Резинка багажника
Anonymous
Резинка багажника
Сообщение Anonymous » Вс окт 12, 2008 6:32 am
Кто подскажет, где преобрести, или чем можно заменить уплотнительную резинку на багажнике? Просто катастрофа! Вся пыль, дождь в багажнике. И еще вопрос, хочется посмотреть, что из себя представляет задняя стенка багажника (картон), а то у меня ее нет.
Сообщение 45-45 » Вс окт 12, 2008 7:30 am
Резинка-уплотнитель багажника выпускается и по сей день. Они есть в магазинах. Полностью одинакова с 3102.
А вот картонки-это самому вырезать, по месту :sm5:
Сообщение Плотник » Вс окт 12, 2008 8:29 am
у 3102 вроде бы другая резинка-одевается на желоб,а у 24-2410 вся резинка вставляется в углубление.Или я не прав?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение МОРО » Вс окт 12, 2008 9:15 am
Вот ссылко где обсосано уже http://gaz24.borda.ru/?1-13-40-00000102 ... 1192698413
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
+79118452947
Сообщение Плотник » Вс окт 12, 2008 10:33 am
каталожный номер уплотнителя багажника 24ки-24-5604040
31029-31029-5604040
по цене отличается друг от друга,но в некоторых каталогах идут как взаимозаменяемые.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение ACORN » Вс окт 12, 2008 11:53 am
У нас в сети магазинов ГАЗ детали машин.. Валяется резинка.. написано 24 или 2410 хз не помню. цена вопроса 100 - 120р. через пару недель куплю. поставлю..
Вчера голову посетила мысль.. у меня крышка багажника децл выпукла (прочтя оба форума я понял что не у меня одного.. нехер за крышку багажника машину толкать.. ) сейчас перед покраской с помощью длинной.. плоской.. доски и кувалды.. пытался как мог её выпрямить... хз.. вроде ровно.. ну если вода в багажнике будет.. то не особо удивлюсь.. так как чтоб ребро жёсткости выпрямилось крышки в идеал.. я не знаю как рихтовать надо...
Короче что хотел сказать... резинку я поставлю.. а если будет течь.. то.. м магазинах видел уплотнитель для дверей походу... резиновый... полый... квадратного.. прямоугольного.. какого хочешь профиля.. и с одной стороны он самоклеющийся...
Никто не пробовал клеить непосредственно на крышку багажника?? ??
прям над этим уплотнителем?.. чтоб резина в резину ?
хз.. как закрываться будит... короче кто делал плз отпишитесь...
У кого остался родной картон??? Сфоткайте плз!! очочоч хочу увидеть!
none
Сообщение Экс - админ » Вс окт 12, 2008 18:37 pm
Сверху это вряд ли тебе поможет скорее всего течет под уплотнителем, то есть сам бортик сгнил.
А если хочешь что бы крышка плотнее была, может проще ее немного опустить...
З.Ы. кстати может вообще не крышка течь, а заднее стекло, или швы крыльев задних.
Сообщение ACORN » Пн окт 13, 2008 13:24 pm
багажник был не прямой.. а слегка дугой...
Поднимать.. опускать.. естественрно пробовал..
В конце недели покрашу.. и буду собирать.. тогда с резинкой отрегулирую чтоб все ок было..
швы расковарял до металла.. промазал новой шпатлёвкой..
да из них и не текло.. так чучуть.. когда дождь как из ведра.. переливает резинку.. бортик в норме! стекло вроди тоже
Сообщение user984 » Пн ноя 24, 2008 22:03 pm
Задней стенки уже не было и пришлось делать новую с помощью рулетки, больших газет - на них рисовали форму и куска ДВП, миллиметра 3 толщиной. Замерял много раз, наносил размеры на газету. Чтобы упростить процесс, замеры делал только на половине заднего проёма. Форму, которая получилась, перенёс на лист ДВП с одной стороны (правой), а потом скопировал как зеркальное отражение на другую (левую). Фанерку покрасил с обеих сторон масляной краской, а когда высохла - из баллончика, под цвет обивки багажника. С установкой пришлось помучаться. Хоть лист вроде бы и по размеру был вырезан, но пролезать между арками колёс не хотел. Несколько раз фанерку пришлось подрезать по бокам. Приложив усилия и много непечатных фраз стенку поставили. Смотрится неплохо.
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Вт ноя 25, 2008 20:18 pm
тема была тож актуально но смикалка помогла-берем уплотнитель от 3110, часть борхотки которая на бортик насаживаеться срезаем гдето 5 мм и вуаля на одно из ребер углубления куда вставлялась старый уплотнитель прикрасно садиться!
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение SpiridonOFF » Вс дек 28, 2008 16:32 pm
Верно. Уплотнитель от 3110 прекрасно заменяет родной уплотнитель. Лично сам поставил такой. Что бы не сползал с бортика, жлобок обильно смазал мавилью 'кольчуга' Да. Первое время богажник закрывался с усилием. Через месяц резинка осела и все стало ОК! Оценка эффективности уплотнителя от 3110 твердая 5+ :sm36:
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Сообщение skor31029 » Вс дек 28, 2008 17:16 pm
я расстался с родным картоном, вместо него шумку наклеил (кстати это гораздо лучше, чем картон)... картон я кудато на антрисоли гаража забросил (кажется :sm33: )... если сильно надо могу слазить посмотреть... ну и если найду то милости прошу забрать :)
Сообщение ACORN » Вт дек 30, 2008 12:28 pm
А фотки родного картона будут? нуууу очень мне хочется увидеть оригенальные з/ч , которые не дожили до меня... и собственно нет уже на машине... может в гараже и есть... кому не лень.. сделайте пожалуйста фоту..
none
Сообщение Экс - админ » Вт дек 30, 2008 16:35 pm
У Stratеg в багажнике валяется. Он после праздников числа 11 появится если попросишь то отдаст..
Сообщение Krenk » Вт дек 30, 2008 21:13 pm
Зашел седня в газовский магазин спросил резинку багажника для 24, на меня сделали круглые глаза и сказали "неее у нас такого нет!!!", спросил на 3102 , глаза всё теже круглые, но призадумались и всеже сказали что нету!!!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение SpiridonOFF » Вт дек 30, 2008 21:37 pm
Krenk. Продавцы з.ч. зачастую не разбераются в деталях и моделях машин к каторым они подходят. Порой немогут различить помпу от карбюратора. Ставь от 3110 он даже лучше :sm170:
Волъга
Сообщение Krenk » Вт дек 30, 2008 22:41 pm
у меня с ней крышка торчит и бугром вся и хреново закрывалась из-за чего предхоз продавил её в районе замка! Теперь крышку под замену!
