P.S. Вроде под шильдики на латинице нужна другая решетка радиатора с другой эмблемой...
Ставить ли шильдики?
- Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
- Телефон: 89036713866
Доброго всем времени суток! Хотелось бы узнать мнение сообщества. Дело в том, что я перед покраской не просверлил в новых передних крыльях и задней панели отверстия для крепления надписей и катафотов. То не знал координаты, то отвлекаться не хотелось от других работ, то одно, то другое...Короче, машина ушла на покраску без отверстий. Сейчас все собрано, сделан антикор, вибро-шумоизоляция, поставлены подкрылки, а шильдики и катафоты так и лежат. Причем добыл разные "Волга" и с огромным трудом "Volga" , думал поставлю на красивую машину, а теперь и железо сверлить жалко, и подкрылки снимать неохота. Вот чешу репу, сверлить - не сверлить? Не пойдет ли ржа?
Вроде и так машина красивая получилась, а шильдик и катафот приложишь - совсем другое дело! Кто что по этому поводу скажет? А если шильдики ставить, то какие? Спасибо!
- Телефон: 89117556307
Re: Ставить ли шильдики?
Ставь конечно! только лучше родные) и потрать лишний час что бы распредилить куда их вешать правильно,
а то там ржаветь то?
можно мовилем задуть тырки, а лишнее убрать тряпкой
только хардкор!
только хардкор!
- Автомобиль: ГАЗ-2410, 1987
Не нужна другая решетка.Lehan писал(а): P.S. Вроде под шильдики на латинице нужна другая решетка радиатора с другой эмблемой...
ГАЗ-2410 1987.
ГАЗ-31029 1995.
ГАЗ-2410 1987.
ГАЗ-31029 1995.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Lehan, можно просто на клей посадить, у меня так. Клей какой-то белый, которым лобовые стекла приклеивают.
Погодите-ка, на ДРАЙВЕ я читал, что кто-то успешно зажал шильды на 2-сторонний скотч. Лучше 3М.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Разметить, просверлить, оклеить малярным скотчем, закрасить, обработать антикором, и т.д., а скотч, даже 3М, это ерунда, вон от жары, заводской поклейки молдинги отваливаются, а тот скотч любой шкет отдерёт на память.
Журнал
Журнал
- Автомобиль: Газ 2402
ну не знаааю, мне кажется это вопрос стиля и вкуса, и решать, что как и куда лепить - только тебе, главное что бы тебе нравилось
и еще, не много не понятный вопрос, если лепить Volga зачем решетку менять? делаешь в 100% оригинал? если да а она у тебя реэкспортная? что бы вообще такой шильдик ставить? нет? тогда забей и опять же, делай как нравится...
на клей и двухстороний скотч я бы лепить не стал, а вот дырочки просверлить дело не оч простое, мм вверх мм вниз и шильдик будет висеть криво, а обратно уже не поправишь, так как "ножки" на краю расположены, и если расширять отверстие что бы поправить то его будет видно...кстати пластинки родные которые крепят шильды можно найти в магазинах, стоят 5 р, я се купил штук 20 про запас, хотя шильды ставить не собираюсь, лучше барадавку убрать...))
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Если делать 100% оригинал, то шильдики, конечно, нужны, но сверлить на покрашенной машине я бы не решился, да и вообще, чем меньше дырок в железе, тем лучше. Как советовали выше уж лучше их приклеить, но только не на скотч, вот как-то так.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
А чего думать-то? Сверли конечно. Я на своей свежепокрашенной в октябре просто взял дрель и высверлил. Подкрылки снимать не надо. Сними горшок фары и дотянешься спокойно. Потом возьми любую мастику, промажь края как следует и штырьки, потом как поставишь, изнутри крыла тоже мази. У меня уже три зимы без всяких проблем. А на скочь и клей не сажай, гнить под ними будет.
А не проще наклеить пленку "Оракал" или еще какую под хром?? Мы сделали так себе,смотрится отлично,никаких повреждений кузова нет,легко удаляется с поверхности.
Сверлишь два отверстия под шильдики на крыле. Главное чтоб дрель и сверло хорошие были и сверло не ушло и не подрало краску. В общем сверлишь отверстия кисточкой грунтуешь голый металл и кисточкой подкрашиваешь. Под шильдиком не видно кисточкой ты подкрасил или как то ище. Зато в этом месте не гниет и не ржавеет.
RAV_21, к рекламщикам обращались?
А макет какой-нить остался, по которому резать?
Почём обошлось?
Почём обошлось?
Пред. хозяин моей машины шильдики похоже прилепил на какой то черный герметик. Держится отлично.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Полиуретановый "Крокодил", в отличие от силиконовых(с запахом уксуса) не портит ни краску, ни металл.VolgaDriver-52 писал(а): какой то черный герметик
Журнал
Журнал
