Неопознанный БЦ в ГАЗ-24
Разбираю на запчасти ГАЗ-24,по докам 91 года выпуска но точно знаю,что машинка гораздо старше. В ней стоит блок цилиндров промаркированный так: 32203*номер двиг*85. С номером двигателя понятно, 85 это вроде год выпуска,а вот первые пять цифр пока нигде не встречал. ГБЦ с него переставил на свою 2401,все подошло. Из обнаруженных отличий более короткий щуп уровня масла (вставляется в отверстие блока без трубчатого удлинителя) и более массивная крышка термостата на помпе (внутри обнаружился обычный но установленный вверх ногами) Кто знает,что за блок?
Re: Неопознанный БЦ в ГАЗ-24
фотку бы...
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Возможно САГ, передвижной сварочный агрегат, или с моторной лодки, катера.
На САГах вроде 401 первые цифры были.
Да фоткать там нечего вроде,кроме вышеперечисленных отличий есть еще трубка,выходящая из крышки толкателей в районе 2го цилиндра и огибающая блок сзади. Заканчивается она с другой стороны под краном печки и направлена вниз,похоже на отвод картерных газов прямо в атмосферу.В остальном все аналогично 2401. Есть намерение блок этот капиталить, беспокоят возможные сюрпризы с запчастями. Может знает кто,где искать инфу по маркировкам блоков?
Отмоешь - найдёшь каталожный номер отливки - всё станет ясно.Может знает кто,где искать инфу по маркировкам блоков?
У моего тестя похожий номер двигателя! Машина сборная, поэтому до корней , откуда он взялся, не докопался. Я и тему такую заводил: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=32172
С моей история та же. Кузов безномерной, таблички с номером шасси нет. Возможно собиралась в какой то ремонтной мастерской,а вероятнее всего на военном ремзаводе(бывший хозяин из военных)У моего тестя похожий номер двигателя! Машина сборная, поэтому до корней , откуда он взялся, не докопался.
.Отмоешь - найдёшь каталожный номер отливки - всё станет ясно.
А где сей номер обычно бывает расположен и где искать данные по нему?
Если бывший хозяин из военных, тогда точно ДВС с какого нибудь стационара. Если не с САГа то возможно с генератора.Жекан писал(а):(бывший хозяин из военных)
Во-во! Тесть покупал машину у рукастого военного пенсионера, работающего на базе хранения техники. И кузов безномерной.
403stratig писал(а):На САГах вроде 401 первые цифры были.
Ну,понятно! Значит это "дитя" конверсии. Главное,чтоб внутри не обнаружилось ничего несовместимого с гражданскими аналогами. Разбирать буду весной,вскрытие покажет! Всем спасибо!
