Ремонт пластиковой решетки?
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1985 г., ЗМЗ-402.
- Телефон: 89612329845
Всем привет,приобрел б/у платиковую решотку радиатора,но на ней коцаный и выгоревший молдинг!как и чем,на что его заменить?какие есть варианты?может молдинг подходящий из магазина универсальный,на скотче 2-ухсторонем?кто знает и делал отзавитесь!?
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Ремонт пластиковой решотки?
А ты попробуй, потом скажешь как
так вот уже подумываю,после праздника попробую,постораюсь фото кинуть,но может кто отзоветься и поделиться своим опытом!Хромов писал(а):А ты попробуй, потом скажешь как
- Дядя Серёжа R.I.P
Про Молдинг:
Купи на авторынке. Размер уже не помню. Сам померь.
Бывает продают рулонами.
Перед установкой молдинг надо в горячей воде подержать. Например в ведре.
Мягкий молдинг влетает на своё место на ура. Советую дождаться плюса на улице.
Молдинги на стёклах классики меняются аналогично.
Их ещё и растягивать можно. Без фанатизма.
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Re: Ремонт пластиковой решетки?
Ты имеешь ввиду те что на скотче? Или всё же оригинальные? Спрашиваю потому что никогда не попадались оригинальные отдельно от решётки. Если оригинал тогда, если можно, поподробней тоже прикупил бы.45-45 писал(а):Бывает продают рулонами.
Способ установки полностью поддерживаю. Хочу только добавить,что слегка растягивать можно только на прямых участках, на углах вывернет.
Вытаскивать старый молдинг тоже лучше подержав край решётки (обычно соединение под правым ухом) в горячей воде, чтобы не отломать фиксатор молдинга на решётке.
Кстати молдинги были трёх видов. Первые (до 1988г.в. точно) отливали в хром (слегка синеватые), вторые в никель (с желтинкой), а на машинах приходивших к нам в парк в 1992г. стоял откровенный фуфел (почти синий, почти матовый)
сейчас на рынке очень много молдингов под хром,но даже сами продавцы говорят,что "хорм" слазиет очень быстро
Серый, молдинги оригинальные или на скотче? И на каком рынке? Ю.П.? или в Зеленограде?
- Дядя Серёжа R.I.P
Молдинг в решётке 24-10 одинаков в профиль молдингу в уплотнителе лобового и заднего стёкол ВАЗ классики и Нивы.
В СССР лишнего не придумывали. Не верите? Выйдите на улицу и посмотрите
И никакой липкости там не предусмотрено.
оригинальных щас наверное не найти..в ю.п. видел,у Игуаны сосед по гаражу ими торгует.разной ширины..вот он нам всю правду и поведал
в профиль то похож,но не по крепежу!он не подойдет еще раз говорю!сам узжу по работе на тазике,и части молдинга на лобовом нет,и там хорошо видно что он НЕ ТАКОЙ!!45-45 писал(а):Молдинг в решётке 24-10 одинаков в профиль молдингу в уплотнителе лобового и заднего стёкол ВАЗ классики и Нивы.
-- Сб фев 25, 2012 16:28 pm --
И вообще друзья,я ведь перед тем как тему создал,проверил подойдет он от тазика или нет,так что давайте лучше подумаем вместе как?от чего?какой лучше поставить?!Родной вставляеться в паз,и защелкиваеться,форма типо гриба,только вверх ногами!,а жиговский имеет форму-просто прямой,с загибами по краям,и тоненьким клином к низу!т.е. типо родного с лобового стекла наших "газиков"!так что он не подойдет 100%!!
gt24, так чем закончились поиски замены молдинга? Тема стала актуальной((
losik,я пока сильно не задумывался..но самый быстрый способ это найти подходящий по размеру и посадить на клей "момент" в больших тюбиках..
Главный вопрос - что есть самое подходящее? То, что в рулонах продается на рынке, мягко говоря не очень, да и клеить такой молдинг у нас не к чему. Есть мысль попробовать таки молдинг с лобовухи тазоклассики, обильно залив его клеем. Неохота новую решетку запороть.
losik писал(а):Есть мысль попробовать таки молдинг с лобовухи тазоклассики, обильно залив его клеем.
если есть желание опровергнуть тот ответ,то дерзай!!может ты первым найдёшь решение!!нужно пробовать!!мне сейчас пока и без этого дел хватает..gt24 писал(а):т.е. типо родного с лобового стекла наших "газиков"!так что он не подойдет 100%!!
Это я видел). Понятно, что кроме оригинального молдинга без вопросов ничего не станет. Тазомолдинг хоть по виду похож на оригинальный, подъеду в магаз с обрезком оригинального, если по ширине совпадет - буду покупать и колхозить. Колхоз тюнинг
это наше все!
так волга изначально предназначена для рукастых и головастых!!losik писал(а):Колхоз тюнингэто наше все!
- Автомобиль: ГАЗ-2401 1978г.
Ну здесь и капча...
Я покупал себе пластиковую решетку новую, но без молдинга. Сломал мозг что и как делать. Жигулевский не подходит, наклеиваемый нормально не станет. Хотел попробовать подобрать толстый алюминиевый провод в белой изоляции (хотя можно и в черной), но на глаза как-то попалась пластиковая решетка 31029. Так вот, профиль там скорее всего 1 в 1, только длина меньше. Таких машин побольше на разборках, и аварийные есть. Буду искать 2 таких и колхозить, но не скоро. Если кому идея понравилась - пробуйте, отпишитесь.
