Заваривание лючка бензобака.
Сообщение DMAD » Вс мар 28, 2010 20:59 pm
Вот, думаю установить второй бак, от 3102, и вывести обе горловины на боковую плоскость крыла, используя топливозаливные горловины от катеров.
Вот типа такой:
И вот я думаю - как проще всего заварить лучок - просто вварить лючок на место и зашпаклевать, или вырезать заплатку по форме лючка, и вварить её?
Сообщение TANKER » Пн мар 29, 2010 9:16 am
а чего их две планируется поставить ? а лючок то красивый, зачем его резать...
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пн мар 29, 2010 12:42 pm
Уже как то обдумывал и тему даже поднимал. Не смориться эта круглая горловина на Волге.
Сообщение DMAD » Пн мар 29, 2010 16:13 pm
В принципе, колебаюсь в этом вопросе. Можно горловину нижнего бака (70л) оставить под лючком, а верхнего бака (3102, 75л) - сделать просто в багажнике, выведя внаружу под тот же лючок вентиляцию бака.
Сообщение Gaesyvasek » Вт мар 30, 2010 22:19 pm
Вырезать по форме заплатку.
Сообщение вжик » Ср мар 31, 2010 15:41 pm
Парни у кого есть адрес магазина, где такие крышки продают?
Дайте пожалуйста....
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Заваривание лючка бензобака.
Сообщение Хромов » Чт янв 05, 2012 20:50 pm
DMAD, где такие штуки есть? Дай ссыль)
Я намереваюсь пока вывести горловину заподлицо с крылом (бак 3102, и так и так переносить), на крыло повесить кольцо из алюминия и крышку вот такую:
Либо на разборке мотоциклетной кусок бака с лючком и ключом. Но хз, их таких хромированных нету
-- Чт янв 05, 2012 21:51 pm --
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Чт янв 05, 2012 21:44 pm
Хромов
Если эта крышка пластиковая , то Г. полное, разобралась у меня через 3 месяца с попаданием частей в бак.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение Хромов » Чт янв 05, 2012 21:48 pm
FLO, в мск в магазинах типа "Урал 66" и прочих мотоциклетных продают такие железные
Сообщение RAV_21 » Пт янв 06, 2012 6:56 am
Хромов,даже если и железная-то открывается любым ключом.
Сообщение Хромов » Пт янв 06, 2012 12:42 pm
RAV_21, сеточка в приемной трубе на что? :good:
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт янв 06, 2012 13:58 pm
DMAD писал(а):Можно горловину нижнего бака (70л) оставить под лючком, а верхнего бака (3102, 75л) - сделать просто в багажнике, выведя внаружу под тот же лючок вентиляцию бака.
по-моему мнению, вентиляция должна быть выше уровня топлива, иначе возможно вытекание.
Сообщение Хромов » Сб янв 07, 2012 15:01 pm
Нашел! Вот сделал уже чувак, как я хочу
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x ... -large.jpg
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение BT878A » Сб янв 07, 2012 15:47 pm
Хромов
Лучше сделать заподлицо, без выступов, иначе грязью будет постоянно забивать, да и разводы на крыле будут постоянные...
Сообщение Хромов » Сб янв 07, 2012 15:58 pm
BT878A, нифига. Так красиво
Автомобиль: ГАЗ-2402
Re:
Сообщение Adler » Пн янв 09, 2012 9:13 am
DMAD писал(а):В принципе, колебаюсь в этом вопросе. Можно горловину нижнего бака (70л) оставить под лючком, а верхнего бака (3102, 75л) - сделать просто в багажнике, выведя внаружу под тот же лючок вентиляцию бака.
зачем такой запас топлива?
