Заклинил 402 двигатель. Где искать поломку?
Автомобиль: 2410
Сообщение Вадим из Ставрополя » Вт окт 26, 2010 9:01 am
Притащил ко мне знакомый Волгу. Говорит, что не переключаются передачи. Диагноз - ведомый диск и корзина. После снятия коробки выяснил, что ведомый диск разорвало на части и корзина тоже пострадала. Далее обнаружен стартер в зацеплении с венцом маховика (заклинил и не отбился обратно при пуске). После снятия стартера оказалось, что его корпус треснул. Попытки провернуть двигатель за маховик с помощью монтировки не увенчались успехом.
Делаю вывод, что заклинил двигатель, после чего его пытались завести, скорее всего, одновременно с помощью "толкача" и стартера. Результат - клинит стартер и рвёт ведомый диск. Была бы пятиступка, смогла бы и она порваться.
Что делать с двигателем? Мои предположения такие: снять поддон - снизу будет видно, если что-то с КВ и группой. Ещё можно переднюю крышку, т.к. могли заклинить шестерни КВ и РВ.
Не хочу делать лишнюю работу, посоветуйте, пожалуйста, что в первую очередь делать?
На заправках слишком тонкие шланги, чтобы ездить на "Волге"
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Заклинил 402 двигатель. Где искать поломку?
Сообщение Xoxlov » Вт окт 26, 2010 9:11 am
Если такие диагнозы, двигатель по любому доставать, снимать поддон, потом коренные шейки и смотреть на износ, тут похоже действия были наоборот:
Сначала клемонул двигатель, после этого его пытались завести стартером, от чего он родимый и треснул. Стартер двигатель не завел соответственно, было принято решение с толкача - вот и сцепление порвали. Руки им поотбивать за это!!
Автомобиль: 2410
Сообщение Вадим из Ставрополя » Вт окт 26, 2010 9:23 am
Xoxlov писал(а):Руки им поотбивать за это!!
Блин! Надо было только поотбивать? А я уже поотрывал. Блин!
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт окт 26, 2010 9:37 am
Вадим из Ставрополя
:verynice: :verynice: :verynice:
Сурово ремонтников разукомплектовал!
Теперь верни руки...Только воткни их туда откуда ноги растут.
Сообщение СержНовоч » Вт окт 26, 2010 11:18 am
Все верно. Снимать поддон, шатунные крышки, потом коренные. Переднюю крышку я бы не трогал - там текстолитовые зубья быстрее бы сломались. Если делать для себя - то лучше весь двигатель вытащить и перебрать.
Сообщение Серый » Вт окт 26, 2010 11:41 am
это смотря какие у вас цены..по моему проще другой двиг поставить,а этот в металл..
Автомобиль: 2410
Сообщение Вадим из Ставрополя » Вт окт 26, 2010 12:23 pm
Осталось радиатор открутить и вытащу. А завтра уже надо ехать. Вилы.
Сварка, болгарка...
Сообщение Xoxlov » Вт окт 26, 2010 12:48 pm
Ну потом отпишись и пару фоток сделай о проделанной работе!
Автомобиль: 2410
Сообщение Вадим из Ставрополя » Вт окт 26, 2010 12:51 pm
Xoxlov писал(а):Ну потом отпишись и пару фоток сделай о проделанной работе!
Ок. Только на телефон сфоткаю.
Автомобиль: 2410
Сообщение Вадим из Ставрополя » Вт окт 26, 2010 16:27 pm
Можно было и не вынимать двигатель... Хотя, не снимая его, было бы очень трудно открутить и расшевелить кожух (колокол) сцепления.
Всему виной вот этот штифт из демпфера ведомого диска.
Он заклинил между зубчатым венцм маховика и кожухом сцепления. Там ещё осталась борозда и стружка.
Вот детали диска.
Всех благ!
Сообщение Xoxlov » Вт окт 26, 2010 16:33 pm
А сам коленвал крутиться без проблем?
Сообщение Xoxlov » Вт окт 26, 2010 16:44 pm
Теперь смотри на целостность венца, да его 100% под замену, ну и корзину и диск, посмотри на подшипник в маховике, и сам колокол на месте крепления стартера чтоб был цел.
Автомобиль: 2410
Сообщение Вадим из Ставрополя » Вт окт 26, 2010 16:52 pm
Всё остальное в норме. Под замену только ведомый диск и стартер.
Сообщение СержНовоч » Ср окт 27, 2010 5:41 am
Легко отделались!
Автомобиль: 2410
Сообщение Вадим из Ставрополя » Ср окт 27, 2010 7:35 am
Двгатель запустил, но на педаль сцепления импотенция напала. А в 2 часа ночи запчасти не купишь.
Седовательно, виной всему пропавшее сцепление и пуск с верёвки. Вот и не выдержал диск.
Злой я. Вроде и хозяин авто не первый день за рулём. Не понимаю.
