Глохнет на скорости
Глохнет на скорости
Сообщение sergy75 » Чт июл 22, 2010 10:36 am
Всем добрый день!
Вчера и сегодня наблюдал следующий эффект. После примерно получасовой поездки со скоростью местами до 100, взнезапно на скорости глохнет двигатель. Сразу завести не могу, заводится спустя примерно 3-5 мин. Бензин в фильтре присутствует. Давление масла низкое, стрелка за нулем:), но аварийная лампа не горит. Машина 2410 86г.
В чем может быть проблема?
PS недавно были проблемы с подачей топлива. Машина постояла 2 недели (в отпуске был) и перестал подаваться бензин. Излазил все, поменял заборное устройство, все шланги поменял, в том числе и под днищем, поставил ремкомплект пекаровский. Все было бесполезно. Помогла вторичная переборка насоса - мембрану оставил из ремкомплекта, а клапана из ремкомплекта выбросил нафик, т.к. клапананифига не держали и продувались в любую сторону, поставил старые. Помогло.
Re: Глохнет на скорости
Сообщение RAV_21 » Чт июл 22, 2010 11:35 am
Возможно в клапанах и проблема-не справляются.
Хороших рем.комплектов на ПЕКАР нет,лучше сразу брать новый насос.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Чт июл 22, 2010 19:30 pm
Если бензин присутствует в фильтре, необязательно, что он есть в карбюраторе, он в тот момент был в поплавковой камере. Погода то у вас жаркая?
Сообщение sergy75 » Пт июл 23, 2010 9:16 am
да, в москве нынче жарко, 33-35 + жар от двигателя, думаешь 80 испараяется рашьше срока?
Сообщение Firebird 18-44 » Пт июл 23, 2010 10:33 am
Не уверен, но такая возможность не исключена. Не зря в мануале написано на горячую машину заводить с на 2\3 нажатой педалью акселератора.
Сообщение sergy75 » Вс июл 25, 2010 19:19 pm
в итоге - опять забился фильтр бензонасоса.
Что-то бак гниет:(
