Доработка армированных прокладок?
Сообщение esveka » Вт янв 10, 2012 21:28 pm
Уже не раз сталкивался с такой проблемой. Нужно увеличить размер отверстий на прокладке (карбюратор, ГБЦ), а способа сделать это аккуратно и точно не придумал. Сейчас лежит прокладка ГБЦ с круглыми дырками, а нужно с треугольными. Купить с "такими" треугольными не получится, т.к. на моей головке они расточены. Может, кто-то сталкивался и посоветует эффективный инструмент?
Re: Доработка армированных прокладок?
Сообщение Tixomir » Вт янв 10, 2012 22:13 pm
Не вижу проблемы, делай заготовку из металической пластины нужной формы, сваривай сваркой шов, заточи края на наждаке! Вот тебе простейший пробойник, хочешь что-то посимпотичнее-вариантов куча, сделать такой пробойник из трубки подходящего размера придав на её окочании нужную форму, нагреть, выстучать на наковальне форму, заточить, закалить.
Потом на ровной площадке, лучше деревянной пробить отверстия.
Сообщение Scy.thian » Ср янв 11, 2012 1:07 am
Tixomir писал(а):Потом на ровной площадке, лучше деревянной пробить отверстия.
:what: Наверное, расслоится прокладка.
Нужно зажать прокладку между двух пластин (текстолит, фанера, или металл), и резать весь "пирог" одновременно.
Таким образом сверлятся отверстия в слюдяных прокладках для изоляции полупроводниковых силовых элементов. А слюда - ну очень сыпучий и расслаивающийся материал.
Автомобиль: газ 24 1984
Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Ср янв 11, 2012 7:58 am
esveka писал(а):Уже не раз сталкивался с такой проблемой. Нужно увеличить размер отверстий на прокладке (карбюратор, ГБЦ), а способа сделать это аккуратно и точно не придумал. Сейчас лежит прокладка ГБЦ с круглыми дырками, а нужно с треугольными. Купить с "такими" треугольными не получится, т.к. на моей головке они расточены. Может, кто-то сталкивался и посоветует эффективный инструмент?
Из за 1-2 прокладок мутить целый станок нецелеобразно :fool2: хочеш аккуратные дырки; делать это надо на пеньке (береза,дуб),заточи подходяшчую железяку и в перед , аккуратно ,не торопясь :moil: и ничего неразвалится :good:
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Ср янв 11, 2012 11:59 am
Обычной железкой не получится - пробовал. Нужно сталь закаленную, желательно инструментальную...А прокладку, думается мне, можно прорезать обычным острым канцелярским ножом, установив ее на гбц и закрепив (что бы не ерзала туда-сюда). Резать прямо по кромке отверстия. По крайней мере с помпой так прокатило, получилось достаточно качественно.
Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Ср янв 11, 2012 12:22 pm
Ice_Man писал(а):Обычной железкой не получится - пробовал. Нужно сталь закаленную, желательно инструментальную...А прокладку, думается мне, можно прорезать обычным острым канцелярским ножом, установив ее на гбц и закрепив (что бы не ерзала туда-сюда). Резать прямо по кромке отверстия. По крайней мере с помпой так прокатило, получилось достаточно качественно.
А допустим зубило не железка :what: что мешает его заточить под нужным углом :dnk: и ваще для чего в водяных идеальные дыры :dnk: сам так делал ,делаю и буду делать :wink:
Сообщение Tixomir » Ср янв 11, 2012 15:25 pm
Ну пипец! Прокладка состоит из жести и асбеста, пробить её можно даже острым взглядом! :lol: Всё зависит от кривизны рук.
Ice_Man писал(а):можно прорезать обычным острым канцелярским ножом, установив ее на гбц и закрепив
А ничего, что "дырки" окажутся за прокладкой и где резать неизвестно.
Прокладку надо просто приложить к ГБЦ, и пальцем прижать по очереди все водяные каналы, с другой стороны прокладки всё отпечатается где резать с точностью.
Сообщение Mortis » Ср янв 11, 2012 16:07 pm
Можно сделать просто и колхозно, но работать будет. Надеть прокладку, взять ножницы по металлу, сделать от каждой дырки несколько коротких разрезов в разные стороны и отогнуть полученные лепестки вниз по гильзам.
Сообщение esveka » Ср янв 11, 2012 22:13 pm
Канцелярским ножом не очень получается. Может, и получилось бы, если сильно давить, но сильно давить и тащить одновременно ссыкотно: сорвется и прорежет лишнего.
Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Чт янв 12, 2012 11:09 am
esveka писал(а):Канцелярским ножом не очень получается. Может, и получилось бы, если сильно давить, но сильно давить и тащить одновременно ссыкотно: сорвется и прорежет лишнего.
На крайняк возьми старую прокладку, наследи по ней ,заточи зубильце с острым углом или возьми пробойник гдето на 8(если что пробойник можно сделать из выхлопного клапана например от зила ,он полый в нутри) положи прокладку на пенек (на доску непойдет ,надо на срез , поперек волокон бузет задирать)и нахерач эти дырки :moil: а то тема потихоньку обретает вид типа; а как гайку завернуть :hey: на самом деле эта "операция" делается за 5ть минут :nice:
Сообщение esveka » Чт янв 12, 2012 11:18 am
Шавкат, тема, в принципе, заводилась для того, чтоб услышать решение типа "копеечки в крышку трамблера". То есть для поиска оригинального, легкого и эффективного решения) Ожидался креатив)
Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Чт янв 12, 2012 11:28 am
esveka писал(а):Шавкат, тема, в принципе, заводилась для того, чтоб услышать решение типа "копеечки в крышку трамблера". То есть для поиска оригинального, легкого и эффективного решения) Ожидался креатив)
Без обид братела :regard: Доработка армированных прокладок? чето я не нашол связи с трамблером :dnk: что спросил на то и ответили :regard: если ешо чето интересует ,так ты спроси а люди подскажут :ara:
Сообщение esveka » Чт янв 12, 2012 11:31 am
Дык, и так уже много чего написали и посоветовали) Буду точить зубильце из клапана)
ЗЫ. По трамблеру и копеечке) Копеечка есть у всякого - это не специнструмент. Засунул в крышку трамблера и поимел эффект, несравнимый со стоимостью копеечки и работы по установке. Вот что имелось в виду)
Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Чт янв 12, 2012 11:39 am
esveka писал(а):Дык, и так уже много чего написали и посоветовали) Буду точить зубильце из клапана)
Глаза боятся руки делают :nice: главное не клади прокладку в доль волокон дерева,надо на срез, а то задирает :ara: а заточить можно че угодно, хоть стамеску :nice:
Сообщение Scy.thian » Чт янв 12, 2012 17:20 pm
А рубать можно на ляминевой/свинцовой пластине.
Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Чт янв 12, 2012 17:29 pm
Scy.thian писал(а):А рубать можно на ляминевой/свинцовой пластине.
Тоже вариант :good: к стати стамеска для этих целей самое оно :nice:
