Проблемы со стёклами
Автомобиль: Газ 24, 82'
Сообщение Anatol_SU » Вт ноя 19, 2013 23:25 pm
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
В связи с недавней покраской автомобиля у меня возникла парочка вопросов, связанных со стеклоподъёмниками и с тем, что с ними связано.
1)К сожалению, на всех дверях, кроме одной стесались бархотки в стойках дверей, из-за этого возникает вопрос - собственно, чем можно заменить родной материал, и можно ли это сделать, чтобы он держался не высверливая заклёпки?
2)По непонятным мне причинам (в правых дверях всё в порядке) стёкла левых дверей не хотят нормально подниматься. Форточки уже с силой задвигал до упора, химичил с самодельными резинками (делал как можно тоньше) - не помогает. Задняя дверь доходит до середины отверстия стекла и "ни в какую" (уже без бархоток в стойках) . Поднимал и с помощью механизма и собственноручно. С передней хуже - отказывается подниматься в самом начале отверстия, да и к тому же, надеявшись, что вдруг удастся силой исправить положение, погнул стеклоподъемник (распрямить удалось, но тем не менее).
Скажу сразу, что все двери новые, левые были куплены у одного продавца, правые - у другого. Все компоненты от старых дверей, где всё работало.
В общем вот так вот. Очень хотелось бы увидеть ответ, поскольку надежда на то, что удастся разобраться самому, всё меньше.
Телефон: 89017833242
Re: Проблемы со стёклами
Сообщение дядя вова » Ср ноя 20, 2013 10:51 am
:regard: Двери могут быть некондиционными , рамки под стекла заужены , можно промерить. :RTFM: Исправить можно , но сложно , придется отсверливать и затем приваривать в новом положении. :dnk:
Телефон: 89036713866
Сообщение Lehan » Ср ноя 20, 2013 13:16 pm
Бархотки родные найти можно в ЮП, со стальными пластинками-фиксаторами. ( А какие заклепки там высверливать нужно?) Они просто защелкиваются в пазах. Что касается подъема стекол - тут надо смотреть почему не поднимается стекло - упирается во что-то или зажимается, клинит? Я после покраски 2 дня убил на сборку дверей, чтобы все работало как положенно.
Сообщение Anatol_SU » Ср ноя 20, 2013 20:26 pm
Спасибо за ответы.
дядя вова, так вот и не совсем понимаю, как, и начиная с какого момента лучше начинать измерения. Может, (если ситуация не изменится) удобнее будет "подправлять" стёкла? Хотя это, наверное, ювелирная работа, и как её делать - без понятия.
Lehan, ох, было бы здорово, но знать бы, что они из себя представляют. У Вас случайно нету фото?
Ну я читал на каком-то форуме насчёт сборки с сверлением заклёпок(не знаю, может быть это и ерунда). А насчёт пазов - необходимо (эх, жаль нету фото, чтобы лучше объяснить) разогнуть "закругляющуюся часть" по всей длине, так? Новые бархотки закрепляются только с помощью паза, клея никакого не нужно?
Насчёт стекла дверей - нет, не упирается, а просто перестаёт подниматься. Всё-таки грешу на новые двери...
Сообщение iguana01 » Ср ноя 20, 2013 20:53 pm
Anatol_SU писал(а):Ну я читал на каком-то форуме насчёт сборки с сверлением заклёпок(не знаю, может быть это и ерунда).
Anatol_SU, речь идет о бархотках в направляющих стёкол или о резиновых "ресничках" снизу опускных стёкол?
Сообщение Anatol_SU » Ср ноя 20, 2013 21:37 pm
iguana01, о бархотках в направляющих. (в каталоге именуется "стойкой")
Сообщение iguana01 » Сб ноя 23, 2013 11:26 am
Оригинальные бывают изредка в ЮП, но ценник на них конский. Можно попробовать поставить от 3110, они доступней, они встают враспор в направляющих.
Сообщение дядя вова » Сб ноя 23, 2013 14:50 pm
:regard: Стекла - каленые , подправить не удастся. :dnk:
Сообщение Anatol_SU » Вс ноя 24, 2013 17:28 pm
Всем спасибо за ответы. Наконец-то добрался до компьютера, так что могу ответить: на данном этапе почти разобрался с проблемой - бархотки с фиксаторами действительно удалось найти на ЮП (250 р. штука). Новые заклепки по отсутствию средств делал из алюминия. Задние двери теперь работают. Проблемная левая поднимается капельку туговато, но, полагаю, разработается. Единственное, не успел разобраться с передней левой дверью. Заклёпки на ней высверливать не решился из-за соединений стойки с форточкой, в следующие выходные продолжу.
Автомобиль: Газ 2402 1978 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Shekastui » Пн дек 01, 2014 15:29 pm
Доброго времени суток! Собрал задние двери и столкнулся с проблемой в стеклоподъемниках. Машина ГАЗ 2402, стеклоподъемники там старые, как на победе по ходу. В общем стекла не поднимаются до верху 5-10 мм по причине того, что у обоих стеклоподъемников заканчивается ход. При этом вниз запас хода есть. После того, как стекло упирается в нижний демпфер стеклоподъемник ещё может опустить его и ниже. Это как-то регулируется? В чем проблема. Подскажите, пожалуйста.
Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Сообщение aleks0373 » Пн дек 01, 2014 17:02 pm
Был такой-же заскок с подъемом стекол. Победил его, но как уже сейчас и не упомню быстро. Но точно могу сказать что ничего не ломал, сверлил или чего еще. Просто регулировка.
Сообщение Shekastui » Пн дек 01, 2014 17:16 pm
aleks0373 писал(а):Был такой-же заскок с подъемом стекол. Победил его, но как уже сейчас и не упомню быстро. Но точно могу сказать что ничего не ломал, сверлил или чего еще. Просто регулировка.
А как там регулировка-то делается? Я никаких регулировок кроме небольшого горизонтального хода полозьев, прикрученных к стеклу не нашел.
Сообщение Anatol_SU » Пн дек 01, 2014 19:54 pm
Shekastui, а у Вас сами подъемные механизмы - ровные?
У меня на водительской двери эта проблема решилась тупо заменой самого механизма (того, что с пружиной и зубьями). Уж не знаю, как он помялся, возможно и из-за моих попыток "разработать" механизм, чтобы стекло поднималось выше.
Еще советую осмотреть те места, в которые вставляются бархотки - нет ли искривлений.
Сообщение Shekastui » Вт дек 02, 2014 13:23 pm
Ну вот вчера приезжал Юркел двери покупать, посоветовал перевернуть на 180 полозья, по которым ходит стеклоподъемник. На одной двери это помогло, на другой эффекта ноль. Скорее всего потому, что эти полозья слегка деформированы, но я пока не уверен. Бархотки хорошо стоят, руками стекло очень легко ходит. Да и подъемник вроде ровный.
Автомобиль: волга 24 1982г
Сообщение Arturio » Сб фев 28, 2015 20:29 pm
Здрасвуйте у меня газ 24 82 года у меня маленькая проблема подскажите есть ли аналог бархоткам саласкам по которым ходит стекло я слышал от УАЗа подходит ?
Сообщение iguana01 » Вс мар 01, 2015 2:41 am
Arturio, от ГАЗ 3110 подходят. Оригинальные тоже найти не проблема.
