Переделка дверей 31105 под кнопочные ручки
- Автомобиль: 1972, 1982
Можно ли переделать двери от 31105 в чистые 24е путём переварки дверных ручек? В чём отличия этих дверей кроме ручек? Встанут ли на передние двери стёкла с форточками, элементы отделки и тд
Re: Переделка дверей 31105 под кнопочные ручки
Насколько слышал, отверстия и выштамповки под начинку двери серьезно отличаются, как и замок с ответной частью на стойке. Сам как-то не сравнивал, ни к чему было.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
А 3110 двери от 31105 отличаются внутри?lexx писал(а):Насколько слышал, отверстия и выштамповки под начинку двери серьезно отличаются, как и замок с ответной частью на стойке. Сам как-то не сравнивал, ни к чему было.
- Телефон: 89117556307
Weld не поставишь ты форточки на 105е и 10е двери..
ищи новые 24ные двери и не парь мозг!
только хардкор!
только хардкор!
10-ые двери сделать можно, т.к замки одинаковые , но сама затея попахивает задротством ) 24-ые двери продают нынче за 10-15к комплект. по мне лучше купить готовые и радоваться жизни.
- Автомобиль: GAZ 24 '78, GW Hover '05
Продолжу тему.
У меня отгнил весь низ дверей, на всех 4х дверях, на задних вместе с рубашкой. На передних можно попробовать поварить .... но хз как получится. Подвернулись две задние двери от 31029 по адекватной цене, сами двери еще не забрал, но визуально вроде все идентично (рубашка, замок, форточка) и я тоже задумался вырезать с рубашки 24 кусок от ручек и вварить в рубашки 31029... Как думаете, выгорит дело?
- Дядя Серёжа R.I.P
Пардон, но никакого смысла не вижу.
Передние двери получатся совсем не оригинал. Форточек то нету
И зачем тогда резать, пилить, строгать, варить ?
Преимущества 24-х ручег на новых дверях сомнительны.....
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Вообще с помощью болгарки, сварки и кувалды сделать можно многое, двери переделать 105 в 24 тоже, но это такая морока, кромсать и варить надо очень много, тем более аккуратно надо вварить кусочки под ручки, минимум шпаклевки, иначе при открывании-закрывании трещины все-равно появятся. Если самому варить, двери 105 халявные и времени вагон, то попробовать можно. Хотя я бы оставил этот вариант на самый крайний случай (если бы зап части на 24-ку были в дефиците, как на Чайку-13). А вообще дело хозяйское.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Ну может быть, но 24рку вижу именно с кнопаками!45-45 писал(а):Преимущества 24-х ручег на новых дверях сомнительны.....
Я про передние пока не говорил, передние будут 100% с форточками, просто пока попались задние по 500р за штуку. Передние есть но в 4ре раза дороже... ищу дальше))45-45 писал(а):Передние двери получатся совсем не оригинал. Форточек то нету![]()
Seryozha24 большое спасибо!))) значит не я один такой!
Я немного это проходил это на девятосе, когна на задних дверях был сделан шевинг, а при продаже наоборот))
