Давление масло ноль,движку хана?
- Автомобиль: ГАЗ-2401
- Телефон: 89102666605
Своей 24-ки вложил новый движок,,,и начал обкатку
!!!После 200км.счётчик давления масла на ноль и загорелась КРАСНАЯ лампа,я по тормозам,начал глушить мотор,,,,,,,,,,,,но он не глохнет....пришлось глушить скоростью!!!Проверил всё,масло в порядке,движок чистый
.Завёл,проехал ещё км.5 и движок заглох.Начал заводить,даже не цепляет,не крутит ни хрена!На буксир и до дома.Что это?????
Re: Давление масло ноль,движку хана?
Клин! Вкладыши на коленвал намотало. Если бы не ехал последние 5км, а сразу на буксир- ремонт вышел бы проще.
- Автомобиль: -мото
похоже на клин - снимать поддон и смотреть
причина (одна из вероятных) - свернуло шестигранник привода маслонасоса
Снять коленвал- осмотреть, заменить вкладыши, разобраться с приводом и с самим маслонасосом. Можно на машине, можно опять двигатель снять. Головку можно не снимать, надо только поддон и переднюю крышку.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
- Телефон: 89274217120
А какой движок? Случай был, тоже с новым двигателем, произошло тоже самое, когда скинули поддон обнаружили, что заглушка коленвала вылетела и лежала в поддоне, масло до вкладышей не дошло, вкладыши провернуло, несколько даже припаялись.MegaTUR_77 писал(а):Своей 24-ки вложил новый движок,,
Движок 402.Он лет 10 простоял на поддоне...На выходных вскрою, отпишусь тогда!Спасибо всем!
- Автомобиль: газ 2401
У меня такая же вещь была, когда свернуло шестигранник маслонасоса, на ХХ давление 0,2 было
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Если заглушка вылетает, то датчик аварийного давления загореться должен? Просто есть у меня на коленвале одна из резьб под заглушки сомнительная слегка. Вот думаю, если вдруг вылетит, то я это увижу при исправных датчиках до того, как заклинит?Случай был, тоже с новым двигателем, произошло тоже самое, когда скинули поддон обнаружили, что заглушка коленвала вылетела и лежала в поддоне, масло до вкладышей не дошло, вкладыши провернуло, несколько даже припаялись.
Вот она, вот она машина моей мечты! ГААААААААААААААЗ!!!!!!!!
Спасибо всем,оказалось всё до чёртиков тупо!!!!!!!Снял движок
,оказалось.... хоть движок и новый был,вал оказался ржавый
,соответственно намотало вкладыши.Хорошо старый движок лежал,переставил с него всё))))))).
