ещё, чтобы под стеклом не ржавело и резинка не рассыхалась.
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн сен 01, 2008 1:04 am
Мне в сервисе меняли стекло, смазывали моторным маслом.
Сообщение colonel » Пн сен 01, 2008 12:18 pm
Ну что сказать,пытался выправить молдинг,затем вставить его в уплотнитель.результат-треснуло новое стекло!сегодня купил ещё одно,а также новый уплотнитель на всякий случай.а вот молдинга в магазинах нашего города нет.обещают привезти на след.неделе из москвы.а я хочу хотя бы завтра уже всё поставить на место.собираюсь завтра в москву.подскажите,где 100% есть эти молдинги в москве?
none
Сообщение Экс - админ » Пн сен 01, 2008 12:27 pm
http://www.pasker.ru/ позвони уточни..
Anonymous
Сообщение Anonymous » Вт дек 02, 2008 11:21 am
colonel писал(а):Ну что сказать,пытался выправить молдинг,затем вставить его в уплотнитель.результат-треснуло новое стекло!
Я тоже напоролся на такие же грабли, когда вынул сначала молдинг, а потом снял стекло. Долго и безуспешно пытался выправить погнутый молдинг. Более-менее выправил, поставил стекло, а оно так и не легло плотно. Планирую на днях переустановить стекло с заменой молдингов. Кстати, в мануале по ремонту и эксплуатации "Волги" порядок демонтажа стекла только в сборе описан. Хотя, знакомый водитель (он и убедил меня сначала молдинги снять) много раз на моих глазах менял лобовое стекло, аккуратно вынув предварительно молдинги. Но делать в такой последовательности, всё же, думаю, неправильно - слишком риск велик напортачить. Тем-более, что, как оказалось, стекло в сборе и так неплохо снимается.
Сообщение NoComments » Вт дек 02, 2008 16:37 pm
Кстати, новые молдинги, продающиеся в магазинах, более узкие, нежели родные. И поменять их можно только в сборе, всей рамкой. Поэтому берегите старые.
Сообщение TANKER » Вт дек 02, 2008 16:49 pm
у меня есть пара комплектов.
none
Сообщение Экс - админ » Вт дек 02, 2008 16:57 pm
Мужики из опыта скажу проще резинку ножом вырезать, а потом выдавить стекло, т.к., я всегда ставлю новую резинку и старая не нужна становится, процесс при этом упрощается в разы.
Сообщение Guliver » Сб янв 24, 2009 17:30 pm
А у снятия\установки заднего стекла нет своих особенностей, по сравнению с лобовым? :sm12:
Сообщение 45-45 » Сб янв 24, 2009 17:41 pm
Ну незнаю....
Всегда вытаскивал стёкла с железяками вместе. Ставил тоже с ними.
Никаких проблем нет. Риска испортить железки тоже. :sm112:
Последний раз редактировалось 45-45 Сб янв 24, 2009 20:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЛёхаМобиль » Сб янв 24, 2009 18:05 pm
Одинокий Лис писал(а):Мужики из опыта скажу проще резинку ножом вырезать, а потом выдавить стекло, т.к., я всегда ставлю новую резинку и старая не нужна становится, процесс при этом упрощается в разы.
+1, срезать резинку со стороны салона
Сообщение Виктор Анатольевич » Сб янв 24, 2009 22:23 pm
+1 также за резать резинку
Сообщение Hellcat » Пн янв 26, 2009 13:04 pm
:sm63: хирургия прям, по живому режут. Отверткой потихоньку по периметру подогнуть и вытащить разве не проще и быстрее?
none
Сообщение Экс - админ » Пн янв 26, 2009 15:00 pm
Вот как рас не проще и не быстрее..
Сообщение Tyler » Пт авг 07, 2009 15:11 pm
Вопрос! При замене лобового стекла, торпеду надо снимать или нет? И при вынимании стекла можно ли из салона по периметру порезать резинку во избежании трудного вынимания с риском растрескать само стекло?
Сообщение Латыш » Пт авг 07, 2009 15:39 pm
Торпеду не снимают. Резинку если хочешь можно порезать.
Автомобиль: SF5 атмо 2000, Газ-24 1976
Re: Замена лобового стекла
Сообщение tosiro » Пн сен 24, 2012 15:00 pm
С вашего позволения реанимирую эту тему вместо создания новой.
Интересует установка лобового и заднего стекла. В общих чертах порядок уловил:
1) собираем стекло
2) заправляем в паз шнур
3) смазываем шнур и проем кузова
4) ставим на место, вытягиваем шнур постукивая по стеклу
Но вот несколько не укладывается у меня в голове сочетание смазки проема и его герметизация. Смазывать думаю масляным антикором - и скользко и защита от коррозии в виде бонуса, но это я так понимаю не слишком важно.
Не уловил необходимо ли мазать герметик в проем по периметру в процессе установки? Как тогда быть со смазкой? Или герметизировать после установки под резинку? обязательно или в случае обнаружения течи? и опять же - там ведь смазка?)
И напоследок, хоть и не совсем в тему, задние "глухие" треугольники в дверях и передние треугольники с форточкой тоже надо было герметизировать перед установкой?)
Чуть было не забыл: уплотнители лобового и заднего стекол можно брать от 2410, 29, 31 итд? разницы я так понимаю никакой?
Сообщение rok88 » Вт сен 25, 2012 1:28 am
Мне когда в четверке чур.. блин, как там это теперь толерантно называется то теперь не помню, ладно, когда мне неустановленные личности разуплотнили стекло на четверке
Я ставил стекло в одно рыло и в первый раз.
Могу сказать что нужнее всего тут второй человек.
Я мазал обычным черным герметиком из автомагазина. Фиг знает что бы не текло. Смазку никакой не мазал. У меня видимо герметик сам смазкой стал, потому что намазал я его обильно.
Вставил стекло, вытянул шнур, убрал излишки герметика. В итоге норм получилось, не текло.
Не знаю будет ли это полезно, просто личный опыт.
Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Сообщение igor821007 » Вт окт 02, 2012 12:41 pm
лучше герметиком смазать паз в резинке куда стекло вставляется.
и паз который с кузовом контактирует.
течь не будет,и ставить легче.
тьфу-тьфу-тьфу ещё ни одной жалобы не было.
Автомобиль: Газ-24 82г.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение russian427 » Чт окт 25, 2012 19:29 pm
tosiro резиновые уплотнители лобового стекла абсолютно одинаковые. Если покажется маловат при натягивании его на само стекло, не тушуйтесь. После установки в кузов все придет в норму.
Погладь солидолэ, сцуко!
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
Сообщение Никола R1 » Вт окт 30, 2012 16:49 pm
Да, мне тож мастера говорили, что лобовики и резинки на волгах одинаковые и переживать по этому поводу не стоит.
Автомобиль: 24, 1976
Сообщение Maksfantom » Вт окт 25, 2016 22:01 pm
Перезалейте пожалуйста картинки в первом посте!
