Двигатель при 80-90 км/ч перестал тянуть, еле как на 5-ой до 80 разгонялся. Остановил машину - заглох. Завелась еле как (хотя двиг горячий). Завел, начал стучать как трактор, равномерный металлический звук из-под капота (вроде с верхней части).
По различным материалам по "стукам" самое ближайшее, что подходит "повреждение прокладки ГБЦ".
Кто подскажет, что может быть?
Стучит как старый трактор, не тянет, глохнет.
Re: Стучит как старый трактор, не тянет, глохнет.
ну сотни тем уже таких были, кто тебе подскажет что и как, не видя...
если не тянет, значит нет компрессии, не быть её может из-за того, что кольца развалились, а может штанги поломало, или сами коромысла. при чем тут прокладка, из-за этого только ОЖ в масло попадает и признаки белый дым из выхлопной, что явно не твой случай, короче разбирай и смотри!
будут вопросы, в аналогичные темы пиши.
