И снова эмульсия под клапанной крышкой
Только 400км прошел после замены прокладки ГБЦ. И снова эта гадость появилась! Налет обильный не только на крышке маслезалевной горловины, но и на стенках клапанной крышки (насколько это видно не снимая ее). ГБЦ ремонтировалась. Были места, разъеденные тосолом, все было отремонтировано напылением, после обработано по плоскости. Под прокладкой прокладывал асбестовый шнур (только по периметру, по плоскости между гильзами и штангами прокладывать не стал). Может проложил не так? Тосол малость подливаю. Температура по датчику держиться на уровне не более 60гр. Давление масла низкое (как прогреется - стрелка лежит на красной зоне, но аварийный датчик давления не горит). До замены проклаки, после остановки двигателя булькало, сейчас нет. В чем может быть проблема? Что мог сделать не так при замене прокладки?!!!
Масло светлое, как будто только из канистры. Может масляная пробка не герметичная? По поводу тосола. Неделе полторы назад поставил новую крышку расширительного бачка, закручивалась туго, а сейчас, если посильнее закручивать, может и прокрутиться... Может это некий симптом или металл крышки полное г...?
Re: И снова эмульсия под клапанной крышкой
Двигатель старый, изношенный, а ты ему ещё и прогреваться не даёшь! ( Что с термостатом?) Это уже причины для появления конденсата и эмульсии!sergy75 писал(а):... Температура по датчику держиться на уровне не более 60гр. Давление масла низкое (как прогреется - стрелка лежит на красной зоне, но аварийный датчик давления не горит)....
Выбрось дурное из головы и катайся.
Вот когда на утро всё масло превратится в эмульсию, вот тогда и будешь паниковать.
Попробуй герметик в ОЖ добавить. Вдруг поможет.
Когда у моей ГБЦ свищь появился (газы в радиатор попадали), я ещё 4-ре месяца спокойно откатал до замены, хоть и кипел регулярно. А на твоей вообще температура ниже нормы.
Надеюсь, что все твои переживания напрасны.
Во первых была бы эмульсия (ацкий коктель, масло плюс тосол )Тогда да , паника все дела , но это всё на щупе , а у тебя как я понял , на масляной горловине ...
Мой тебе совет, тосол слей, купи хороший, во первых температура будет рабочая , во вторых эмульсия пропадет ....
То говно, что сейчас бодяжет, не только башку скушает, она не прочь и штанами закусить ...
с ОЖ тоже аккуратнее надо быть может попасться такая, что изо всех щелей потечет, так что надо брать соответствующий, рекомендую
coolstream standard
http://www.cool-stream.ru/coolstream/dl ... a/standard
coolstream standard
Танкер по чем данная антифризка , и хде мона приобрести ???TANKER писал(а):с ОЖ тоже аккуратнее надо быть может попасться такая, что изо всех щелей потечет, так что надо брать соответствующий, рекомендую
coolstream standard
У меня тоже был такой .. крышко на прошлом прокушал ...sergy75 писал(а):хм, а у меня тосол А40 из ашана залит, типа не дорогой...
думаете дело в нем может быть и от этого температура 60гр держится?
Сейчас вот, купил новый синий тосол (марку не помню) сейчас стали сливать, там такое говно плавает ... пипец , все решил, заливать антифриз ...
Зы-Зы насчет масла, тоже может, когда гавеное иметь разные отцветы и прочее говно ... Там либо присадок дохера, либо масло, с каким нить калом ... Попробуйте эту эмульсию на тряпку, и рассмотреть ..
- Автомобиль: Газ 24
Re:
Тосол дає емільсію! А ти прокладку раз затягував болтами чи два... Якщо раз то тре піся невеликої обкатки коли вона трохи присяде подотягувать гайки.. Тосол просто розїдає швидко робе з прокладки решето..Странник писал(а):Повышенная влажноть окружающей среды.
Тосол не даёт эмульсию.
Пока не нервничай, но за уровнями жидкостей следи.
Паважаны, moolya тут выключна на рускай размаўляюць. Ну ці перакладчыкам можна карыстацца.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
dima-ekb 2410, ну какбы все понятно и таг - чего человека напрягать? Если тока админы в какойто пункт правил нихтонечитавших ткнут. Олбанский вроде не банили тоже...
- Автомобиль: 2410
какую прокладку лучшее использовать между ГБ и крышкой коромысел, деревенную или резиновую
- Автомобиль: 2410
