загораеться бензин в карбе
- Автомобиль: газ 2410
прошу совета!у меня г 2410с карб солекс2141,проблем не было....до определенного момента-авто простояло в гараже неделю(были морозы)Теперь на холостом работает,но при нажатии на газ-происходит провал с хлопком и загораеться бензин в каб(ето я заметил сняв крышку возд фильтра)Кто сталкивался с таким -подскажите че делать!?
- Телефон: 89156884553
Re: загораеться бензин в карбе
Скорее всего виноват ускорительный насос, точнее его распылитель.
Посмотри на не заведёном моторе есть ли впрыск при нажатии на газульку.
Пусть поработает на ХХ с закрытым капотом до рабочей температуры, может просто конденцат оттает и всё заработает.
Ну раз свечи стало заливать, стало-быть идёт перелив, но как при этом работает на холостых непонятно.
Если перебои с зажиганием - свечи тоже засирает. На прогретом моторе то же хлопки и провалы? Тогда разбирайтесь с зажиганием.
всем доброго время суток!Расскажу что обнаружил сегодня!!качая вручную б/насос заметил что бензин прет через верх карб!!поидеи сразу заменил иглу...продул компрессором все каналы и ходы!собрав его -все осталось по прежнему!!!!
машина отлично работает на холостом,при плавном нажатии на газ происходит "взрыв"в карб!!
а в ручную-всетак же переливает через верх!!!Че делать уже не знаю!
спс за советы!все пробую!!
Поплавок в карбе надо заменить.
ща попробую!через час расскажу результат!
-- Пт апр 01, 2011 12:16 pm --
проблема решена!!....заменой карб!!
