Подскажите! Замена стекла передней двери ГАЗ-24
Сообщение Мачете » Ср фев 24, 2010 17:08 pm
Доброго времени суток.
Нужен совет, вчера шпана прострелила стекло передней двери из пневматики, хорошо что удалось сразу купить с рук замену, но возникла новая проблема, не получаеться снять верхнюю часть облицовки двери, мешает крепление защелки форточки, машина 24-ка.
Выглядит это примерно так
http://www.4picture.ru/look-image.php?i ... 4217013754
Надо снять верхнюю часть панели, нижнюю часть сняли, под ней отвентили 3 винта верхней панели, сверху под подвижнйо частью форточки есть винт, он выкручен, но нифига не происходит, при попытке снять верхнюю часть мешает защелка форточки, у кого был аналогичный опыт замены стекла подскажите пожалуйста как разобрать это чудо, в книжках не нащел, чертежи молчат
Сообщение Sly » Ср фев 24, 2010 17:14 pm
Насколько помню форточку целиком доставать нужно. Там под уплотнителем в торце рамки двери есть еще болтик. А верхнюю часть обшивки двери можно снять, предварительно сняв нижнюю. Там 2 болтика ее крепят снизу.
Сообщение Мачете » Ср фев 24, 2010 17:47 pm
Спасибо, т.е. я так понял надо снять форточку, она на чем держится?)
Сообщение 45-45 » Ср фев 24, 2010 17:52 pm
снимай ручки, обивку двери и высверливай заклёпки крепления верхней панели к дверке. Если дверь не родная могут быть и винтики.
У верхней панели вниз торчат 3-4 тонких уха.
Потом тяни верхнюю панель вверх, она и выйдет.
Ну может её ещё пошатать придётся. Разбирал неоднократно, особых засад не было. А в районе защёлки на панели вырез есть. Насколько помню.
Можно крепление всей форточки отвернуть и её назад сдвинуть. Вытаскивать из двери не обязательно.
Крепление: один винт снаружи(смотрит вперёд и вверх) второй под обивкой на середине высоты двери. Да, вытащить верхний ворсовый
желобок вверху двери.
Короче купи книжку с сам прочитай. :RTFM:
Последний раз редактировалось 45-45 Ср фев 24, 2010 18:19 pm, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение iguana01 » Ср фев 24, 2010 18:00 pm
Там не должно быть заклёпок, только винтики. На всех 24-ках так снимал.
Сообщение Master General » Ср фев 24, 2010 19:25 pm
у меня "бананы" на саморезах, а вот один из уплотнителей - наружный нижный - на заклепке и 2-х саморезах... но вот его снимать для снятия стекла не нужно.
Сообщение iguana01 » Ср фев 24, 2010 19:40 pm
Форточка легко выдёргивается в сборе с рамкой и направляющей. Стекло откручивается от стеклоподъёмника, опускается полностью вниз.
Откручивается направляющая стекла (один болт снизу, ключ на 10), рамка форточки (два самореза в рамке двери под уплотнительной резинкой). Далее открыть форточку и тянуть внутрь оконного проёма.
При обратной установке возможно понадобится резиновый молоток, для забивания рамки форточки обратно. На одно машине я обошёлся без молотка, на другой - приложил доску и аккуратно забил обычным молотком.
Сообщение Мачете » Чт фев 25, 2010 0:39 am
Всем спасибо, будим пробовать
Den
Сообщение Den » Сб фев 27, 2010 19:20 pm
Этим летом пришлось разбирать все двери, клеил новые реснички (чтобы вода не затекала). Снял сначала нижнюю часть панели передней двери (металлическая на саморезах), потом среднюю, та что обтянута кожзамом, потом открутил три самореза, на которых крепится верхняя панель (из пластика).
Снимал верхнюю панель в направлении назад (по отношению к капоту автомобиля) и вверх, отгибая от плоскости двери внутрь салона. Приложил усилие. Металл двери и пластик слегка гнулись в процессе снятия, но не деформировались. Ручку форточки не снимал. Правда назад эта панель ставилась трудно. Металлическое основание верхней паннели должно зацепляться за верх внутренней части двери. Получилось не с первого раза.
Зафоткал немного на телефон. Выложу, если получится.
Газ-24, 1983 года, чайная роза.
Сообщение iguana01 » Сб фев 27, 2010 22:28 pm
Den писал(а):Снял сначала нижнюю часть панели передней двери (металлическая на саморезах), потом среднюю, та что обтянута кожзамом, потом открутил три самореза, на которых крепится верхняя панель (из пластика).
Снимал верхнюю панель в направлении назад (по отношению к капоту автомобиля) и вверх, отгибая от плоскости двери внутрь салона. Правда назад эта панель ставилась трудно. Металлическое основание верхней паннели должно зацепляться за верх внутренней части двери.
Ни чего не понятно :crazy: :crazy: :crazy:
В дверях Волги нет деталей с такими названиями.
Насколько я понял, речь идёт о снятии обшивок двери и верхних накладках (т.к. называемых банонов)?
Убедительная, просьба, прежде чем описывать какой нибудь процесс, выясните как правильно называется то, о чём пишете.
Иначе можно голову сломать.
Den
Сообщение Den » Вс фев 28, 2010 20:01 pm
Прошу прощение за непонятное изложение. Разумеется речь шла о внутренней обшивке дверей и накладках. Выкладывал по памяти, так как пользуюсь компьютером на работе, инструкции под рукой не было. Попробую выложить фото. На них ещё показано как отдирал старые реснички, что стояли на заклёпках.
Изображение[/img]
Re: Подскажите! Замена стекла передней двери ГАЗ-24
Сообщение ШУЛЬЦ » Чт май 26, 2011 22:20 pm
Этот направляющий надо расклёпывать чтобы его вытащить?
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Den
Сообщение Den » Пт май 27, 2011 20:42 pm
Я отдирал старые реснички вместе с заклёпками, которыми они крепились к металическому бортику. Старался отдирать аккуратно, чтобы не деформимровать. Потом к нему же и клеил новые реснички. Больше ничего не расклёпывал.
