Торпеду снять не могу...
Собственно цель. Хочу радиатор печки почистить, а то воздух чуть теплый идет, да и электрикой нада поразбираться.
Требуется снять торпеду, а это жесть ваще :sm63: Открутил вроде бы все шурупы. 4 сверху 2 у руля и еще 2 болта по бокам, отрутил тросики которые почкой упрявляют. Одна проблема - ручка которая жалюзи открывает. Она какая-то неразборная, не снять ее никак. Потом все же нашел выход - отцепил тросик со стороны жалюзей и немного немного вытянул его в салон. Все равно торпеду с водительской стророны как будто что то держит, и провода ненатянуты вроде. Заипался вобщем.
Какие ремондации есть, что я не так делаю?
тяга жалюзи крепиться гайкой на 24, но проще освободить трос от самого привода под капотом, там несколько точек креплений, иначе, если открутишь гайку вынешь весь трос.
далее проводка может очень сильно мешаться особенно если от приборов не отсоеденил её, у тебя ведь 2410 ?
а от печки посмотри получше точно все 4 троса отсоединил ?
Да, 2410 у меня.
Гайуи на 24 умею крутить, не совем еще дурак :sm146: Делов все в том что кроме пластмассины торпеды ручка проходит еще через железяку которая держит рулевую колонку и еще там релюхи вроде какие-то на ней, особо не разглядывал. (может нада снимать торпеду вместе с этим железным крепелнием?) Поэтому единственная возможность освободиться от ручки жалюзей вытянуть полностью внутренний тросик из внешнего. Посмотртел по книге, там нарисовано как будто бы пластмассовая часть ручки на больу крепится, в реале же такого нет.
Насчет тросиков печки. Их там 3 вроде, а 4я ручка что то регулирует между остальными.
Ладно завтра на свежую голову еще раз попробую
подскажите пожалуйста!!!!! хочу сделать всю панель приборов металической в цвет кузова. верхнюю часть уже нашел, нижняя у меня с пластиковой накладкой. если оторвать пластик этот то что там под ним то? или панелт первой серии другая все равно,
- Телефон: 89160603920
Железо, оторви и отполируй дрелью (под пластиком клей и всякое говно).
а форма как на первой серии или другая? идея следующая. верх сделать железо или красное или зеленое, низ противоположно то есть если верх зеленый то низ красный (в цвет сидений) если верх красный то низ зеленый. как лучше то?
...форма такая же, у меня такая торпеда на белой машине, а зеленый с красным будет смотреться уе**щно, эти цвета не сочетаются.
хорошо.мнение учтено. а какие лучше?не забудь что моя машина зеленая а салон красный.
Если собираешься оставлять красный салон, с этим цветом хорошо сочетается черныи и темно-синий. Низ торпеды лучше покрасить, а верх обтянуть чем нибудь.
просто с очень раннего детства мечтал о машине что б внутри красный салон был бы. вот теперь надо ваять. а если оставить вставки под красное дерево,,?
- Телефон: 9049284612
хм ... интересно ...Лосяш писал(а):а если оставить вставки под красное дерево,,?
салон сейчас вот такой.
не пинайте почему не доделана центральная вставка, жду магнитолу с 2106 1982 года. потом по новой вырежу и обклею. мне эти вставки очень нравяться. а теперь напрягаем воображение и представляем глянцевый красный верх и глянцевый красный низ
итак?
типа так ?
да дададададададададададададаад!!!!! именно так!!!!!!!!! супер!!!!!!!!!!вот только руль останться черным. значит и что то еще должно быть черным. а что мы могем сделать черным? только вставки которые обклеены пленкой получаеться.мужики, у вас ведь тоже фантазия есть, может кто что нить посоветует дельное. ждем!
ваще у меня всегда мечта была оптитрон сделать , на 24й панели как нефига замутить такую ))) достаточно только закрыть приборку куском тоннированого стекла с 2-мя вырезами( под бардачек и прибоную доску для симетрии) и их тоже закрыть тем же стеклом тонированым , ну и сделать светодиодную подсветку и сделать так чтобы она включалась от поворота ключа
))) думаю в таком вариаетн неплохо смотреться будет
дык я и говорю - светодиодную , а приборку не саму заклеивать тонировкой, а стекло присабаченое поверх неё , тонировку "я иб**сь меня не видно" не обязательно для таких целей, можно средней прозрачности , ч тобы приборы видно было лучше , чуть посветлее на окошечко с приборами
я думаю что тогда панель будет смотреться как мускул семидесятых.а хочеться лично мне как классика 50-60 х.там тонировки не было.
как лучше красит панель, чем?
а машина у тебя каких годов разработаная ? в самый стиль и попадешь
да это понятно. но вот душа лежит к 60м. изначально искал 21ую, но влюбился в эту.
