Какие брызговики?
Re: Какие брызговики?
Олег из Миасса
А штатные чем не устраивают?
Блин...! У нас в магазине незнают как выглядят штатные. Предлогают от 31105 которые на крыло заходят.
- none
Олег из Миасса,на моих четко выбито "2410". У них профиль арки разный.
У меня раньше на старой волге стояли такие что они закрывали и часть переднего крыла и почти закрывали всю нижнюю часть до лонжерона. Может я как то не так вырозился. Вот такие охото поставить , а найти не могу.
Ну если нету не чего подходящего в магазине, то вырежи сам из транспортерной ленты, еще лучше получится.
это не вариант...!!! Вот блин... не думал что таких не найду, какие сотяли на старой. Они же были какимто заводам иготовлены, а не вырезаные из ленты.
Штатные - это которые прикручиваются к отдельному кронштейну, который одной стороной за лонжерон зацеплен, а другой за нижний болт крыла. Идут по всей ширине арки и уголками вылезают наружу.
ДА ДА ДА...!!!
Где их взять? И фотку найти не могу, что бы в магазин показать! есть фото скинь.
- Автомобиль: ГАЗ-2401
У меня такие есть, снятые в гараже лежат.
Firebird 18-44 Сфоткай пожалуйсто и скинь фотку! Мне хоть будет что в магазине показать. А то продавци на меня смотрят как бараны на новые ворота.!
Не обещаю очень скоро! В течении 3-4 дней постараюсь.
TANKER Спасибо. Но это не то что мне надо. Нужно резиновые которые стоят в нижней части крыла и крепятся одной стороной к нижней гайке крыла а вторая сторона к лонжерону.
а чего на них смотреть, обычный кусок резины, крепящийся к этой планке. ну вот например кусок виден.
и так заходит на крыло
У меня от Газели передние брызговики, получаются в ширину всей арки, крепятся к металлической планке.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Подкрылки пластмассовые поставил, и не надо брызговики, они длинные, болото на кузов не летит!
пластиковые они гнусны тем, что при перевале через яму какую-нибудь, цепляются и ломаются, резиновым же пофиг не форсируемый рельеф
Сегодня прикупил брызговики от Газели.! Примерил, вроде как не плохо смотрятся. Теперь проблема, нет самих кронштейнов.
Может у кого нить есть размеры или чертёж по изготовлению этих самых кронштейнов?
