Шлифование ГБЦ с 98мм. до 94,4мм. вручную
- Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
Re: Шлифование ГБЦ с 98мм. до 94,4мм. вручную
Сообщение Snob » Пн мар 21, 2011 9:52 am
http://www.drive2.ru/users/snob6/
Snob
- none
Сообщение Таргитай » Пн мар 21, 2011 10:08 am
Это с какого такого перепугуSnob писал(а):Как поведут себя толкатели,ведь ход увеличится на 1.4 мм.
Таргитай
Сообщение Snob » Ср мар 30, 2011 9:33 am
Snob
Сообщение DMAD » Ср мар 30, 2011 9:43 am
Зачем?Snob писал(а):Теперб вопрос: как обмотать шпилькт блока асбестовой нитью?
Абро серый. Мажешь тонким слоем блок(размазываешь его пальцем), обязательно обезжиреный, ждёшь пол-часа, ставишь прокладку и головку.Snob писал(а):Еще хочу немного промазать блок герметиком, как герметик дружит с графитовой смазкой.
DMAD
Сообщение Snob » Ср мар 30, 2011 13:24 pm
Прочитал где-то здесь на форуме,что основание шпильки желательно обмотать асбестовой нитью.Т.к. в зимний период это исключает попадание тосола в масло при запуске холодного двигателя.Я так понял что это болезнь волговских движков в холодное время.DMAD писал(а):Зачем?Snob писал(а):Теперб вопрос: как обмотать шпилькт блока асбестовой нитью?
Я собирал все на белом росийском герметике.Многие мотористы его хвалят.К абро отношусь скептически по личному опыту и опыту товарищей.Можно вместо серого абро использовать белый герметик?
Snob
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср мар 30, 2011 15:02 pm
Серый с этим "уксусом" (рэд абро) ничего общего не имеет, реально хороший продукт.
dima-ekb 2410
Сообщение Snob » Ср мар 30, 2011 15:15 pm
dima-ekb 2410 писал(а):Негатив наверное от красного Абро?
Да от красного.Каково ваше мнение насчет асбестовой нити на шпильках?
Snob
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср мар 30, 2011 15:29 pm
dima-ekb 2410
DMAD
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Ан
- Автомобиль: 24 83г.р.
Сообщение ed101utf8 » Вс апр 10, 2011 22:38 pm
ed101utf8
Сообщение rok88 » Пн апр 11, 2011 2:34 am
Присоединяюсь к вопросу.ed101utf8 писал(а):Сколько в среднем стоят услуги мастера по разборке и с сборке головы? Т.е. я хочу что б мне сняли голову, фрезернули с 98мм до 94-94.4, и затем снова собрали. Про цену фрезеровки уже прочитал, интересует остальное. Сам не буду рисковать устанавливать голову, опыта нет, еще набокопорю.
rok88
- Автомобиль: волга 2410
Сообщение Вениамин » Пн апр 11, 2011 23:58 pm
В Москве в 20 ТМП 6 тыс. руб.ed101utf8 писал(а):Сколько в среднем стоят услуги мастера по разборке и с сборке головы? Т.е. я хочу что б мне сняли голову, фрезернули с 98мм до 94-94.4, и затем снова собрали. Про цену фрезеровки уже прочитал, интересует остальное. Сам не буду рисковать устанавливать голову, опыта нет, еще набокопорю.
Вениамин
Сообщение rok88 » Вт апр 12, 2011 0:20 am
В 17ом 5тысяч снять -поставить 1700 шлифануть.Вениамин писал(а):ed101utf8 писал(а):
Глядя на цена на шлифовку предоставленые в этой ветке, разумно предположить, как завышена цена за шлифовку так же и за снятие разборку.
Вероятно есть места где эту операцию произведут за более скромный прайс
rok88
Сообщение Snob » Вт апр 12, 2011 15:52 pm
Обратись к Андрюхе ТурбоИксЭс я думаю он возмется.В принципе ничего сложного нет.На Газ24 он Andruhaed101utf8 писал(а):Сколько в среднем стоят услуги мастера по разборке и с сборке головы? Т.е. я хочу что б мне сняли голову, фрезернули с 98мм до 94-94.4, и затем снова собрали. Про цену фрезеровки уже прочитал, интересует остальное. Сам не буду рисковать устанавливать голову, опыта нет, еще набокопорю.
Snob
- Автомобиль: Газ 2417 1989г
Сообщение Nikolas 34 » Чт апр 14, 2011 20:14 pm
Снять головку можно самому,аразбирать её не надо.Сколько в среднем стоят услуги мастера по разборке и с сборке головы? Т.е. я хочу что б мне сняли голову, фрезернули с 98мм до 94-94.4, и затем снова собрали. Про цену фрезеровки уже прочитал, интересует остальное. Сам не буду рисковать устанавливать голову, опыта нет, еще набокопорю.
Фрезеровка стоит у нас от 600 до 1200р.После покупаеш прокладку и динамо ключ.И ставиш всё обратно там не че сложного нет(начинаеш со средних гаек и так далее по кругу,момент затяжки от 8 до 9кг )
Nikolas 34
- Автомобиль: ГАЗ 3102
Сообщение Frol » Пт апр 15, 2011 8:39 am
Правильная сборка из хороших комплектующих.DMAD писал(а):Чтобы не текло из-под шпилек - надо класть чуть-чуть герметика под шайбы. При затяжке он раздавливается вокруг шпильки и всё герметизирует.
Если все уже кривое,герметка уже мало. Тогда уже нитку под шайбу. У меня по резьбе текла. Прям поднималась по резьбе гайки. Искал 3 дня, Ездил с постоянным майонезиком, пока не собрал переходник и не даванул атмосферу в рубажку. Тут то она и заслезила прям из стыка гайка-шпилька.
Frol
- Телефон: 89156884553
Сообщение Tixomir » Пт янв 18, 2013 18:16 pm
Теперь проблема (или нет, сам не пойму)! Длинные штанги(80-й бензин) дают зазор на коромыслах только вывернутыми винтами почти до упора, короткие (92-й бензин) этих винтов не хватает что-бы убрать огромный зазор!
Вопрос, не перекроится ли маслянный канал в этих винтах при такой регулировке?
На фото хорошо видны винтики!
P\S Написал-бы в своей теме о сарайке, но сообщение никто не увидит т.к. последнее сообщение тоже от меня.
Tixomir
Сообщение Mortis » Пт янв 18, 2013 19:53 pm
Сообщение Tixomir » Пт янв 18, 2013 19:57 pm
Это от прокладок под пятки оси коромысел или от такой регулировки?Mortis писал(а):можно подсократить жизнь направляйкам
Tixomir
Сообщение Tixomir » Пт янв 18, 2013 22:14 pm
Значит я так понимаю в блоке УАЗа и 21Волги Р\В "сидит" ниже, либо стаканы толкателей другие т.к. штанги на всех моделях 21, уаз, 24 одинаковые.
Tixomir
Сообщение Tixomir » Пт янв 18, 2013 22:20 pm
А на 24-ке какая длинна, неуж-то другая?Mortis писал(а):21-е и 414-е штанги 281мм
Tixomir
Сообщение ed101utf8 » Пт янв 18, 2013 22:28 pm
путешествия по дружественным форумам привели меня к выводу, что штанги там 287мм а никак не 281мм.Mortis писал(а):21-е и 414-е штанги 281мм. Кстати такие же болты, похоже, в комплекте с прогрессовскими гидриками идут.
ed101utf8
Сообщение ed101utf8 » Пт янв 18, 2013 22:44 pm
ed101utf8
Сообщение Tixomir » Сб янв 19, 2013 8:02 am
Мне вот это не понятно!
Стойка коромысел Газ-21
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=0
Стойка коромысел Газ-24
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=0#
Стойка коромысел Газ-2410
На 21 Волге и 2410 одинаковый каталожный номер детали а на чистой 24-ке совсем другой! В чём разница, может в высоте стойки?
Tixomir
Вернуться в «Двигатели 24Д; 2401; 402 и модификации»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
