Пол багажника с тазиком
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Задача - заменить пол багажника на пол с тазиком, таким, чтобы влезало родное колесо и тазик был посередине. Оригинал необязательно. Есть варианты, от чего подойдет по размерам? Чтобы более целенаправленно искать
Re: Пол багажника с тазиком
Mortis, а у меня неплохо бы все поменять, от лонжерона до лонжерона... Он под баком очень тонкий. Но возьму на заметку, спасибо
- Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
А бензобак куда убереш? Даже если газ стоит, то без бензина не поездиш.
-- Пн дек 05, 2011 22:15 pm --
Ответ банален - от 3102 с/о, они относительно часто ещё на разборках попадаются - оттуда выпилить. И пол будет, и корыто, в которое запаска влезает. А бак куда планируется?Хромов писал(а):от чего подойдет по размерам?
Бак уже есть от той самой 3102, только нет на него заборника и датчика. Но это позже решать буду.
Я просто хз как искать. И на разборке = подгнивший, как у меня сейчас.
Я искал по барахолкам объявления, где продают какие-нибудь детали с такой машины (в моём случае передняя подвеска предлагалась). Позвонил, спросил - а кузов где? - а вон стоит, завтра в металлолом повезу. Ну я подъехал и вырезал кусок крыла с лючком + горловину открутил + шланг от бака до горловины (если нет - бери обязательно, он длинный, гнутый и толстый, я в магазине замену подобрать не смог). А у Новатора потом такая же разбиралась - пластиковый экран, закрывающий бак, приобрёл.
Просто бочка, блин, с острой кромкой, будет из-под бампера выпирать совсем некрасиво, родной хоть закруглённый.
Последний раз редактировалось 436 Вт дек 06, 2011 7:51 am, всего редактировалось 2 раза.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Хромов ищи на разборках мерседесы, бмв - у многих заднеприводов корыта. Вырезай и радуйся. Только рулетку возьми - диаметр колеса на своей машине замерь, чтоб не оказалось, что не влазит. Вообще идея не айс на 24-ке. Будет ОЧЕНЬ сильно торчать. Больше половины корыта будет торчать наружу как на всяческих джипах. Но Волга не джип и такая херня в дупе вообще не смотрится как по мне. Вобщем здесь на форуме были фотки как это выглядит.
Master General, да видел, но нет там конкретного ничего.
Да кто будет конкретизировать с таким выпиранием-то. И это 185-е колесо. 205 и 195 будут выступать вниз еще больше. Развечто нишу делать неполной глубины или с наклоном. У нас один товарищ сделал с наклоном (т.е. ближе к фонарям запаска утоплена в пол меньше а к мосту глубже).
viewtopic.php?p=180922#p180922
Эта фотка - не показатель
Здесь колесо висит слишком низко, под родным полом, а ниша 3102 меньшей глубины, так что настил пола, закрывающий запаску, вровень с верхАми лонжеронов, т.е. полезная глубина багажника уменьшается.
Вот так изнутри
viewtopic.php?p=170283#p170283
а так снизу
viewtopic.php?p=80816#p80816
Я как кулик, который своё болото хвалит
Но решать, конечно, Хромову.
Вот так изнутри
а так снизу
436, волговский пол или чей? То что надо в принципе
Хромов, пол 3102 родной. Конечно, с такой нишей задницу машине задирать противопоказано, будет и впрямь как у жипа торчать, а если осанка машины правильная, т.е. порог параллельно дороге - не особо видно.
Ну спасибо.
Обмерят мне еще пол от 123 купе, может, подойдет
123-й, по-моему, весь подетально на Волгу подходитХромов писал(а):Обмерят мне еще пол от 123 купе, может, подойдет
