Размеры кузова 24ки
Размеры кузова 24ки
Такая тема мужики. многие знают что моя Бетси в совковые предположительно годы ловила уши. очень ушла водительская стойка в салон из за чего не встал нормально лобаш. в процессе подготовки к выправке крыши хотелось бы узнать диагонали лобового проема стекла.вы скажите что мне мерить по другой диагонали, а я отвечу, что я не уверен что другая диагональ верна. или проще крышу поменять? там шпатлевать дохрена. и тянуть тоже.
Но перво наперво нужны диагонали лобаша
- Автомобиль: ГАЗ
Re: Размеры кузова 24ки
Лосяш! Размеры проема у всех Волг, кроме извращенных типа Краслера или недавних "выкидышей" новых "русских конструкторов" одинаковые. Поищи в через Яндекс чертежи кузова любой нормальной Волги, а лучше старую добрую книгу по кузовному ремонту Волги. С уважением
усатанк, там нихренч не видно на этой картинке.
- Автомобиль: Suzuki SX4
извини, криво выложил.
здесь должно быть получше
Спасибо! Рульная инфа!
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Если так, то кроме крыши тебе прийдется менять еще и рамку ветрового стекла.
Всем еще раз привет! Кузовщики есть,?к вам вопрос. Как менять рамку лобового стекла,?и можно ли ее срезать с другой волги вместе с крышей так что бы потом приварить к моей?и еще как менять крышу?по куда срезать крышу с донора?и зачем менять рамку если нижняя часть целехонькая. проблема в левой передней стойке,и то в ее верхней половине.Короче можно ли поменять крышу с передними стойками/?без рамки всборе. покуда варится в районе средней стойки?и покуда варится в районе задней стойки?как снимаются накладки которые выше хромированных жабр стоят?как я понимаю под этими накладками как раз и лучше приварится?и еще, крыша часть силовой структуры кузова. варить сварщиком и полуавтоматом. причем как я думаю желательно в месте состыковки и будущего сварного шва сделать подкладочку что бы распределить нагрузку.
И последнее, начать капиталку кузова лучше с замены порогов и проварки днища или с замены крыши?
если срежу крышу кузов не потеряет геметрии(не сложится)?или сначала поменять пороги,а потом спокойно поменять крышу?
Запросто. Вообще, замена крыши без специальных приспособлений, очень часто приводит к порче кузова. Я видел такие, у которых при каждой встряске стёкла вылазят из поёмов.Лосяш писал(а):если срежу крышу кузов не потеряет геметрии(не сложится)?
Он даже в армии время не теряет, строит планы на будущее.Scy.thian писал(а):Лосяш, чё-то я не понИль... Тебя с армии выгнали ?
Лосяш
У соседа крыша на 24ке от 3110. Он срезал старую по местам стыков, передних и задних стоек. Эти стыки на заводе зашпатлевывают и их не всегда видно. На передних стойках стык там, где часто образуется трещинка. А на задних стойках стык под накладочками (те что над хромом)
Тут нужна хорошая сварка и сварщик. И машину надо зафиксировать так, что бы она не прогнулась и не выгнулась.
Забыл сказать. крышу решено слегка вытянуть и перешпаклевать.
-- 04 мар 2014 23:16 --
или все таки менять,?
-- 28 мар 2014 21:55 --
и снова буду поднимать некрофильные темы.
Нашел таки я в рязани крышу нормальную, ровную, не гнилую, только к машине она приварена) надо срезать. наверное лучше срезать по нижней кромке передних стоек? и по нижние грани задних, ведь потом если что лишнее при приварке можно и отрезать, правильно ведь? вопрос пока еще не решен как крышу правильно транспортировать что бы не повредить,, ?вот такие вопросы у меня к Вам Товарищи.
