Бензобак за сиденье, литров на 100 - 120))))
- Автомобиль: 31029 1993
Господа подкиньте чертежи если у кого есть, думаю всёравно летом снова красить (из за замены дверей и крыла) почему бы сразу и бак не переделать (перенести горловину, ну и запаску положить вниз заместо бака) вообще чем больше бак тем лучше)))) (ну конечно датчик желательно оставить промышленный (хоть от газельки)
Да и как гаи отнесётся к такого рода переделкам?
Да и момент (ну это поидее в другой форум надо бы - у инжектора чем бак отличается от стандартного?
дядя серёжа ну у волги с развесовкой и так не ага, а тут вес к центру сместится45-45 писал(а):А оно надо? Лишний вес он лишним и останется. Навсегда.
Волгу в бензовоз переделывать? :sm64: Вроде не трофи-рейды и колонки везде есть :sm4:
На самый крайний случай канистра рулит :)
Да и вдруг когданить поставлю ви 8 (конечно маловероятно но всётаки)
Истиная причина я у мужика по 100 литров покупаю 80го по 8р, и канистры уже надоели, а так сразу в бак и счастлив... а то заправляюсь я в туре по 8 р и потом в екатеринбурге по 16... ( вопрос цены) а так на одной заправке туда и обратно буду (480 км по трассе выходит а зимой ненадо пояснять что нехватает полной заправки + ещё по городу)
Да и у 3102 за сиденьем бак был тоже около 100 литров.
И запаска под низ уберётся, в итоге будет больше места))))
Ну тут опять таки вопрос безопасности при аварии, да и момсент про плескания - а кто мешает наварить перегородки чтобы оно не плескалось? да и если сделать тепло шумоизоляцию от багажника думается мне получится избавится от обледенения крышки.
и в случае с 2мя баками их нужноо же сообщить шлангом да и со вторго воздух стравливать интересная задача будет (или по воздуху их тоже сообщать?
Ещё момент - про центр тяжести - запаска то уйдёт на место бензобака а в ней около 20 кг, тудаже уйдёт домкрат, носос и иже с ними. всёравно погороду в бака литров 20-30 плещется...
Вот вариант с боковым баком http://gazclub.ru/faq/?mess_id=943 но 35 и 55 литров мне мало интересны.
нах газ!!! это не моё и смысл мнеt газа когда у меня бензин сколько езжу на волге был по цене газа?
и на 3102 до 1994 года был же бак там, думаю не зря.
http://gaz3102.ru/community/viewtopic.php?f=16&t=257 - тема про отличия 02 по годам.... просто меня туда не пускают и как то криво там всё.
Уважаемый Socovigimatel, а Вы не задумывались почему бак у ГАЗ-3102 был перемещен из-за пассажирского сиденья обратно под багажник? Отвечу. Для решения вопросов пожаробезопасности, потому как при аварии (сопровождающейся экстренным торможением)бак чаще всего срывается с креплений и образуется течь бензина, чаще всего в деформированный салон, на зажатых металлом и прочей хернёй пассажиров.
А места в багажнике при таком размещении больше не становиться, бензобак-же тоже место занимает.
да нет ребята, за сиденье маловероятно при просто ударе в зад деформируется, а вот штатное место вероятно!!!! и места больше не будет, будет лучше погрузка! лис спасибо! ещё бы размеры...
И переместили в годы экономии... а в 97 её тоже адекватно с 3110 унифицировали?
Да я сам хотел сварить. благо нержавейки и электродов по ней до жопы.
Последний раз редактировалось Socovigimatel Пн фев 02, 2009 19:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
я думал может у кого чертёж есть или делал кто... просто я пока не могу придумать как сделать так чтобы подлазить к креплениям амортизаторов не снимая такого бака.
пипец зафлудили тему... я как бы в отличии от некоторых с кузова машину поднял... и знаю чего и зачем хочу, не нравится идея и нечего написать нехрен выё... кому было что сказать по делу они сказали им спасибо.
У 3102 было два варианта баков - 31013-й на 102 литра и 3102-й на 75 литров. Если первый достать унриал, то второй - вполне возможно.
Я купил у одного разборщика 75л 02-й бак за 1000 рублей.
Второй бак, нижний у меня от 31029, тоже на 75 литров.
На новой панели будут два показометра уровня, а переключаться баки будут электроклапанами.
А ещё можно выкинуть заднее сиденье и поставить туда два 50л пивных кега!
Во так установлен бак у меня. Направляющие наварены не на лонжероны (давно не заглядывал, забыл), а к полу между лонжеронами.
При установке сварщик проявил самодеятельность и приварил выше, чем нужно, поэтому наливная горловина оказалась расположена горизонтально, что мешало заправке. Из-за недостатка времени пришлось опускать бак варварским способом - изогнув кронштейны (нет ничего более постоянного, чем временное..... езжу так уже несколько лет, бак стоит крепко (машина побывала в достаточно серьёзном ДТП - бак не сместился ни на сантиметр).
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1991
