Сообщение
Mortis » Вт авг 04, 2009 15:52 pm
Свою все равно снимать для замены радиатора, так вот думаю, а не поставить ли взамен 10-ю, она на пару кило полегче должна быть. Вопрос: штатные тросики наденутся куда надо или их тоже менять придется?
Сообщение
TANKER » Вт авг 04, 2009 19:18 pm
наденуться, но у 3110 совсем другая система верхних воздуховодов, они там единое целое с печкой фактически, а у 2410 вместо этого естественная приточная вентиляция. сопсно по идее можно верхушку родную взять наверно
TANKER
Сообщение
Mortis » Ср авг 05, 2009 20:39 pm
Tnx, с воздуховодами я уже как-нить разберусь.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение
kapitan_katalkin » Чт авг 06, 2009 13:27 pm
Там еще одна фича есть. Печка 3110 при установке на кузов 2410 упирентся верхним левым верхним краем в бинокль приточной вентиляции кузова 2410. Я приточную так вообще срезал болгаркой при установке новой печки...
kapitan_katalkin
Сообщение
Hellcat » Чт авг 06, 2009 14:02 pm
да не проблема это)
3110 печка даже в 24 втыкается при помощи болгарки только, и без сварки. вопрос о совместимости с 2410 торпедой есть, но тут хороший повод торпеду от 3110 воткнуть.
Hellcat
Сообщение
Mortis » Чт авг 06, 2009 16:23 pm
Не, торпеда нравится штатная. И легче она, опять же.
Сообщение
N2O » Пт мар 19, 2010 11:09 am
подскажите пожалуйста три установки панели от 105 можно ли оставить 2410 печку .Интересно насколько отличается панель 3110 от 105й или ни чем
N2O
- Телефон: 89278451686
Сообщение
valioot » Пт мар 19, 2010 12:14 pm
И ещё на некоторых десяточных печках стоит на аллюминевый радиатор с пластмасовыми бачками тепла от него маловато лучше заменить на медный
valioot
Сообщение
Странник » Сб мар 20, 2010 22:05 pm
N2O писал(а):Интересно насколько отличается панель 3110 от 105й или ни чем
Если ты имеешь ввиду 105 с евро салоном, то очень сильно. И внешне и по крепежу.
Если 105 первых выпусков - то только блоком управления печкой (печка тоже другая)
90пять66два75десять
Странник
Сообщение
N2O » Вс мар 21, 2010 2:50 am
спасибо за ответ.
105я 2004г просто хотел с неё панель, только печки нет сказали что моя пойдёт.
N2O
Сообщение
Странник » Вс мар 21, 2010 9:06 am
В 2004 - обычная 3110 торпеда.
Печь подойдет, но надо купить ножницы (привод управления печкой 3110)
Или модуль управления климатикой и печь 31105.
90пять66два75десять
Странник
