Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
Телефон: 89143290444
Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Сообщение Таксист » Вс ноя 30, 2008 7:04 am
я смотрю у тебя, Вовчик, тоже отсутствует эта железяка на задней стойке...зачетно...теперь я уже ТОЧНО ЗНАЮ что нать убирать ЭТУ ХРЕНЬ с моей машины...без этой железяки ГОРАЗДО СИМПОШНЕЕ МАШИНКА СМОТРИТСЯ...все горю желанием также поставить и себе на 2410-ку двери под старые кнопочные ручки...
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Сообщение Андрей 2401 » Пн дек 01, 2008 2:16 am
Неа, железячка есть железячка :sm88: Смотритца нормально(в добавок она родная), просто её и под ней надо обработать всё, чтобы предотвратить "кариес" :sm160:
Это моё мнение :sm112: , а машинка и правда отличная :sm36:
Сообщение Таксист » Пн дек 01, 2008 14:18 pm
:sm64: :sm64: :sm64: :sm64:
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Ср дек 10, 2008 20:31 pm
Не,мне тоже эта железячка не нравится,наклон у нее какой-то не такой,весь вид стойки портит,я тоже убрал. А заодно и нижние швы. Если кому надо,могу такие железячки подарить! Цвет серый,75год,в отличном состоянии! :sm64:
Сообщение Merlin » Вт дек 23, 2008 19:50 pm
Железячки на стойках не от скуки появились, они закрывают ШОВ. уже неодну 24-ку видел с зашпаклёваными швами, рано или позно отвалиться. :sm116:
Сообщение Merlin » Вт дек 23, 2008 19:51 pm
не ладно верхний шов там можно при большом желании сделать хорошо, если залудить, но вот шов по заднему крылу трогать НЕЛЬЗЯ НИВКОЕМ СЛУЧАЕ!
Сообщение TANKER » Вт дек 23, 2008 20:29 pm
Merlin писал(а):не ладно верхний шов там можно при большом желании сделать хорошо, если залудить, но вот шов по заднему крылу трогать НЕЛЬЗЯ НИВКОЕМ СЛУЧАЕ!
почему нельзя то?
Сообщение Merlin » Вт дек 23, 2008 21:00 pm
Трещины пойдут по ЛПК а со временем и по железу.
этот шов надо заливать силиконом чтобы незатекало, перед покраской. (ото про те что на крыльях)
Сообщение TANKER » Вт дек 23, 2008 22:16 pm
помойму проще заварить и отрихтовать.
Сообщение 45-45 » Вт дек 23, 2008 22:37 pm
Тут в форуме столько любителей заводского эксклюзива.... :sm64:
Боюсь и советовать :sm4:
А почему шов передних стойках ТАЗиков есть, а на Волге нету?
А задние стойки-всё наоборот ?
Почему багажник плоский, а капот бугром? :sm146:
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вт дек 23, 2008 23:50 pm
У меня эти вещи заварены... посмотрим что с ними будет в дальнейшем. По весне када начнется нормальная ежедневная эксплуатация автомобиля. Пока нормально все...
Сообщение Merlin » Ср дек 24, 2008 0:43 am
Ну вот пришёл парутчег рЫжевский и всех абасрал...
Заваривать неесть гут, железу неначем будет играть и оно будет давать трещины....
кузов ДОЛЖЕН ИГРАТЬ! и это есть аксиома! если его весь пройтись сварочкой да есчё и сплошнячком....
ЭХХХХ полопаеться он! :(
могу посоветовать заварившым швы неперегружать машино, это продлит минуты радости от зашпаклёванных швов.
Сообщение Merlin » Ср дек 24, 2008 0:53 am
45-45 забыл добавить что на таза передние швы нешпаклёваные на стойках а задние на стыку с крылом закрыты блестяшкой узенькой. ой как незря... фиат машина дешовая.....
на 24-ку верхний шов молдингом загрыт с завода а нижний залит пластичным герметиком! ой как тоже незря!!!
Сообщение kapitan_katalkin » Ср дек 24, 2008 12:29 pm
Ой Мерлин паразит! Мне сеня приснилось то, что прихожу к машине а там моя краска вся на тех местах потрескалась! Проснулся в поту! Ой паразииит!!! гагага... :sm64:
Сообщение 45-45 » Ср дек 24, 2008 12:49 pm
Kapitan_Katalkin, Макс такой :sm3:
Лучше уплотнитель дверной с кузова снять и вверху у стекла зазырить на предмет трещинок. :sm116:
На моей увы они есть, до делать....брррр :sm63:
Сообщение Krenk » Ср дек 24, 2008 13:41 pm
кто готовит тачки для ралли там все швы провариваются точечной сваркой, а где и сплошняком и что саме итересное еще ни разу не слышал про трещины! У волги и так кузов пластелиновый так что один завареный шов ничего не изменит у неё есть ещё на чем сыграть! Когда пороги варить буду и жопу точек явно будет больше чем на заводе ибо я видел краш тесты и мне совсем не нарвится как пороги по швам расходятся и не только они!!!!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение Merlin » Ср дек 24, 2008 15:15 pm
Уважаемые непутаем понятия большее количество точек, сплошняком и убраный шов,
в данном случае шов ето загнутые внутрь кузова элементы и там точечно приваренные, а тут это всё дело снаружи провариваються и получаеться уже встык.
про пластелиновость кузова несогласен.
Сообщение user1055 » Сб янв 17, 2009 0:37 am
Я тоже согласен, что со швами лучше не экспериментить. Я так гравёром с разными насадками эти швы почистил от ржавчины и старого герметика, загрунтовал, а перед покраской аккуратно скотчем обклеил вдол швов и кузовным герметиком шёвным залил, провёл рукой ровненько и всё ОК. Очень симпатишно вышло, почти как зашпатлёвано(герметик был довольно густой). А насчёт кузова пластелинового - это ложь и провокация. АвтоТаз какой-нибудь на домкрате подними - сразу двери перестали открываться. У мя на Волге такого нет!
