О пользе подкрылков:ставить или всё-таки нет?
Сообщение colonel » Вс сен 14, 2008 18:22 pm
Вот вопросик мне не даёт уже давно покоя:ставить подкрылки,или не надо?Задавал его друзьям своим,автолюбителям.И все в один голос кричат-ставить однозначно!все.....кроме одного.Ему я больше всего-то и доверяю.Он говорит,что лучше всего толково обработать крылья,и периодически восстанавливать антикор.Посмотри,говорит,на иномарки,у какой из них есть подкрылки?Я понаблюдал,и действительно,не нашёл ни у одной современной импортной машины подкрылков.Я конечно понимаю,что на них заводская обработка выполнена по современным технологиям и с применением соответствущих материалов,но и я хочу нечто подобное проделать со своей Волгой-чтоб не гнила,и подкрылков при этом не было.Да к тому же в местах крепления подкрылков придётся сверлить отверстия,а это,как я понимаю,не очень хорошо.А также,видимо,всё равно периодически надо подкрылки снимать,да чистить всё под ними,да антикорить.Так зачем они тогда вообще нужны?Правда где-то слышал я,что существуют некие заводские подкрылки на Волгу,из нержавейки что-ли,которые просто вставляются,а не крепятся саморезами.Слышали о таких?
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Вс сен 14, 2008 18:39 pm
Под крыльями зачищается все от грязи, сушится, мажется мастикой, затем ставятся подкрыли, финально подгоняются под кузов при помощи строительного фена и всё. Не надо ничего снимать, прочищать, сразу забудешь об этой проблеме. Будь проще и не еби мозг :sm36:
Сообщение denmasana » Вс сен 14, 2008 18:49 pm
И ставь сразу все 4,получше какие-нибудь,рост пластик на пример
Гы гы
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс сен 14, 2008 19:58 pm
У меня на даче валяются новые подкрылки кажется на ваз 2106 из алюминия. Плоский люминиевый лист сложной формы, по краям присобачена мягкая резинка. Как я понимаю, их не должно быть видно снаружи. Сделаны наверное в начале 90-х, а может в конце 80-х.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вс сен 14, 2008 20:13 pm
colonel
Бред.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Вс сен 14, 2008 20:36 pm
serega-1989 писал(а):colonel
Бред.
да нет, не бред...
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс сен 14, 2008 20:44 pm
Нифига не бред. Фольц который у меня в подписи... на задних арках нет подкрылков. Арки густо намазаны какой-то очень мягкой мастикой (похоза на резину) и сверху покрашены в цвет машины. На самих арках за почти 20 лет (из них больше 10 лет круглогодичной эксплуатации в Москве) ржавчины нет. Сами кромки крыльев конечно ржавеют немного. Но качество металла на высоте :sm36: В передних арках стоят родные пластиковые "типа подкрылки". Они нужны чтобы грязь с колес не летела под капот (потому что там не цельный брызговик двигателя как у Волги и без пластика было бы видно колесо из-под капота).
А Волга3110 2000г.в. которая не видела антикора и подкрылков и накрутила 300тыс.км по Москве, к 2007 году сгнила в хлам. Фото можно посмотреть в моем альбоме, я ее купил на запчасти. :sm97:
Не знаю как на современных иномарках, но на Ауди и Фольцвагены 80-90х годов подкрылки не ставили. :sm170:
Сообщение Krenk » Вс сен 14, 2008 22:21 pm
ЛёхаМобиль писал(а):Нифига не бред. Фольц который у меня в подписи... на задних арках нет подкрылков. Арки густо намазаны какой-то очень мягкой мастикой (похоза на резину) и сверху покрашены в цвет машины. На самих арках за почти 20 лет (из них больше 10 лет круглогодичной эксплуатации в Москве) ржавчины нет. Сами кромки крыльев конечно ржавеют немного. Но качество металла на высоте :sm36: В передних арках стоят родные пластиковые "типа подкрылки". Они нужны чтобы грязь с колес не летела под капот (потому что там не цельный брызговик двигателя как у Волги и без пластика было бы видно колесо из-под капота).
Опять таки не ставили задние на хондах тоже задних нет есть передние но при этом задние арки гнилые, у брата на новом авенсисе стоят на всех 4-х так что не гоните, ставить в обяз и под ними замовилить, потому как без подкрылков (мой уазик ужебы за 10 лет в труху превратился) вода которая летит с колес с примесью песка просто пескоструит арки и пороги уже не раз видел такое на иномарках на которых не стоят подкрылки, а для нашей машины это верная смерть!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение denmasana » Вс сен 14, 2008 22:55 pm
У меня на всех 4 стоят,от прежнего владельца,у меня такое ощущение,что еще со времен ссср,какие-то они старомодные и толстые,сейчас гораздо тоньше делают,а у Волг задние арки гниют без подкрылков как правило,если зимой ездят,лично такие видел,задние арки пальцем протыкались,машина была 70го года,экспорт из Кубы
Гы гы
Сообщение TANKER » Пн сен 15, 2008 1:04 am
ЛёхаМобиль писал(а):У меня на даче валяются новые подкрылки кажется на ваз 2106 из алюминия. Плоский люминиевый лист сложной формы, по краям присобачена мягкая резинка. Как я понимаю, их не должно быть видно снаружи. Сделаны наверное в начале 90-х, а может в конце 80-х.
да у меня такие тоже на моей волжанке стояли, вдрал я их и выкинул.
к вопросу ставить или нет. однозначно ставить, т.к все говно от колес летит на моторный щит и переднюю электрику, фары поворотники и т д + крепления бампера. крылья всегда можно поменять, а вот моторный щит и прочие элементы.... кроме того цена вопроса всего 500р по кругу.
Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Пн сен 15, 2008 10:25 am
А кто-нибудь может предложить альтернативный способ крепления подкрылков (они же локеры), не сверля дырки в кузове, и не прикручивая на саморезы? Ибо при капитальном ремонте кузова пришлось восстанавливать арку колеса, из-за прогнившего металла вокруг отверстия под саморез. Да и сами эти саморезы, очень часто являются причиной прокола колеса, вылетают они со временем. Газ 31105 с завода идет с локерами, и не думаю что их крепят на саморезы. У кого какие способы есть?
none
Сообщение Экс - админ » Пн сен 15, 2008 12:26 pm
Крепил на саморезы, высверлил отверстия, обработал мастикой или еще чем то не помню, вогнал саморез и его тоже залил.
Есть еще один способ на заклепки или пистоны, но это более трудоемкое занятие, могу еще от своей души широкой, да Я такой, на монтажную пену приклеить, сразу двух зайцев убьете и крылья можно восстановить и шумаизоляцию сделать.
По поводу пены шутка.
Сообщение user714 » Пн сен 15, 2008 14:56 pm
Подкрылки - рулят. Но! Под ними не видно, как там все гниет :(
Посему перед установкой нужно все осмотреть и проантикорить все проблемные места. У меня такими оказались отвороты крыла в арке колеса - внешний край крыла, отогнутый внутрь. Там были остатки битумной мастики, под ней скапливалась вода и вуаля. Вот почему выпадают те самые саморезы.
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Пн сен 15, 2008 23:21 pm
Обрабатываем пушсалом и мастикой нагретыми до кипения и перемешанными.
На новой 3110 со штатными подкрылками они саморезами крепятся.
При установке нужно промазать ВСЮ арку внутри составом, описанным выше.
Промазать отбортовочку крыла. Подкрылок ставить можно с помощью саморезов и специальных пластин с резьбой. Пластинки продаются по паре рублей за штуку в автомагазине Кому интересно, то на них висят накладки справа и слева от лобового стекла. Можно открутить и опсмотреть.
Пластинку смазать составом и саморез смазать им же "от души". Тогда не сгниёт.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вт сен 16, 2008 10:50 am
Что касается волги, то если делать супер, то это выглядит так - полный антикор всего что только можно, далее касательно арок - сначала делаются "жидкие подкрылки", потом сверху них ставятся обычные. Так будет охрененно.
А что касается иномарок...
форд фокус1 10 лет без дополнительных подкрылок - ржи там нет.
ниссан примьера 2006 гв. тоже без них и все норм.
мой шевроле ланос тоже без них, и скажу больше - на него подкрылок нет в природе.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вт сен 16, 2008 21:27 pm
Современные локера не на саморезах, а на защелках, и по-моему мнению они есть на большинстве машин...
Даже на Калине :sm64:
Сообщение denmasana » Вт сен 16, 2008 22:05 pm
Вот тока не надо,на Калине,Приоре и 2110(11) они саморезами до сих пор крепятся,я сам видел,это же Тазики,а вот на Волге правда могли защелки придумать,но не факт,не видел :sm115:
Гы гы
Сообщение colonel » Ср сен 17, 2008 19:55 pm
Так,всё понятно,спасибо!
Значит ставить надо подкрылки.Как я понял "рост-пласт" надо ставить.Кузов надо сохранить обязательно!а кузов это что?-кузов это наше всё!!! :sm4:
Только для какой модели брать?сегодня в продаже у нас нашёл для 31029-3110,мне подойдут?
Сообщение 45-45 » Ср сен 17, 2008 21:41 pm
Ставить 100% Крылья родные, всё цело, только запылилось, и паутинка есть :sm3: Многокилограммовой грязи нету.
Полость вентилируется на ура, влага не скапливается :sm36:
Сообщение Chacha » Ср сен 17, 2008 21:56 pm
3110 не подойдут. Задние подойдут от 31029, а передние - не знаю.
Лучше РОСТ-ПЛАСТ. На них так и написано.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Ср сен 17, 2008 22:51 pm
Передние 3110 подходят. Задние не помню какие брал, но тоже не от 2410.
Сообщение denmasana » Ср сен 17, 2008 22:54 pm
Я думаю у всех волг подкрылки одинаковые,меряй,если подойдут-крепи саморезами,проделав процедуру которая выше описана
Гы гы
Сообщение Canek22 » Ср сен 17, 2008 22:58 pm
Задние разные по любому у 24 они глубокие!!!!!!!!!!
Сообщение Chacha » Ср сен 17, 2008 23:33 pm
Блин, ну написал же, что задние от 3110 НЕ ПОДХОДЯТ!!!
denmasana, вместо того, чтоб думать -> сходи и измерь ширину попы у 3110 и 24. Разница будет в сантиметрах. Ещё у 3110 профиль проёма арки колеса другой.
Сообщение denmasana » Ср сен 17, 2008 23:43 pm
Чего не знаю,того не знаю,вам видней,не мерял,с виду такие же,вот я и преположил,а Волга она и в Африке Волга :sm3:
Гы гы
Сообщение colonel » Ср сен 17, 2008 23:52 pm
Так-то оно конечно и есть-волга и в африке волга,да вот только подкрылки поставить мне надо именно на 24-10.Конечно в продаже таких уже наверное давно нет,но вот мне кажется,что от 31029 должны подойти,как считаете?
Сообщение Chacha » Чт сен 18, 2008 0:03 am
denmasana, :sm4:
Задние от 31029 должны подойти. А передние - х.з.
Сообщение colonel » Чт сен 18, 2008 0:20 am
ООчень интересно!в магазине мне показали подкрылки,которые являлись универсальными и для 31029 и для 3110.Исходя из этого,напрашивается мысль о том,что колёсные арки у них одинаковы.А Chacha писал,что задние от 31029 должны подойти,а от 3110-не подходят задние.serega-1989,напротив,утверждает,что от 3110 подходят передние.Как такое может быть?Чё-то я совсем запутался.
none
Сообщение Экс - админ » Чт сен 18, 2008 7:15 am
Для 2410 выпускаются и продаются редко, но есть. Магазины просто стараются для 24 меньше или совсем не закупать, типа не ходовой товар. Последний раз видел в Ю.П., когда спрашивал о совместимости, мне сказали что для 24 они свои, и в принципе какая разница передние или задние подходят, как правила они продаются комплектом.
Сообщение TANKER » Чт сен 18, 2008 8:08 am
в южке есть всегда на 24 подкрылки, покупать можно раздельно перед и зад и даже вроде по одной.
вот совсем недавно я брал себе комплект
