Обломилась шпилька, что делать?
- Автомобиль: ГАЗ - 24 , 1979
- Телефон: 79621100021
В общем суть вопроса такова : у отца обломилась шпилька на двигле (402) , по середине (2), посоветуйте как её лучше высверлить либо ещё чего что можно сделать. Он до этого ездил наверно года полтора без этой шпильки и было все ОК, а тут дал машыну знакомому, он её перегрел и в общем потек тосол неружу как раз в том месте где нет шпильки.
Волга газ-24 и этим всё сказано, 1979, чёрная, 24д, 5тиступка, эл.стекло подъемники, без тонировки
Уехал в Таиланд на заробатки
Re: Обломилась шпилька, что делать?
по хорошему только высверливать..ну не будешь же ты голову на герметик сажать?хотя...
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Снимать и шпильковёртом выкручивать.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
ЭТ как? она ведь под самый неболуй поломалась!Lypin271 писал(а):Снимать и шпильковёртом выкручивать.
Мож еще есть метод как вывернуть, и чтоб не высверлить?
Я не понял сначала где она обломилась.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Никак. У самого похожая проблема была. Ни шпильковерт, ни приваривание к шпильке не помогло. Древняя шпилька даже с места не сдвигалась. Дешевле и проще выходит высверливание и нарезка 12 резьбы. Заодно можно и везде 12ую нарезать. Чтоб потом головняком не было.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Просверлить в шпильке сверлом 8мм отверстие и:
1. вывернуть трехгранным шабером;
2. сверлить "левым" сверлом, в какой то момент шпилька вывернется;
3.нарезать резьбу, завинтить болт, законтрогаить и вывернуть остатки шпильки болтом.
Можно и дальше продолжать, вариантов масса.
Журнал
Журнал
- Автомобиль: ГАЗ-2402
не забудьте знакомого того на бабло поставить. это обязательно. иначе будете терпилой ходить.
- Автомобиль: UCV24
Да, пожалуй с последнего совета стоило начинать
Боюсь одной шпилькой с прокладкой дело не обойдется, по событиям - повело голову(типа пугаю).Станислав писал(а): Он до этого ездил наверно года полтора без этой шпильки и было все ОК, а тут дал машыну знакомому, он её перегрел и в общем потек тосол неружу как раз в том месте где нет шпильки.
Журнал
Журнал
- Автомобиль: ГАЗ-2402 1981 г.в.
если торчит над блоком хоть на мм - сделать наварыш и попытаться-таки шпильковёртом зацепить. Разок так получилось, не на волге, правда.
— Вы живете в плохом районе?
— Не то слово. Однажды с нашей улицы угнали полицейскую машину с двумя полицейскими. В дом все время лезут воры. Каждый раз, как я пытаюсь закрыть окно, прищемляю кому-нибудь пальцы.
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ! БУДЕМ ЧТО ТО ПРОБОВАТЬ!
Друзья предлагайте ещё варианты, мож они не только мне нужны, всякий может с таким столкнуться!!!!!!!
буду весьма признателен если что то да сработает!!!
Обязательно отпишусь. что да как!
Правда фоток не гарантирую, т.к. отец далеко живет и фотать явно не будет.
-- Пт фев 24, 2012 0:44 am --
Так и есь! ремонт за его счет!Adler писал(а):не забудьте знакомого того на бабло поставить. это обязательно. иначе будете терпилой ходить.
- Автомобиль: Ford Mustang
Знакомая тема. У меня была обломана шпилька заподлецо.
Наваривал гайку (полуавтоматом). Гайку срывало, шпилька оставалась на месте.
Пытался высверлить - обломилось сверло.
Разбирал двс, отвез блок на ремонтный завод, где мне высверливали шпильку и сразу, заодно, махнули остальные проблемные шпильки на шпильки 402ого.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: газ 24
такая же проблема двиг 24Д только вторая с конца со стороны коллектора,торчит сантиметров 10 из блока грели охлаждали матерились 10 дней в керосине отмачивали стучали шпильковёрт калёный сломали,сейчас травлю азоткой если поможет оповещу и рецепт дам, может кто знает что это там за болт? какраз на против шпильки этой зачем он с завода там стоит
- Телефон: 89156884553
joli
Я так понимаю шпилька со стороны коллектора, вторая если считать от моторного щита?
На блоке прилив с резьбой напротив этой шпильки раньше использовался для крепления трубки обратки печки.
да этот ,от моторного ,tixomir получается что выхот на печку был через колодец шпильки,скорей всего болт номер 5 на рисунке под печку,а этот?
Да нет, там резьба не сквозная а болт держал хомут вокруг трубки которая шла к помпе.
У меня кстати эта шпилька тоже отсутствует, я её сам ножёвкой отрезал т.к. не мог снять ГБЦ, шпилька прикипела в ней, головку домкратом приподнял на пару см. и всё ни дуда не сюда.
Высверливал не снимая ДВС, ничего не получилось, высверлил 15 мм и всё, потом сделал переходной "бочёнок", ввернул его в колодец на блоке а в него короткую шпильку, но это так, филькина грамота когда сниму двигатель для кап-ремонта буду высверливать на стационарном станке.
у меня сквозная я проволку даже протягивал,короче буду вытравливать,кстати машина булькая в радиятор прошла 30000 тосол еле еле уходил ничего не дымило потом бац и резко задымило но в масло не пошло
Я уже пару раз менял прокладку, а сейчас езжу без клапана в крышке радиатора и всё в норме, поэтому не хочу капиталить пока.
подскажите добрые люди пробило прокладку снял голову,надо было разогреть колодец шпильки(для травления азоткой другим способом она не выкручивается), налил в блок кипяточку и заметил что с картера еле ели капает водичка, когда снимал коленвал не трогал, заметил что 3 и 2 гильзы от руки слегка шатаются , так вот вопрос когда поставлю голову она прижмёт гильзы и течь прекратится? или что-то надо делать? извините просто первый раз снимаю голову и вот наткнулся
То, что гильзы шатаются, само по себе не есть хорошо: они и во время работы шататься будут. Не махнуть ли тебе блок, а?
ну не сами по себе а если их хорошенько пошатать,вроде в книге написано их вообще надо крепить если блок переворачивать а то повыпадают
- Автомобиль: ГАЗ-24 73г
Сейчас проще найти бу двиг и тупо махнуть их местами. Не то время чтоб плясать с ремонтом шпилек.
ну незнаю с поршневой всё в порядке масла не ела голову шлифанул 500р. бутылка азотки 50 шпилька 50,и прокладка, и за одной шпильки двигатель менять, причём купить невесть что кота в мешке ну и по деньгам 10000, уж если дойдёт до этого то уже японо двиг контрактник ставить а не с динозавроами долбаться
так на вопрос кто-нибудь ответит ,а то сразу двигатель менять все богатые я смотрю на волгах ездиете
мотор 5 тысяч
Сверлишь небольшое отверстие и покупаешь экстрактор, он имеет конусную левую резьбу, его заворачиваешь и выкручиваешь обломок.joli писал(а):так на вопрос кто-нибудь ответит ,а то сразу двигатель менять все богатые я смотрю на волгах ездиете
ага у нас голова толко около 4 и где гарантия что купиш лучше просто людям на цвет мет сдать жалко вот и продают ,свой то двигатель знаешь, а 5 тыс еще и намучаешся ,шпильку проще азоткой она её в жидкость превращает, а в районе 4 цилиндра ой как не удобно сверлит, я не про шпильку, гильзы головой хоршо прижимаются,
