Двери от 31105??? Возможно?
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вт фев 19, 2008 16:18 pm
Для начала изучаем конструкцию замка. Замок аналог 2108.
Сообщение user675 » Чт мар 06, 2008 10:49 am
Нет ничего невозможного, на фак.газ.ру есть даже фото. http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1047
Я сейчас сам тоже такой вариант пытаюсь просчитать. есть несколько путей решения:
1. Дверь 31105 в сборе навешивается на петли, в стойках дверей переваривается крепление замков.
2. Дверь 31105 навешивается на петли, ручки ставим от 31105, замки от 24. Нужно переварить плоскость крепления замка (на 31105 углубление под замок в торце двери в верхней части сделано ниже где-то на 20 мм), состыковать тягу ручки с замком, ну и остальную мелочь поменять (уплотнители, молдинги и стекла на передней двери и т.д.)
Одним словом решение этого вопроса меня тоже очень интересует. Я пока склоняюсь ко второму варианту.
П.С. Есть дока в ПДФ, изменения в каталоге делатей для 31105, там многое расписано по дверям. Могу переслать, но лучше наверное на сайт положить.
Сообщение Димок » Чт мар 06, 2008 12:29 pm
У меня есть более простой вариант. Берется ушко, то что крепится на стойку от 105. Болгаркой отрезается основание, пластина нижняя которая винтами к стойке крепиться. Остается только ролик и Г- обгазная скоба. Из стали делается пластина по форме защелки 24-го замка, чтоб она прикручивалась на 24 стойку. И на эту пластину приваривается Г-образная скоба и ролик.
Сообщение user675 » Чт мар 06, 2008 12:48 pm
Действительно просто. :-)
Можно еще немного по другому. В листе железа аналогичной толшины вырезается отверстие, чтобы вставить туда корпус защелки и вварить ее внутрь. Внешний контур уже обрабатывается по размерам 24 замка.
Сообщение Димок » Чт мар 06, 2008 14:02 pm
Тоже вариант!!! Даже лучше предложенного мной. Потому что в моем случае обгорит пластик с ролика. А в твоем ролик можно в воду опустить и варить. ;)
Сообщение user675 » Чт мар 06, 2008 14:34 pm
Димок писал(а):Тоже вариант!!! Даже лучше предложенного мной. Потому что в моем случае обгорит пластик с ролика. А в твоем ролик можно в воду опустить и варить. ;)
А он что не снимается (меняется)? Как от тогда ходит?
Кстати, а насколько сложно и дорого у Вас найти запчасти для такой операции?
Я у себя по городу прикинул, получается:
- дверь 570 грн.
- ручка 90 грн.
- замок с электроприводом 120 грн
- зеркало (3110/31105/31105 с поворотником) - 240/570/670 грн
- электростеклоподьемник - 270 грн.
Самое страшное для меня мелочевка :( : бархатки на стекла, блестящий молдинг на переднюю дверь, направляющие и жолобки на стекло, обидно если из за нее все накроется.
Сообщение Димок » Пт мар 07, 2008 13:47 pm
Двери и ручки есть. Дверь 2800 руб. Ручки незнаю. Я по ценам не смотрел.
Сообщение Димок » Сб мар 08, 2008 15:44 pm
Strelchik_K писал(а):[А он что не снимается (меняется)? Как от тогда ходит?
Он не снимается, ось заклепана.
Сообщение user675 » Вс май 04, 2008 9:29 am
Идея ставить 105 двери еще не отпала?
Я тут немного поработал с фотографиями (24 и 105), возможно получается еще один вариант: вместо стандартного ролика 105 замка вкрутить в стойку вместо нижнего крепления (болта) 24 замка самодельный грибок. Очень похоже, что он расположен как раз в том месте.
M13
Сообщение M13 » Вс май 04, 2008 12:12 pm
Если уж заговорили о замене дверей...
Подскажите, сильно ли отличаюся стеклоподьёмники 24 и прочие? Очень мне хочется поставить стёкла без форточек...
Сдаётся, сама дверь одинакова, так что и механизмы должны быть взаимозаменяемые.
Сообщение TANKER » Вс май 04, 2008 12:21 pm
в 24 дверях стойка передняя перемещения стекла другая и стекло само тоже. у 2410 эта стойка идет через всю дверь и ближе к углу
M13
Сообщение M13 » Вс май 04, 2008 12:35 pm
Ага, я примерно так и думал. Дверь пока не разбирал, всё равно сравнить не счем - 2410 под рукой нет...
Но главный вопрос в чём - можно ли в мою дверь поставить чужую стойку, или придётся резать\варить?
Сообщение Димок » Вс май 04, 2008 12:52 pm
Strelchik_K писал(а):Идея ставить 105 двери еще не отпала?
Я как бы и не хотел ставить эти двери, просто тема очень интересная.
Сообщение TANKER » Вс май 04, 2008 21:59 pm
m13 писал(а): резать\варить?
скорее всего, а как еще перенести
M13
Сообщение M13 » Вс май 04, 2008 22:30 pm
[/quote]
А вдруг там дырдочки есть? Ну, помечтать-то можно?
причём, варить\резать - не проблема, я отнюдь не боюсь, да и Волга, опять же... Был бы Мерс, подумал бы...
Сообщение TANKER » Вс май 04, 2008 23:10 pm
проблема одна- туда болт то накрутить фиг пролезешь, а тут еще болгаркой сваркой.... к тому же форма двери еще такая, с форточкой, что с бесфорточным стеклом никак не вяжется...
M13
Сообщение M13 » Вс май 04, 2008 23:30 pm
Влезть-то не проблема...
А что, дверь 24 и 2410 сильно внутри отличается?
Сообщение Димок » Вс май 04, 2008 23:34 pm
Проще шубу от 24-й двери на дверь 24-10 переварить или только место для ручки.
Сообщение user707 » Вс май 04, 2008 23:49 pm
Поставить конечно можно(многие раньше ставили...я нет!) и мне кажется без сварки даже!... и уж тем более имея сварку... :sm3: сам механизм не подходит т.е. 24 подъемник оставить не получится да и не нужно наверное!
Сообщение Виктор » Пн май 05, 2008 0:13 am
Вы про стеклоподьёмники вспомнили...А задние механизмы по идее должны быть идентичны вроде, там форточка (24) и в 2410 форточка, и в 31105 всё ещё форточка (в смысле задняя не открывающаяся но всё же) Правда не очень верится что механизм поднимания стёкл не измениля со времён 24-ки
Тема стеклоподьёмников меня достаточно сильно волнует (думаю не только меня) хоть и новые но клинят, даже при новых направляющих и бархатках. Клинит именно сам шестерёночный механизм. Если кто имеет опыт замены стеклоподьёмников на более перспективные прошу начать новую тему в соответствующем разделе.
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение user675 » Пн май 05, 2008 8:42 am
Димок писал(а):Проще шубу от 24-й двери на дверь 24-10 переварить или только место для ручки.
Шуба не пойдет, не совпадет внешний и внутренный профиль двери в районе переда стекла.
Сообщение user707 » Пн май 05, 2008 19:20 pm
Что вы шубой называете? :sm3:
Сообщение Димок » Пн май 05, 2008 20:13 pm
Наружняя обшивка двери
Сообщение user675 » Пн сен 08, 2008 17:59 pm
Strelchik_K писал(а):Я тут немного поработал с фотографиями (24 и 105), возможно получается еще один вариант: вместо стандартного ролика 105 замка вкрутить в стойку вместо нижнего крепления (болта) 24 замка самодельный грибок. Очень похоже, что он расположен как раз в том месте.
В общем рискнул я влезть в эту авантюру. Уже взял двери, ручки, електростеклоподьемники. В субботу попробовал приерить заднюю дверь. Вместо наружной части замка взял б/у от 08/09 жигуля, на стойке штатный снял, верхний болт вкрутил назад для фиксации подкладки в стойке, а вместо нижнего временно вкрутил длинный болт, и о чудо ... место совпало, дверь закрывается на замок :-). переднбю дверь не снимал, ограничился замером рулеткой по высоте (по глубине там аналогично) и тоже совпадает. На ГАЗе наверное 105ю Волгу делали конструкторы еще старой закалки (унификация деталей).
Теперь решаю ребус дальше. Есть два пути:
1. Заказывать и точить втулку определенного образца.
2. Идти по конструкции Газели (http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=24_2379) и ставить шип (3302-6106114) и шайбу (3302-6105700). Нужно поискать и посмотреть какие размеры и резьба (на стойке резьба М8х1).
Есть еще неясность: выдержит ли плоскость стойки шип, не вывернет ли металл?
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Пн сен 08, 2008 22:37 pm
Надо на Газели посмотреть "вживую". А так - врядли вырвет. Надо будет просто вторую дырочку на пластинке притянуть болтом.
Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
Сообщение Ivan » Вс сен 14, 2008 20:14 pm
Тоже интересует установка ручек 31105, Сейчас у меня стоят двери от 3110 вот думаю заменит шубы на 31105 и щаменить замки тоже на 105, возможно ли это? А то по теме я понял вы замки оставляете родные
Сообщение Ivan » Пн окт 13, 2008 9:01 am
есть какаие нибудь новости по теме? а то надо определяться менять шубы на дверях или родные оставлять
Сообщение user675 » Пн окт 13, 2008 9:44 am
Ivan писал(а):есть какаие нибудь новости по теме? а то надо определяться менять шубы на дверях или родные оставлять
А какие новости, ручки от 105 можно состыковать с замками 24, но вылазят косяки:
- нужно значительное усилие на тяге ручки. Это может привести к деформации панели к которой ручка прикручена и износу втулок тяги.
- 105 дверь можно подпилить и поставить замок от 24, но ответка (на стойке) не войдет в меньшую выемку под нее на двери (на передней, на задней может и войти).
Если ставить 105 замки, то шип должен быть вкручен на место нижнего крепления старого замка. Есть шип от Газели, но резьба у него М12х1, а на машине М8х1. Сейчас просчитываю несколько направлений:
- менять закладную в стойках под резьбу М12х1 для Газелькиного шипа;
- точить свои втулки на болт М8х1 и вкручивать в стандартные закладные;
- переваривать стойки под закладные 31105.
А одним словом это конструктор и авантюра.
Сообщение skor31029 » Пн окт 13, 2008 18:45 pm
разве это авантюра... вот авантюра http://photofile.ru/users/skor31029/115163755/ :sm63:
Сообщение user675 » Вт окт 14, 2008 12:38 pm
skor31029 писал(а):разве это авантюра... вот авантюра http://photofile.ru/users/skor31029/115163755/ :sm63:
Да, хорошо получилось, только у 105 дверей отверстия чуть ниже, и шип получается как раз вместо нижнего крепления ответки замка.
А вот разборная ответка замка от это интерестно. Какая там резьба на центральном шипе? И какой диаметр шипа?
