Правое зеркало: как ставить?
Сообщение Godric » Вс апр 25, 2010 16:40 pm
Собственно попробовали поставить - разошлись в мнениях. Как оно устанавливалось в заводском исполнении? на том же расстоянии от конца двери, что и левое? Или чуть дальше? (ибо если ставить то же расстояние, что и до левого от переднего конца двери я из салона вижу лишь 3см от зеркала :crazy: )
Re: Правое зеркало: как ставить?
Сообщение Латыш » Вс апр 25, 2010 17:29 pm
Лучше будет если кого нибудь попросишь что бы правое зеркало подержали на двери, а ты со своего рабочего места посмотришь на него как лучше его крепить.
Сообщение Лосяш » Вс апр 25, 2010 19:13 pm
с завода оно было на крыле универсала.
Сообщение Латыш » Вс апр 25, 2010 19:19 pm
С завода и на правой двери тоже ставилось, к примеру на 02-029 такая же дверь и правое 24 зеркало.
Сообщение Godric » Пн апр 26, 2010 7:36 am
Вот в том и дело, что когда я сижу за рулем и регулируем зеркало так, чтоб я его полностью видел оно уходит почти в 2 раза дальше от конца двери, чем левое :crazy:
Сообщение Латыш » Пн апр 26, 2010 12:36 pm
Godric писал(а):Вот в том и дело, что когда я сижу за рулем и регулируем зеркало так, чтоб я его полностью видел оно уходит почти в 2 раза дальше от конца двери, чем левое
Так тебе обзор нужен в правое зеркало( хоть маломальское) или для красоты зеркало ставишь?
Автомобиль: ГАЗ 24 1972 Белая ночь
Сообщение Обладатель мечты » Пн апр 26, 2010 13:51 pm
хорошая кстати тема! Тоже летом буду ставить правое зеркало, и уже приметил, что столкнусь с токим же вопросом
так как было в оригинале?
Сообщение Godric » Пн апр 26, 2010 19:11 pm
Латыш, планируется снимать нафиг панорамник с салонного, в итоге выходит никакущий обзор - нужен обзор в правое (хоть какой-то). На универсалах часто видел правое зеркало на двери, на крыле - ниразу :dnk:
Все же интересует как на таких дверях (вообще) ставили правое зеркало с завода. Фотографию или примерную цифру в см. бы :)
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Пн апр 26, 2010 19:39 pm
Вот я каогда искал правое зеркало мне Игуана01 помог с размерами, цытирую:
"Отверстия сверлятся сверлом 5.
Разметка первого отверстия для крепления правого зеркала: длина от кромки двери до середины отверстия 175,5мм, расстояние от верхнего бурта двери до середины отверстия 26мм.
Высверливается первое отверстие, прикладывается крепление зеркала к двери, высверливается второе отверстие."
Я так себе и ставил, тока снял левое и померил расстояние от верхнего бурта до серидины отверстия, у меня получилося 27 мм, я на 27мм и просверлил. установка заняла полчаса, самое сложное было прикрутить гаечки, первую еще ничего, там дырка есть в двери, а вот вторую гаечку штобы прикрутить пришлось помазать палец соледолом и аккуратно пытался прикрутить.
В общем мое резюме- красотища!!!, но все же обзора маловато(по сравнению с дутыми 105 зеркалами), но все же лучше чем без него
Сообщение Латыш » Пн апр 26, 2010 19:43 pm
Вот и ставь его как я уже говорил, чтобы зеркало было видно в форточку, по другому не получится, я себе так поставил, и не смотри как левое зеркало стоит.
Сообщение vovka_ximik » Пн апр 26, 2010 19:51 pm
Латыш писал(а):Вот и ставь его как я уже говорил, чтобы зеркало было видно в форточку, по другому не получится, я себе так поставил, и не смотри как левое зеркало стоит.
вот вот, правильно. правое зеркало относительно левого дальше находица от края дверцы. кстати расположение левого зеркала на 24 и 24-10 разное
Сообщение анатольевич » Сб май 01, 2010 17:02 pm
Тож хочу правое. Зеркало нашел...ток черное((((( площадку не могу найти. Вот думаю, все равно кузовом заниматься, раз расстояние правого и левого разные получаются, левое тоже переносить на такое же расстояние как правое...если площадку найду конечно
с корешем капот мы приоткрыли, рты мы пооткрыли и глаза закрыли!!!!
газ2401 1977г.в.
Сообщение Латыш » Сб май 01, 2010 18:21 pm
анатольевич писал(а): левое тоже переносить на такое же расстояние как правое..
Если ты левое зеркало переставишь, дальше от края двери, то форточку не откроешь.
Сообщение анатольевич » Сб май 01, 2010 18:36 pm
Я ей почти не пользуюсь. На ней замок сломан, и стоит какаято приблуда в виде 2х пластин с болтом. открывать - закрывать нае****ся за день
газ2401 1977г.в.
Сообщение Латыш » Сб май 01, 2010 18:40 pm
А тебе стойка форточная не будет мешать смотреть в зеркало? Я думаю будет.
Сообщение анатольевич » Сб май 01, 2010 19:09 pm
Может и такое быть. Еще ничего не мерял, и не смотрел по причине отсутствия некоторых деталей
газ2401 1977г.в.
Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение loglan » Пн апр 16, 2012 18:55 pm
У меня с завода правое зеркало - по расположению идентично левому. Настроено так, чтобы пассажирка - помеха справа))) глядела в него, ибо мне нихера не видно. Приходится башкой вертеть при перестроении...
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
Автомобиль: Газ 2402
Сообщение Волганутый » Пн апр 16, 2012 19:36 pm
с завода на седан никогда не ставилось правое зеркало, оно ставилось только на крыло универсала, у этого зеркала даже код только 2402-*******
так что установленное правое хром зеркало на дверь седана - по сути колхоз для аутенофила, и мало что даст для эвридея, так как не предназначено для этого)
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Сообщение loglan » Пн апр 16, 2012 20:13 pm
Хм... Значит, предыдущий владелец либо крыло поменял, либо очень качественно врезал зеркало... Но в данный момент хромированное правое у меня смотрится лучше черного (ищу замену) левого...
-- Пн апр 16, 2012 20:16 pm --
Вру! Крыло-то ни при чем! Зеркало стоит на кузове! Интересный случай)
Автомобиль: ГАЗ-24 73г
Сообщение mihail24 » Пн апр 16, 2012 20:19 pm
На ранних машинах его не было, только на сараях. Поэтому нех колхозить.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Сообщение Medic » Вт апр 17, 2012 18:08 pm
Волганутый писал(а):с завода на седан никогда не ставилось правое зеркало, оно ставилось только на крыло универсала, у этого зеркала даже код только 2402-*******
А где этот код выбит? Если на пеньке, то у меня и не пахнет кодом 2402
-- Вт апр 17, 2012 17:14 pm --
mihail24 писал(а):На ранних машинах его не было, только на сараях. Поэтому нех колхозить.
Вот давайте снова не начинать обзывать некие операции колхозом. Инородные зеркала хоть и лучше и удобнее и т.п., но вот они реально колхоз, если исходить из определения. А смысл в правом хром зеркале я вижу как минимум один - когда смотришь на машину спереди - одинокое левое зеркало смотрится странно, как будто у машины чего-то не хватает.
Сообщение Волганутый » Вт апр 17, 2012 19:54 pm
В каталоге
полностью согласен, только для симетрии-внешнего вида, но у меня лично наоборот, в глаза бросается сразу, что что то лишнее...
24-02 83г.
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Сообщение Northerner » Вт апр 17, 2012 20:08 pm
Я себе ставил правое зеркало на дверь так же как стоит и левое. Обзор минимальный,но помогает когда из гаража выезжаю. Проём в гараже узковатый,под "жижку"делалсся,а я туда на корабле,зеркало мне очень помогает в этом. Ещё плюс для меня, симметричность машинки и красиво всё ж таки. Я за установку,больше плюсов чем минусов.
