Просела дверь, помогите советом пожалуйста.
Автомобиль: газ 24
Сообщение poste » Вс фев 20, 2011 14:01 pm
Всем добрый день.У меня вот такая проблема:
При открытии водительской двери она уходит в низ(просела).Как быть?Ход вниз вверх см1.5 наверное?
Менять никак не вариант:(
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Re: Просела дверь, помогите советом пожалуйста.
Сообщение Алексей13 » Вс фев 20, 2011 14:04 pm
Петли надо менять, а потом регулировать положение двери.
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Вс фев 20, 2011 14:07 pm
Для начала посмотри, скорей всего петли внутри двери открутились!
1,5 см разболтанная петля никак не даст. 100 % нужно поджать петли
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Сообщение Northerner » Вс фев 20, 2011 16:55 pm
Если всё же петля поизносилась то не обязательно менять. Любой токарь не за дорого дефект исправит.(рассверловка петли как таковой и палец под новый диаметр из прочной стали).
Автомобиль: Газ-24 Волга
Сообщение serbey » Сб мар 12, 2011 22:09 pm
если просела дверь из за раздолбаной петли--и нет новых втулок . нужно иметь сверло 8.8 и развертку на 9 и клапан от волги. рассверлиаем и разворачиваем петлю.из клапана делаем оську. клапан желательнл прихватить сваркой.и незабываем мазать петли смазкой.
Сообщение Лосяш » Вс мар 13, 2011 22:20 pm
а что поменять петли такой прям адский труд? И не забываем шприцевать.
Сообщение serbey » Чт мар 17, 2011 23:23 pm
чтобы поменять петлю двери --её надо купить. а те что продаються --модернезированы---нет маслёнок . прогресс наступает !!!
Автомобиль: Газ-24
Телефон: 89283213109
Сообщение Stav_Serg » Пт мар 18, 2011 0:09 am
serbey писал(а):нет маслёнок
Ну так просверли, нарежь резьбу и вверни ее!!! :RTFM:
Сообщение serbey » Вс мар 20, 2011 23:26 pm
чтобы просверлить надо её сначала разобрать. вообщем проще отремонтировать?
Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
Телефон: 89516683354
Сообщение MetalVoice » Вт мар 22, 2011 0:21 am
может как вариант временный, ось просадить на 5мм выработка уйдёт ?
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт мар 22, 2011 12:03 pm
Идёшь на разборку и берёшь нормальные петли.
Но сначала попробуй затянуть свои :nice:
Сообщение serbey » Вт мар 22, 2011 23:35 pm
MetalVoice писал(а):может как вариант временный, ось просадить на 5мм выработка уйдёт ?
как это просадить ось на 5мм?
-- Вт мар 22, 2011 23:36 pm --
VolgaDriver-52 писал(а):Идёшь на разборку и берёшь нормальные петли.
как затягивать петли дверей? --неужели особо одаренные ездят с открученными?
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт мар 24, 2011 11:43 am
Может правда ослаблены? Тоже не могу представить, как надо износить петли, чтоб люфт был 1,5 см...
