Рециркуляция в печке ГАЗ-24
Сообщение Master General » Пн янв 26, 2009 13:33 pm
Интересует вопрос организации рециркуляции воздуха в печке ГАЗ-24. С 2410 понятно интересует имено старого образца печка. Кто делал или может где ссылки видел кто делал.
Сообщение Merlin » Пн янв 26, 2009 13:43 pm
Мой опыт показал что рециркуляция в 24-й печке ненужна вобще.
хотя конечно сделать её можно.
но для этого надо переделать короб воздухопритока в печку, он умеет только закрывать вход в печку, но его можно обучить при закрытии входа с улицы открывать вход из салона.
Сообщение Master General » Пн янв 26, 2009 14:19 pm
Езда за коптящими грузовиками в -15-20 показала что рециркуляция всетаки нужна - нюхать дым всяких колымаг я не люблю. А дорожная обстановка не всегда позволяет сделать обгон.
Сообщение user1055 » Ср янв 28, 2009 18:02 pm
Я замечал, если неприятный запах есть на улице, то он всёравно попадёт в салон. А вот огранизация рециркуляции на 2410 сделана по дурному принципу. Дело в том, что вентилятор дует отбирая воздух у радиатора печки(а не подавая воздух к нему, как на большинстве авто). А по периметру радиатора - щель. Когда заслонку закрываешь, воздух идёт из салона через эту щель. Я хочу, наоборот, убрать рециркуляцию(заделать паролоном эту щель). Потому что, когда радиатор начинает забиваться, воздуху становится проще пройти через эту щель. Вот и получается, что зимой воздух через радиатор не проходит, а идёт мимо. Вопрос: кто ж его нагревать будет? :)
Так что тут нужно ещё подумать.
Последний раз редактировалось user1055 Ср янв 28, 2009 18:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср янв 28, 2009 18:04 pm
А что с закрытыми заслонками печка неработает? :sm33:
Сообщение user1055 » Ср янв 28, 2009 18:08 pm
Когда воздух из салона берёт, то ,походу, не греет его почти...
Сообщение Латыш » Ср янв 28, 2009 18:12 pm
Если уличную заслонку закрыть, то забора воздуха не будет, значит и обдува не будет.А если забор воздуха сделать из салона, то стекла будут запотевать, я сам пробывал, мне не понравилось.
Сообщение user1055 » Ср янв 28, 2009 18:13 pm
Во-во, ещё докучи!
Сообщение TANKER » Ср янв 28, 2009 19:14 pm
печку просто нужно снять и перебрать полностью, поставить хороший трехрядный медный радиатор и проклеить все щели, вот тогда греть будет так, что можно в майке кататься- проверено уже.
на многих 2410 поздних выпусков, радиаторы алюминиевые пластиковые и болтаются там как карандаш в стакане с щелями в палец.
я вот свою перебрал, готовится к установке.
Сообщение Master General » Ср янв 28, 2009 19:22 pm
НАРОД Я РАД ЗА ВАС И ЗА ПЕЧКИ 2410 ТОЖЕ, НО ВОПРОС КАЖЕТСЯ ПО ПЕЧКЕ ГАЗ-24!!! У НИХ НИЧЕГО ОБЩЕГО В СХЕМЕ НЕТ.
Сообщение TANKER » Ср янв 28, 2009 19:33 pm
да ладно не ругайся, т.е вопрос, как я понял, как происходит рециркуляция в 24 печке ?
Сообщение Merlin » Ср янв 28, 2009 20:05 pm
Яже написал можно!!!
Жалко я незафоткал как сделал рециркуляцию на своей кондейной печке нестандартной....
но идея такова я приварил короб 2410 к кузову и рециркуляция сделана уже на нём! тоесть срезу на кузове.
пласмасовый короб 24-й можно сваять из железа и даже непривариавать а на гермет прикрутить к кузова родными шпильками,
и на базе этой железяки сделать рециркуляцию, самостоятельным узлом.
Сообщение TANKER » Ср янв 28, 2009 20:09 pm
Merlin
есть фотки по установке кондея? мне чтоб для дураков , тобишь попонятнее :)
Сообщение Merlin » Ср янв 28, 2009 20:20 pm
Ну он у меня совсем нестандартный, и кстати у меня есть 2 комплекта кронштейнов кондея на 406-й мотор разных вариантов исполнения :-)
Ну если незабуду пофоткаю уже то что установлено и выложу.
Сообщение TANKER » Ср янв 28, 2009 20:25 pm
буду признателен, и поподробнее что как плиз.
none
Сообщение Экс - админ » Ср янв 28, 2009 21:02 pm
Master General писал(а):Интересует вопрос организации рециркуляции воздуха в печке ГАЗ-24. С 2410 понятно интересует имено старого образца печка. Кто делал или может где ссылки видел кто делал.
Ни как оно там не происходит, забирается все с улицы, единственное, что можно закрыть створки, и больше ничего сделать нельзя.
Можно снять резинку, тогда будет частично из кабины забирать частично с улицы, больше там ничего не придумаешь…
Сообщение Master General » Ср янв 28, 2009 21:45 pm
Одинокий Лис, ишь Мерлин придумал, я похоже потихоньку допираю что надо сделать чтобы можна было закрыть створки и не лезть снимать резину.
Сообщение TANKER » Чт янв 29, 2009 1:32 am
ребят я не догоняю... в чем смысл изысканий ?
none
Сообщение Экс - админ » Чт янв 29, 2009 7:45 am
В том что надо писать по теме, а не флудить...
Суть в том, что надо сделать так, чтобы печка мола забирать воздух и с улицы и из салона...
Сообщение Master General » Чт янв 29, 2009 8:51 am
TANKER, чтобы не нюхать выхлоп грузовиков, челленджеров, и так далее не выключая при этом отопление. К тому же уже при температуре -15 мне недостаточно того что дает печка ообенно на трассе на большой скорости. Даже при установенном кожухе.
От запотевания стекол ушли давно - натираем их "антитуманом".
Сообщение Adolf » Чт янв 29, 2009 11:45 am
Не совсем по теме. Мотор печки 2401, купить реально? или починить? на второй скорости дребезжит как сука.
Газ-2401 75г.
Сообщение Merlin » Чт янв 29, 2009 11:59 am
Я туда от БЭХИ колхозил вместе с крыльчаткой, дул как пылесос! :sm76: 7007 :sm36: :sm211:
none
Сообщение Экс - админ » Чт янв 29, 2009 12:07 pm
Adolf писал(а):Не совсем по теме. Мотор печки 2401, купить реально? или починить? на второй скорости дребезжит как сука.
Разбери, посмотри, смазки добавь, а так можно и чего ни будь приколхозить....
З.Ы. Разобрать не сложно а вот обратный процесс еще тот секас.
