Экселератор в пол.
Re: Экселератор в пол.
Сообщение СержНовоч » Вт окт 04, 2011 11:22 am
Выхлоп - это не просто труба, а часть резонансной системы, настроенная в паре с двигателем на определенную частоту.
Автомобиль: газ 24 11
Сообщение CaTarSyS » Вт окт 04, 2011 13:54 pm
Mortis писал(а):Резонатор - он не просто шум глушит, он еще и мощи движку прибавляет.
ЭПХХ - если работает нормально, ту хуже от него точно не станет.
В том то и вопрос, резонатор на месте остался, отвалилась труба к глушителю.
В связи с этим возникает 2й вопрос, если бездумно раздвоить выхлоп - то может стать только хуже?
Нам не нужно фраз,
Нам не нужно гильз, -
Мы и так поколенье отцов!
Ищу кап ремонт кузова 2410!
Сообщение Mortis » Вт окт 04, 2011 14:42 pm
CaTarSyS
То есть отвалился гусь и все, что дальше? Тогда странно. Может жопомер сбоит?
Может потребоваться пересмотр положения резонаторов.
Сообщение CaTarSyS » Вт окт 04, 2011 17:30 pm
Mortis писал(а):То есть отвалился гусь и все, что дальше? Тогда странно. Может жопомер сбоит?
Что такое жопомер?
Ага, понял...
Нет - тут ошибки быть не может, с расходом наипаться ещё можно, но потеря мощности ощущается.
-- Вс окт 23, 2011 8:16 am --
Какая компрессия должна быть на 402? Замеряли когда брал машину , 10к назад: 1й- 8, 2й-7, 3й - 8, 4й-8.
Вчера в автосервисе шаманили над клапанами и заодно померили компрессию, получилось: 1й- 10, 2й- 6 (если прыснуть масла, то 10), 3й -10, 4й -9.5 .
Причина беспокойств - хлопки в глушителе, при сбросе газа, под нагрузкой; периодическое вздрагивание двигателя на оборотах. (клапана, зажигание, карб- все в норме)
Если я правильно понимаю то, повышение компрессии, означает писец маслосъёмным кольцам? хотя сизого дыма и каких либо намеков на попадание масла в цилиндры нет, расход масла в пределах нормы.
Нам не нужно фраз,
