А можно поставить торпеду от 3110 на 24 с 4-ступ. КПП......?
народ хочю поставить торпеду от 2410 к 24...
но слышал што если от 3110 ставить то нужно ставить 5 - ступку потомушто будит показывать неправильную скорость....
а если от 2410?
а если от 2410?
Последний раз редактировалось Vova Вт фев 24, 2009 0:08 am, всего редактировалось 1 раз.
неа, я тоже не собираюсь торпеду на 24-ке менять, низачто! :sm36: :sm146:
Вот на 2410, поменяю на 3102 мягкую... :sm63:
И что изменится с заменой торпеды? Менять классическую 24-ю железную торпеду на 24-10-ю пластмассовую погремушку?а я хочю както салон модернизировать)
У 24-10 торпеда просто пластмассовая, а у 3102 - во-первых другой формы, а во-вторых - она сделана из мягкого понополиуритана. Недостаток старой 02-й торпеды - их всё меньше и меньше осталось в нормальном состоянии, т.к. внешнее покрытие со временем трескается в районе горба приборки. :sm170:нипонял как ето 3102 мякшая?
ну я говорю хочю сделать еe современной или выкинуть нах)))
поставить 2410 или 3110 -
но 3110 нужно ставить 5 - ступку а я нехочю.
Последний раз редактировалось Vova Пн фев 23, 2009 0:27 am, всего редактировалось 1 раз.
а кстати я же написал стандартная - антикварная и ейо даже модернизировать нельзя.. если знаете как пишыте...
А что ты хочешь переделать в приборке? Что ты понимаешь под понятием "модернизировать"? Или ты хочешь Волгу "сделать современной или выкинуть нах"?ну я говорю хочю сделать еe современной или выкинуть нах)))
Это если по ней не стучать.Торпеда 2410 вообще не гримит.Откуда такие познания?
А зачем по ней стучать то?Если скучно в пробках стоять то я магнитолу щёлкаю.Грохот как правило от содержимого бардачка или от "соплей" проводов кое как раскиданых под торпедой.Торпеда 2410 состоит из цельного куска пластика и только 4 детали отдельно-"очки" приборов,крышка бардачка и сетки динамиков.
Последний раз редактировалось Плотник Пн фев 23, 2009 0:51 am, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
- Автомобиль: Газ 2494
- Телефон: 89166070526
вот сдесь фотки найдешь http://photofile.ru/users/halfman89/95205128/Vova писал(а):нипонял как ето 3102 мякшая?
ФанатЪ Газ 24
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
ФанатЪ Газ 24
для того чтобы спидометр корректного показывал надлежит использовать 10ти импульсный датчик:
например один из этих
ДСА 001-04 344.3483 344.3843 Н М18 ГАЗ 3110 (непроходной)
ДСА 505-02 21093- 3843010 28.3843 П М18 ВАЗ 2110 (карбюраторный двигатель) (проходной)
причем в случае использования проходного датчика, он просто наворачивается на тросик привода спидометра вместо самого спидометра (31029)
для непроходного датчика нужно менять втулку привода спидометра на самой КПП - это не наш путь
(C) C Декстера.
(C) C Декстера.
