Какие детали порога именно для 24й?
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Вс ноя 20, 2011 14:28 pm
Доброго времени сутков всем собравшимся.
Вопрос к сварщикам и кузовных дел мастерам.
Все ли элементы порога (короб, усилитель, внешняя накладка) идентичны для всего ряда 24xx-31xx или нет?
Мне кто-то когда-то говорил, что у 24к как минимум внешняя часть своя.
А сварщик утверждает, что оно у всех одинаково, а также утверждал, что серьги для домкрата у всех моделей об одном болте :lol:
То есть человек явно еще не варил старушек.
Тыканья носом в мануалы и факи :RTFM: приветствуются.
Здесь был Вася =)
Re: Какие детали порога именно для 24й?
Сообщение 45-45 » Вс ноя 20, 2011 14:44 pm
Теоретически на заводской внешней части должны быть отверстия для пружинок крепления молдинга.
А в остальном по-моему мнению почти одинаково. Короче не принципиальны отличия.
Сообщение RAV_21 » Вс ноя 20, 2011 15:27 pm
dvv70 писал(а):Доброго времени сутков всем собравшимся.
а сколько там болтов по твоему?
Сообщение Латыш » Вс ноя 20, 2011 16:06 pm
dvv70 писал(а):Все ли элементы порога (короб, усилитель, внешняя накладка) идентичны для всего ряда 24xx-31xx или нет?
Все абсолютно идентичны.
dvv70 писал(а):Тыканья носом в мануалы и факи приветствуются.
На улицах Питера Волг разных моделей нету что ли, что бы вживую посмотреть, и не увидеть не какой разницы?
Автомобиль: ГАЗ 3102
Сообщение Fizik-by » Вс ноя 20, 2011 18:06 pm
а вроде внешняя часть отличается (задний край что к арке) и стоимость на рынке в два раза 24 дороже 31
Телефон: 89117556307
Сообщение Seryozha24 » Вс ноя 20, 2011 18:14 pm
Fizik-by писал(а):стоимость на рынке в два раза 24 дороже 31
24ные дороже если они из ссср запасов, поэтому дороже, там металл толще!)
только хардкор!
Сообщение SpiridonOFF » Вс ноя 20, 2011 19:06 pm
ПОРОГИ У ВСЕХ ВОЛГ, ОДИНАКОВЫЕ...кроме 21й
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вс ноя 20, 2011 21:10 pm
:regard: А вот поддомкратные серьги вначале были с 2мя болтами :RTFM: и соответственно - короба. :dnk: Потом пошли с одним и уже не ломались и мялись , а проворачивались. :yahho:
Сообщение Seryozha24 » Вс ноя 20, 2011 21:38 pm
дядя вова писал(а)::regard: А вот поддомкратные серьги вначале были с 2мя болтами :RTFM: и соответственно - короба. :dnk: Потом пошли с одним и уже не ломались и мялись , а проворачивались. :yahho:
ахринет) значит у меня есть 2 таких советских коруба ранних)) но всё равно надо переделать под современные крепеж домкрата)
только хардкор!
Сообщение Fizik-by » Вс ноя 20, 2011 23:46 pm
да нет предлагают и те и те наводел на чистую 24 в два раза дороже чем на 2410 и далее
Сообщение Seryozha24 » Пн ноя 21, 2011 0:08 am
Fizik-by писал(а): да нет предлагают и те и те наводел на чистую 24 в два раза дороже чем на 2410 и далее
бывает и такое, новодел он метал тонкий( у меня есть разные короба советские и новодельные так разница очевидна)
только хардкор!
Сообщение dvv70 » Чт ноя 24, 2011 13:03 pm
Seryozha24 писал(а): ахринет) значит у меня есть 2 таких советских коруба ранних))
А сфоткай их плиз изнутри - для ознакомления меня и вопчества. Там еще какие-то хитрые поддомкратные упоры внутри просматриваются через дыры.
Seryozha24 писал(а): но всё равно надо переделать под современные крепеж домкрата)
А какой крепеж современнее? Серьга такая же, но привинчена крепчее.
Здесь был Вася =)
Сообщение Seryozha24 » Чт ноя 24, 2011 14:26 pm
dvv70 писал(а):А сфоткай их плиз изнутри - для ознакомления меня и вопчества. Там еще какие-то хитрые поддомкратные упоры внутри просматриваются через дыры.
как машину выгоню так сфоткаю а то сейчас завалы в гараже)
dvv70 писал(а):А какой крепеж современнее? Серьга такая же, но привинчена крепчее.
вот как раз и сделать чтоб крепче было)
только хардкор!
Сообщение Gaesyvasek » Пт ноя 25, 2011 22:11 pm
Все короба и пороги подходят ко всем Волгам семейства 24-31105-3102..
Сообщение karven » Пт дек 02, 2011 22:52 pm
Летом переваривал себе пороги (фотки выложу как на комп перекину). Новодельные накладки от старых реально несколько отличаются (форма немного иная, ну и метал толще гораздо). Усилители тоже немного другие.
Там еще поддомкратные упоры на старых хитро усилены: так как показано на схеме, которую выложил Дядя Сережа. На новых элемента, крепящегося к накладке нет и отдельно он не продается вроди.
Но отличия в общем-то не принципиальны. Все нормально подгоняется. Однако производители сейчас реально очень разные. Качество сильно отличается. Я левую накладку при подгонке сначала испортил (первый раз делал), купил в другом магазине, поближе, и пожалел: метал тонковат и ржавеет быстро. Но осознал это, когда приварил все уже - отрезать не будешь. Справа нормальную поставил. Я детали все на авторынке на Фучика покупал в магазине год назад где-то (они хорошего качества были). Правда когда последний раз там был (летом), то лежали у них как лучшего так и худшего качества детали. Хотя раньше только хорошие были. В магазине "вояж" около Кировского Завода я как раз фиговую накладку купил: там они дешевые, но плохого качества. Но это летом было. Разница действительно большая, так что советую походить повыбирать.
Сообщение TANKER » Вс дек 04, 2011 1:26 am
там разница в изгибе у родных заводских изгиб круче, у всех что продаются, более покатые бока.
Сообщение Seryozha24 » Чт янв 05, 2012 0:49 am
как просили крайние справа!
только хардкор!
Сообщение dvv70 » Чт янв 05, 2012 1:16 am
Отменно!
Крайние справа это должны быть короба о двух болтах под серьги.
А у них внутри есть ли какие-нить укосины или уголки? И есть ли на нижней стороне площадки под домкрат?
А что привинчено к дырявым усилителям в середине?
Здесь был Вася =)
Сообщение Seryozha24 » Чт янв 05, 2012 1:20 am
dvv70
да как я понял это именно они
2 дырки под домкраты!
не уголков не укосин нету!
и площадок тоже нету
а у усилителей там ничего нету!
только хардкор!
Сообщение Gaesyvasek » Чт янв 05, 2012 20:16 pm
Фото коробов изнутри бы глянуть?!
Сообщение Seryozha24 » Чт янв 05, 2012 22:14 pm
Gaesyvasek писал(а):Фото коробов изнутри бы глянуть?!
охо
проблематично их опять откопать будет
хорошо завтра постараюсь...
только хардкор!
