Замок багажника аналог ВАЗ 2107
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Сообщение михаил с » Чт ноя 26, 2015 21:02 pm
И снова здравствуйте.
С памятью у меня не очень, постоянно забываю закрывать на ключ багажник, а может от ВАЗ 2107 привычка осталась. Вот хотелось бы узнать, может есть вариант какой-то замка (от кого не знаю) аналога ВАЗ 2107, то есть, который только с ключа открывается. Но внешний вид хотелось бы оставить как есть. Желательно сам механизм поменять. Или может что-то сделать можно с родным, что бы так работал. В общем идея вот такая. Может кто подскажет. Заранее спасибо! :regard:
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Замок багажника аналог ВАЗ 2107
Сообщение RAV_21 » Пт ноя 27, 2015 7:33 am
взять соленоид обычный от сигналки и подключить,а бородавку с крышки багажника вообще убрать
Сообщение Sebastian » Пт ноя 27, 2015 10:45 am
Дык на 2107 такой же кнопчатый замок, как и на всех жигулях и на 2108-99, принцип такой же, как на Волге, его тоже можно оставить незакрытым. Только с ключа багажник открывается на Самаре-2.
Автомобиль: ГАЗ 2410 86г, 21013 86г, ГАЗ 24 82 г.
Сообщение Tuner » Пт ноя 27, 2015 13:41 pm
На копейке замок не кнопочный, открывается только с ключа.
Сообщение Sebastian » Пт ноя 27, 2015 13:52 pm
Tuner, хм, серьёзно, кнопчатый оказывается только на тройке и шахе. А выглядят одинаково...
Сообщение RAV_21 » Пт ноя 27, 2015 14:42 pm
Зачем усложнять все так?
дело 3 отверстий,2 саморезов для крепления соленоида на усилителя крышки багажника,одной спицы вставленной в просверленное отверстие в язычке замка багажника,один провод массовый прикрутить под солеоид,и один провод протянуть на кнопочку на панели,поставить нажимной тумблер без фиксации и кинуть на него постоянное питалово
Делов на полчаса с 3 перекурами :dnk:
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lostvegas » Пт ноя 27, 2015 16:11 pm
Открытие из салона хорошо и удобно.
Только на установку ушло далеко не полчаса.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Сообщение михаил с » Пт ноя 27, 2015 20:59 pm
Спасибо всем. Понял примерно. С соленоидами дело имел уже, знаю. Про массовый провод понятно. А вот плюсовой как? Просто через тумблер на постоянный плюс? И все? Так просто?
И всеже на моей бывшей ВАЗ 21074 2002 года замок багажника был не кнопочный. Только ключом открывался.
Сообщение Sebastian » Сб ноя 28, 2015 6:28 am
михаил с писал(а):А вот плюсовой как? Просто через тумблер на постоянный плюс? И все? Так просто?
Обязательно через предохранитель. И лучше через реле - обычная кнопка открытия багажника очень хилая и не расчитана на ток актуатора. Или просто кнопку другую брать, более сильноточную. Только не тумблер - кнопка должна быть без фиксации. У меня однажды так сгорел и заклинил актуатор - контакты в кнопке сварились.
Сообщение михаил с » Вс ноя 29, 2015 22:45 pm
Я в глаза не видел кнопку открытия багажника. Хотел кнопку включения массы с КамАЗа пристроить.
Что такое актуратор?
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение philosof-88 » Вс ноя 29, 2015 23:06 pm
михаил с писал(а):Что такое актуратор?
Актуатор.
Некий узел, приводящий в движение ("активирующий") некий механизм.
Зачастую в автомобиле актуатор - это электромагнит, соединенный тягой с замком двери/багажника.
Сообщение rok88 » Пн ноя 30, 2015 3:44 am
Так а волгашный разве не с ключа открывается? У меня как раз привычка что я как багажникоткрою ключ обратно поворачиваю. И когда багажник закрываю он захлопываеца
Сообщение RAV_21 » Пн ноя 30, 2015 8:14 am
у меня запитано было на постонный плюс с стандартного преда,никакх проблем с кнопкой не знал,ну если так хочется можно задействовать кнопку на 2410 внизусправа под рулем без фиксации есть,я через нее делал
http://kemp103.ru/i3/5d/48221013-1-0-86 ... 763f20.jpg
кнопка открывания багажника
rok88,этми всегда бесил волговский замок,что если ключ повернут,и надо в багажник-загулишить машину,достать ключ,открыть багажник,а на 2410 в замок зажигания за 1.5 года владения с 1 раза начал попадать практически перед продажей только,поэтому куда удобнее было сделать электро привод и убрать эту бородавку снаружи
да и так смотрелось куда лучше
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Пн ноя 30, 2015 8:21 am
нужно просто избавиться от дурных прывычек.Как меня бесит именно эта фигня в тазах.Поставил машину в гараж и бегай как дибил ищи ключи.У всех машинах так как у волги.У меня стоит обычный привод от центрального замка.А сам замок закрыт на ключ.
Сообщение rok88 » Пн ноя 30, 2015 10:13 am
RAV_21 писал(а): на 2410 в замок зажигания за 1.5 года владения с 1 раза начал попадать практически перед продажей только
О да! Это просто запредельно. Кто придумал это расположение замка видимо очень хотел волгу, а открытка пришла с горбатым, вот он и вредительствовал.
Пришлось даже лампочку заколхозить ибо вечером реально полчаса уходило что бы ключ в замок запихать.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Пн ноя 30, 2015 12:14 pm
Самое оно - сделать все замки на дверях от сигналки, а багажник только из салона чтобы открывался.
Личинки неподключенные в дверях и на багажнике оставить, пионерам на радость, пусть себе ковыряют. Заодно и не видно, что багажник вовсе не на ключ закрыт. А то отсутствие замков сразу на размышления наводит.
Сообщение lostvegas » Пн ноя 30, 2015 13:56 pm
михаил с писал(а): А вот плюсовой как? Просто через тумблер на постоянный плюс?
У себя кинул постоянный плюс через 80А предохранитель на доп.блок предохранителей в салон, а от него уже через 7,5А предохранитель на кнопку открытия багажника от ВАЗ 2110.
________________
Сообщение михаил с » Пн ноя 30, 2015 19:52 pm
Без реле работает кнопка 2110?
Автомобиль: ГАЗ-24 Черная Каракатица 1974 г.в.
Сообщение Trudovik » Пн ноя 30, 2015 20:42 pm
Halfaxel писал(а):Самое оно - сделать все замки на дверях от сигналки, а багажник только из салона чтобы открывался.
А случаи-то разные бывают. Сядет вдруг по какой-нибудь причине (а такие причины внезапно находятся внезапно :verynice: ) АКБ - вот ты и прикурил.
lostvegas писал(а): а от него уже через 7,5А предохранитель на кнопку открытия багажника от ВАЗ 2110.
А это зря. Кнопка отрывания габажника на жУчках не рассчитана на ток, проходящий через актуатор. Надо ставить реле, иначе полярный зверек к кнопке прибежит.
Сообщение Halfaxel » Вт дек 01, 2015 0:26 am
Trudovik писал(а):Сядет вдруг по какой-нибудь причине АКБ - вот ты и прикурил.
Ой, да ладно. Смешно. Не буду просвещать пионеров насчёт секретного инструмента для открытия капота снаружи. Думаю, все взрослые волговоды это умеют.
Впрочем, для изящества можно и плюс изолированный на такой случай вывести в каком-нибудь незаметном месте. И капот тоже на электрозамок.
Вообще, чем нестандартнее решение с замками и сигнализациями - тем надежнее. Поверьте, старые замки поковырял-потряс - и всё! А тут провернул личинку - а дверь не открывается почему-то. Загадка!
Сообщение Trudovik » Пт дек 04, 2015 6:50 am
HalfaxelНе то, чтобы часто, но бывает, что привозят ко мне на эвакуаторах "чоткие поцанские" тарантасы без личинок (а иногда и без дверных ручек) с севшим АКБ, с оставленными внутри ключами и сработавшей автопостановкой. По сути, дел там не шибко много, но, тем не менее, приходится немного повозиться. Не, я понимаю, что жУчку и Волгу можно очень легко открыть и без ключей, но это же время. И мое и владельца. Терять его, думается, никому не охота. Да и расставаться с энной суммой денег никому не улыбается.
А может я гоню и мое мнение основано исключительно на идеологическом неприятии "чОтких точил".
"КАСТА" и "АК-47" никогда не стать "Rolling Stones" и "Deep Purple".
Сообщение RAV_21 » Пт дек 04, 2015 9:41 am
Trudovik писал(а): А это зря. Кнопка отрывания габажника на жУчках не рассчитана на ток, проходящий через актуатор. Надо ставить реле, иначе полярный зверек к кнопке прибежит.
да ниче с ней не будет 1.5 года отъездил,хоть бы раз завыпендривалась,такую же конструкцию делал на первой 21 своей,и на этой 21 тоже хочу сделать
Сообщение Sebastian » Пт дек 04, 2015 11:30 am
RAV_21 писал(а):да ниче с ней не будет 1.5 года отъездил,хоть бы раз завыпендривалась,такую же конструкцию делал на первой 21 своей,и на этой 21 тоже хочу сделать
У меня опыт прямо противоположный. Причём, по законам жанра, багажник перестал открываться в самый "подходящий" момент. По-моему, лучше один раз сделать по-человечески и разгрузить, чем расчитывать на "повезёт - не повезёт". Однажды таки не повезёт. И, глядя на тщедушные контактики этой кнопочки, в этом нет ничего удивительного.
Сообщение Trudovik » Сб дек 05, 2015 12:10 pm
Sebastian +1!!!
Сообщение михаил с » Пт дек 18, 2015 22:50 pm
А есть у кого-нибудь фото как соленоид в багажнике стоит?
Сообщение TANKER » Пн дек 21, 2015 16:13 pm
Сообщение михаил с » Пн дек 21, 2015 23:20 pm
Спасибо, Юра. Только соленоид у меня другой, такие в двери ставят Сатурн. Но принцип понятен вроде.
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение вит7878 » Вс мар 13, 2016 15:23 pm
Sebastian писал(а):Tuner, хм, серьёзно, кнопчатый оказывается только на тройке и шахе. А выглядят одинаково...
На двойке и четвёрке тоже "кнопчатые"
