Аккустика у меня трехполосные коаксиалы Урал серии ДДБ. Угол наклона динамиков нашел опытным путем.
Грили динамиков хотел сделать утоплеными в подиум... Люблю утопленные грили.
Начал с того что сделал заготовки из 6 мм фанеры для основания и нижних колец, и из 10 мм верхних колец в которые будут прятаться грили.
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693132.jpg)
Затем скрутил заготовки между собой саморезами, предварительно отцентровав отверстия.
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693134.jpg)
И электролобзиком выпилил кольца.
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693136.jpg)
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693139.jpg)
Т.к. фанера строительная сорт 4/4, то получились сколы. Но это не важно, они при последующей склейке каркаса заполняются эпоксидкой.
Следующим этапом из бруса выпилил ножки за счет которых будет создан наклон. Главное чтоб ножки эти были симметричны для правого и левого подиума иначе сами сами понимаете...
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693148.jpg)
Прикрутил ножки на саморезы к кольцам, проверил симметричность. Всё отлично!!! Можно собирать конструкцию на эпоксидке. (На фото видны залитые эпоксидкой сколы). Помимо саморезов стянул кольца еще и пластиковыми хомутами. Много саморезов вкручивать нельзя, фанера начнет лопаться.
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693151.jpg)
Затем прикрепяю "подставку" на основание. Крепеж - всё теже саморезы и эпоксидка.
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693164.jpg)
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693174.jpg)
Протравил каркасы составом от гниения. Использовал Сенеж Аквадекор. Пена гидроскопична и впитывает в себя влагу, а фанера имеет свойство от влаги расслаиваться. :shock:
Затем сделал затычки для отверстий под динамики. Пластелин в топку... Тем более он денег стоит. Всё тажа пена рулит!
Взял картон свернул его в кулек, обернул целофаном и всунул в отверстия.
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693176.jpg)
И запенил...
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693179.jpg)
Получил отличные затычки... :)
Запениваем основание. Смачивая пену водой. Правда ни какой реакции не увидел, ну эт не важно. В инструкции на баллоне даже написано смочить водой, правда там объяснено, что для более быстрого высыхания, а не для твердости.
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693180.jpg)
Как пена покрылась такой эластичной корочкой примял ее руками, не голыми конечно, а надел пакеты. После чего еще запенил то что умялось.
В итоге получил вот такую фиговину.
![:smile:](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f604.png)
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693184.jpg)
Придал форму острым ножем и потом шлифанул нождачкой. Процесс обрезания ножем очень напоминает как в лорьках готовят шаурму - отрезая с огромного куска мяса небольшие кусочки.
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693185.jpg)
Затем зашпаклевал стеклошпаклевкой Body полученную форму. Долго не мог понять почему все вначале шпаклюют, а потом только оклеивают стеклотканью. В процессе понял!!! :P Если вначале оклеить стеклотканью, то потом крайне сложно будет поправить форму если вдруг что то не понравится. А шпаклевка это позволяет. Я вообще лишний кусок электролобзиком отпилил.
![lol :lol:](./images/smilies/sm64.gif)
Дальше шпаклюем. Шлифуем и снова шпаклюем и тд.
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693188.jpg)
Я шпаклевал пока не добился практически ровной поверхности
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693192.jpg)
После чего оклеил поверхность стеклотканью (для прочности).
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693200.jpg)
Мне понравилась такая эпоксидка. Она довольно жидкая и очень хорошо пропититывает стеклоткань. :) За счет этого она ложится очень ровно.
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/large/74693203.jpg)
Получаем такую штуку. Шлифанул ее. И все неровности зашпаклевал универсальной шпаклевкой Colomix.
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693205.jpg)
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693206.jpg)
Потом просверлил отверстия под винты. Углубления сделал следуюшим образом сверлом на 16 просверлил в пене отверстия и забил их шпаклевкой. Потом уже в шпаклевке просверлил отверстия на 13. Получил прочные и ровные стенки в углублениях. :o
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693208.jpg)
Дальше обтяжка винилкожей. Это оказался очень сложный процесс. Не то что сложный а крайне СЛОЖНЫЙ!!! :x
Даже хотел отодрать уже частично обклененую винилкожу и покрыть всё антигравием Body, когда начали образовываться складки, да такие что их просто нереально было равномерно распределить по поверхности и они сами бы разошлись. Появились огромные складки, я их согнал в одно место, острым ножом разрезал винилкожу и затем окуратно склеил стык в стык. Но след при ближайшем рассмотении всё равно виден.
![:cry:](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f622.png)
Так что лучше не делать сложных форм, а если и делать то только под окраску антиграием и краской. 8)
Это отверстие под гриль. Внутри пена покрыта эпоксидкой.
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/large/74693211.jpg)
Вот так выглядит подиум. Обшивки еще не доделаны, вскоре обтянутся "зёброй" :D Батоны будут покрыты флоком. :shock:
![Изображение](http://photofile.ru/photo/sokdimok/3461282/74693128.jpg)
