Может ли быть нарушение геометрии в лонжеронах?
Вот история с машиной у меня машина стояла лет 8 в гараже и там раза в 2 год выкапывалась из гаража, когда же я взялся за подвеску то увидел что стакан одной чашки в балке сгнил, передние лонжероны в идеале.Ну поменял я балку. Поставил новые пружины и верхние отбойники уперлись в балку. Тогда я спилил с пружин по 1.5 витка. (потом тчательно проверял что одинаково отпилено!)
Короче собрал подвеску и увидел что одна сторона выше другой! Где то на 2-2.5см. Посмотрел заднюю подвеску оказалось одна сторона рессор была меняная и оказалось что с одной стороны листы Жоще чем с другой стороны.6и листовые листы, выкинул я с обеих сторон 3и листы который для усиления служили. И переставил листы чтобы одинаково было по жесткости, и нагрузил багажник кг 80 и в итоге передок все равно перекошен на одну сторону((
Машина в авария мордой не бывала! Удар один раз был только в зад( загубило заднюю панель. Фару и начало лонжерона заднего, это все исправили.
Так что могло повлиять на перенос кузова,?
Или еще какие факторы, догадки?
Насчет рессор я одинаковые еще не ставил и резинки не менял
Нарушение геометрии лонжеронов и т.д
Re: Нарушение геометрии лонжеронов и т.д
По каким деталям определяешь перекос морды? По отбортовкам крыльев?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Телефон: 89117556307
да по нимVolgaDriver-52 писал(а):VolgaDriver-52
только хардкор!
только хардкор!
А попробуй на ровной площадке померить расстояния от асфальта до лонжеронов, немятых мест порогов слева и справа.
проблема была в балке (одна чашка сгнила)SpiridonOFF писал(а):SpiridonOFF
поменял балку и пружины с ровной балки ровно по 1.5 витка пильнул
перекос стал меньше но все же остался
только хардкор!
только хардкор!
Тогда ищи проблему в рессорах. Попробуй поставить одинаковые рессоры.
SpiridonOFF так же думаю
тем более что машина мордой не была в авариях никогда так не могли же они провалиться(гнили там нету)
только хардкор!
только хардкор!
