Заедают дверные ручки - "клавиши"
- Автомобиль: газ 24
Здравствуйте!
Смешная ситуация, но может кто сталкивался...Машиной лет 8 не пользовались до того - после покупки наружние ручки-"клавиши" вытягиваются с трудом и застревают в крайнем верхнем положении, обратно возвращать приходится кулаком. Смазал, не разбирая дверь, но пока эффекта нет....Что лучше предпринять?
Re: Заедают дверные ручки - "клавиши"
Разобрать, устранить причину. Там сложного особо ничего нет.дмитрий 85 писал(а): Смазал, не разбирая дверь, но пока эффекта нет....Что лучше предпринять?
Просто клинить могут и не только сами ручки.
Понятно...Значит, разбирать...а ведь все 4 ручки одинаково заедают - просто удивительно....Спасибо, будем разбираться
- Телефон: 89117556307
скорее всего проблема в замкахдмитрий 85 писал(а):дмитрий 85
только хардкор!
только хардкор!
да ни хрена не смешная!!у меня по зиме на одной пассажирской двери начала заедать а я сразу и не заметил..посадил любимую тёщу в ашан ехать.ручка осталась в открытом положении и на первом же повороте дверка то и открылась..тёща то удержалась,но у меня всё что могло-ниже верней точки клиренса опустилосьдмитрий 85 писал(а):Смешная ситуация
п.с.с тех пор я тёще дверь в машине и открывал и закрывал как в вип персоне..пока не починил..а все думали что я так тёщу люблю..
-- 05 мар 2013 21:23 --
возможно..но вряд ли..Seryozha24 писал(а):скорее всего проблема в замках
Серый писал(а):да ни хрена не смешная!!у меня по зиме на одной пассажирской двери начала заедать а я сразу и не заметил..посадил любимую тёщу в ашан ехать.ручка осталась в открытом положении и на первом же повороте дверка то и открылась..тёща то удержалась,но у меня всё что могло-ниже верней точки клиренса опустилосьдмитрий 85 писал(а):Смешная ситуациятак что внимательнее будь!!
Ни хрена себе....
Так как проблема была решена, если можно чуть подробнее? дело в самих ручках оказалось?
Серый, в Зеленограде обитаете? Я тоже оттуда и каждые выходные там (родителей навещаю)
да..проблема решилась.а чё подробнее?там внутреннюю обшивку снимать бывает муторно..в самом низу есть пластмасска на весь низ там несколько болтов под отвёртку..и они частенько ржавеют так,что хер открутишь!!бери сразу очень мощную отвёртку т.к. потом слижешь грани и тогда полный пипец..остальное всё просто..снимаешь ручку на двери,ручку стеклоподьёмника,снимаешь обшивку.(тянешь вниз).отгинаешь цалафан(если есть.)в районе ручки с обратной стороны есть три болта на ключ на 10.можно обойтись или торцовым г-образным или трещёткой.снимаешь ручку.я ложил на пол часика в бензин,что бы всё отмокло,пооткрывай ручку несколько раз,увидишь трущиеся части..вот их нужно смазать..по поводу чем мазать-на твой вкус..там есть маленький прикол,если смазать солидолом,то есть вероятность попадания пыли-песка,что потом станет наждачкой,что не есть гуд..я мазал касторовым маслом..удачи!да.я в Зелике или в Поваровке..
Ручки заедают из-за "съёживания" резиновой подкладки под ними. Подвижная часть трёт о резину в задней части.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
как вариант возможно,но я когда уже снятую ручку открыл(без резинки),она так и осталась открытойVolgaDriver-52 писал(а):Ручки заедают из-за "съёживания" резиновой подкладки под ними. Подвижная часть трёт о резину в задней части.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Таже хрень, дажу стыдно про это рассказывать, но тоже переберу, благо обшивки уже надо ваять. Когда ж тепло то придёт.
ну если подумать..то более вероятная причина в самом штыре..выполняющем роль оси..он из металла.заметил что ручки начинают заедать по зиме..летом нормально..зимой перепады температур.на металле собирается иней.потом идёт ржавчина плюс разные налёты после полного высыхания влаги..по хорошему снять бы этот штырь и прокипятить в графитной смазке часик-другой..(мы так цепи на мотоциклах кипятили).VolgaDriver-52 писал(а):Ручки заедают из-за "съёживания" резиновой подкладки под ними. Подвижная часть трёт о резину в задней част
Да-да... Это резина дубеет на морозе. Проверишь - расскажешь
VolgaDriver-52 писал(а):Да-да... Это резина дубеет на морозе. Проверишь - расскажешь
-- 06 мар 2013 7:49 --Серый писал(а):как вариант возможно,но я когда уже снятую ручку открыл(без резинки),она так и осталась открытой
значит у меня между ручкой и резинкой было вай-фай соединение
-- 06 мар 2013 7:51 --
но по любому разбирать прийдётся..а там видно будет..
-- 06 мар 2013 7:53 --
хотя резинки можно проверить и не разбирая..загнать на сутки в хорошо отапливаемый гараж..
Спасибо за советы. Как точно было отмечено - когда же уже весна?!
- Автомобиль: Разные
тоже резинки заедают..уже автоматика выработалась- открыл дверь и ручку обратно отщелкнул
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- Автомобиль: Volga 2410 1989
так что с резинками делать чтоб ручки нормально работали? в продаже новых не видел, новую ручку в сборе покупать не охото - дорого.
вот точно так как вы описалиVolgaDriver-52 писал(а):Ручки заедают из-за "съёживания" резиновой подкладки под ними. Подвижная часть трёт о резину в задней части.
the trust is out here
резинки покупал в южке..но ещё не ставил..они даже визуально тоньше и мягче..автор по ходу решил не заморачиваться и ждёт весну!manon35 писал(а):в продаже новых не видел,
Можно попробовать на разборе повыбирать "свободные" резинки...
- Телефон: 89017833242
Серый да у меня они что зимой что летом одинаково заедают.
VolgaDriver-52 у нас с разборками по волгам сложно:-/
очень нравятся ручки аля 2410-3110 не хочется их менять на другие
-- Чт мар 14, 2013 10:04 am --
дядя вова там точно сама ручка заедает за резинку видно когда открываешь, такое впечатление что она (резинка) уменьшилась со временем
разбирай..там увидишь сам.сложного ни чего нет!!уже всё разжёвано в этой теме.если нет возможности купить новые резинки-можно попробовать чем то размягчить резинку именно в том местеmanon35 писал(а):Серый да у меня они что зимой что летом одинаково заедают.
Серый, снять/поставить не проблема. вот чем посоветуете размягчить резинку?
Размягчить и растянуть надо.
а вот это не знаю..нужно опытным путём..какая жидкость растворяет резину?из какой именно резины сделаны эти фигнюшки?я этого не знаю.по идее туда не должны ставить маслостойкую резину..попробуй кинуть в масло.одним словом пробуй!!!потом расскажешь!!manon35 писал(а):вот чем посоветуете размягчить резинку?
Серый, ну пробовать буду наверно на след. недели.. сегодня уже -7 к суботе обещают -14 ((( весна епт
благо есть запасные ручки с резинками (с той же проблемой)
если проблема в резинке.то можно попробовать и не размягчать..расширить дырдочку чем то раскалённым.получится более аккуратно нежели резать..если беспокоишься что в дырку будет попадать песок-вода..то можно к резинке приклеить напальчник..например..
- Дядя Серёжа R.I.P
Что то про ручки вспоминается....
По началу кнопки шли другого диаметра.
Это про оригинальные для ГАЗ-24.
После их ГАЗ изменил. Не в этом ли дело?
Включайте коллективный разум уважаемые!
Последний раз редактировалось 45-45 Чт мар 14, 2013 14:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
