Принудительная вентиляция картера двигателя
- Телефон: 89023431552
Что то мало кто обсуждает, а ведь тема больная, особенно в холодное время года.
У меня лично при долгой езде обмерзает карбюратор именно из-за вентиляции, скапливается конденсат, сопли, потом всё это и замерзает. Чистка/промывка ветви помогает не надолго. Пришла тут в голову мысль, а что если создавать разряжение, необходимое для работы это самой вентиляции, не с помощью впускного коллектора, а наоборот - выпускного? Т.е. в приёмную трубу под определённым углом ввариваем кусок трубы подходящего диаметра таким образом, чтобы получился так называемй "Эжектор" Помниться мне в советские времена в журнале "От нечего делать" предлагали таким образом изобрести пылесос для гаража. Кто что скажет? Единственное что меня смущает, есть ли в выхлопном тракте избыточное давление?
Re: Принудительная вентиляция картера двигателя
Моя давняя мечта: http://www.moroso.com/catalog/categoryd ... code=13023
Эжектор, маслоотделитель и обратный клапан (чтобы отсекать фронты положительного давления).
ЗЫ: Чтобы карб не обмерзал, достаточно организовать подогрев впускного воздуха от коллектора.
- Телефон: 89017833242
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Mortis, там написано "не может быть использован на машине с глушителями"
Хромов
Фигня, проверяли.
Фигня, проверяли.
Хоспади, а я то думал что та хрень, которую я повесил на решётку радитора, а также те железки, что закрываются из салона - это так, для красотыСделай " намордник" и прикрой жалюзи , можно еще сделать гофру к коллектору
Господа, не считайте остальных глупее себя. Как создать под капотом ташкент вроде как в FAQ написано. Вся проблема в том, что даже при всех принятых мерах, карбюратор всё-равно замерзает.
Mortis, а где все эти хрени купить можно? Масловодоотделитель быстро забъётся или тоже замёрзнет - проверенно уже.
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
Когда с утра -43 всё вышеперечисленное звучит както бестолковоСделай " намордник" и прикрой жалюзи , можно еще сделать гофру к коллектору. В моторном отсеке будет тепло и карбюратор не замерзнет.
Дословный перевод промтомХромов писал(а):Mortis, там написано "не может быть использован на машине с глушителями"
Как понимать?ПРИМЕЧАНИЕ: Не могут быть использованы на автомобили б/ глушители
W = with (С)
Хотя! Может быть, это опечатка, и там было W/O = without (БЕЗ)
Тогда он только на машинах с нормальными глушителями работает, с прямотоками не будет... Хз короче
Блин, нам, южанам, и сказать тогда нечего!Gotlib писал(а):Когда с утра -43 всё вышеперечисленное звучит както бестолково (без обид) Особенно безтолково выглядит штатная "жаровня" Так что вопрос актуален...
мишаня писал(а): Т.е. в приёмную трубу под определённым углом ввариваем кусок трубы подходящего диаметра таким образом, чтобы получился так называемй "Эжектор"
На грузовых Уралах и на многой бронетанковой технике штатно стоит эжектор для отсоса пыли из инерционного воздушного фильтра. Но стоит он после глушителя, там где газы уже выбрасываются в атмоферу! И к нему подходит трубка из фильтра. Для реализации этой идеи с вентиляцией картера придётся проложить металлическую трубу вдоль выхлопной и стянуть их вместе - что бы она не перемерзала!
мишаня
Купить можно на Ебае, правда стоит негуманно. Проще самому сделать, обратный клапан от вакуумника алюминиевый должен подойти.
Проверяли с любыми глушителями, работает. На ютюбе даже что-то было, по-моему.
А зачем вообще картерные газы в карбюратор запускать? Я тут интересовался этим вопросом на Некрофорде - на карбюраторных Фордах вентиляция выведена во впускной коллектор через клапан, регулирующий разрежение. Попробую так же себе сделать.
Пропускать их через цилиндры более пользительно для экологии чем сразу в атмосферу, вдобавок это самый простой и дешевый способ поддерживать разрежение в картере. Клапан PCV почти на всех иномарках есть, но как-то там это по-другому работает. Я тоже думал такую схему скопировать, но что-то мне там не понравилось, уже не помню что именно.
Mortis, так я же и говорю - во впускной коллектор. Схема вроде не сложная: маслоотделитель -> клапан -> коллектор.
Это я задумался, т.к. есть у меня фордовский параллельный Солекс + приобрёл воздухан от него с автоматичеккой заслонкой гор./хол. воздуха (пластиковый, не весит ничего в отличие от волговской сковороды). Так вот, в этом воздухане штуцеров вентиляции картера нет. Наверное, на некрофорде придётся регистрироваться и спрашивать подробно, как это соединено и работает.
-- 24 фев 2012 15:21 --
Вот, кстати, маслоотделитель, похожий на тот, что у Mortisа, только подешевле.
- Автомобиль: газ 2410 "Волга"
Здравствуйте Коллеги. Вопрос вентиляции картера мучает давно. Особенно в эту зиму после установки нового К-151 вместо "Семерочного" карбюратора. В сильные морозы карбюратор подмерзает после запуска. Причем и жаровня стоит и намордник одет и жалюзи закрыты, да еще и двигун одеялом сверху накрыт.
Так вот что вы скажите об такой идее. Если создать разрежение не с помощью врезки в глушитель, а с помощью улитки обдува, которые ставили на 24 Волги на обдув заднего стекла. По идее, она должна создавать хорошее разряжение. Ваши мысли....
"Мертвые Ездят Быстро"
Засрется быстро, а так должно сработать.
Ну в принципе улитка там здоровая. Может походит какое то время без чистки. А так все зависит от степени "убитости" двигателя. Меня гложут другие мысли: при разных числах оборотов разряжение в стандартной системе соответственно разное. А тут получится что и при 800об/мин и при 4500 об/мин разряжение будет одинаковым. Вот в чем загвоздка.
А при чём "разрежение" и "подмерзает"? У 151-го на холодную обмерзает автономная система холостого хода, это удалением вентиляции картера не лечится, т.к. на маленьких оборотах картерные газы идут по тонкой ветви в задроссельное пространство (по идее, если всё исправно).
Последний раз редактировалось 436 Чт мар 01, 2012 0:06 am, всего редактировалось 3 раза.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Сделай всё по уму, мозг есть, руки и знание физики и решишь эту задачу, потом и других научишь.
- Автомобиль: Ford Mustang
А майонезные сопли из вентиляции картера попадают в карб и замерзают ледяными соплями при простое машины.А при чём "разрежение" и "подмерзает"?
Вентиляцию же сделать заюзав впускной коллектор, на карбе - не тривиально. Фактичесски это будет равнозначно подсосу воздуха после карба со всеми вытекающими - обеднение смеси и т.д.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich, для этого сделан клапан вентиляции картера (он уже едет ко мне
Нет замерзали у меня воздушные жиклеры, прямо на них сопло сапуна было направлено. Машина начинает чадить как сломаный дизель, смесь оочень богатая.436 писал(а): 151-го на холодную обмерзает автономная система холостого хода
Поэтому и задумался над выводом на зиму "разряжения" на отсос газов в атмосферу минуя карбюратор.
Это неправильно.вован 2410 писал(а):воздушные жиклеры, прямо на них сопло сапуна было направлено
Вот так и должно быть, тогда в жиклёры ничего не попадёт. На "хоботе" кастрюли и на крышке стрелки для совмещения отштампованы.вован 2410 писал(а):Сейчас сапун смотрит прямо на первичную камеру карбюратора
- Автомобиль: ГАЗ-31029 (1995)
Держу такой в руках -- выходное отверстие патрубка (который сбоку отходит) внутренним диаметром где-то 5 мм. Хотел поставить его себе, сейчас в глубоких сомнениях -- хватит ли такой маленькой дырочки для полноценной вентиляции? Ведь получится, по сути, что проходной диаметр малой и большой ветвей станет практически одинаковым...436 писал(а):Вот, кстати, маслоотделитель, похожий на тот, что у Mortisа, только подешевле.
Подскажите, стоит ли эту штуку ставить, или что другое поискать?
А мне почему-то кажется, что это входной патрубок, а выход сверху. Надо-бы поискать, как он на родном моторе подключен.nygoth писал(а):выходное отверстие патрубка (который сбоку отходит)
Уже поискал. Из всех найденных схем компоновки мотора Chery выходит, что входной патрубок -- верхний, буквой "Г", а боковой -- выходной на клапан вентиляции (гриб такой пластиковый).436 писал(а):А мне почему-то кажется, что это входной патрубок, а выход сверху. Надо-бы поискать, как он на родном моторе подключен.nygoth писал(а):выходное отверстие патрубка (который сбоку отходит)
мишаня писал(а):Хоспади, а я то думал что та хрень, которую я повесил на решётку радитора, а также те железки, что закрываются из салона - это так, для красотыСделай " намордник" и прикрой жалюзи , можно еще сделать гофру к коллектору![]()
Между карбюратором и впускным коллектором стоит толстая теплоизолирующая прокладка. Я думаю её тебе надо удалить и пусть карбюраторное железо подогревается от двигательного железа. Этого тепла хватит, чтобы не обмерзать. Вообще ценность этой прокладки была в Советские времена, когда для Волг делали натуральный бензин без антидетонирующих присадок. У него тогда и запах был гораздо приятнее, чем сейчас. Сейчас нужность этой теплоизолирующей прокладки у меня вызывает сомнение. По мне так теплый бензин гораздо лучше распыляется чем холодный, а потому и лучше и полнее сгорает.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
это как?Константин-1 писал(а):когда для Волг делали натуральный бензин без антидетонирующих присадок
- Автомобиль: ГАЗ 2705 змз 402 пицунда 1997
Вообще вопрос - зачем нужна принудительная вентиляция картера? Чтобы создавать отрицательное (относительно атмосферы) давление в моторе?
на форуме клуба газелистов есть темка по этому поводу. http://clubgazelle.ru/index.php?topic=3009.0
цитаты приведу из темы:
http://www.gazelleclub.ru/forum/index.p ... t&p=341513
ну и поподробнее на другом сайтеДля того, что бы по минимуму сократить расход масла в двигателе, связанный с принудительной «вентиляцией» картера. Предлагаю немного модернизировать систему вентиляции картера.
Для этого нужно зайти в автомагазин и прикупить:
- фильтр масляный (москвич – 412, он же Газ – 24) = цена около 25 рублей.
- трубочку от автопечки «Нива» = цена 10 рублей.
- резинку от фильтра = 2 рубля.
- скотч (любой)
- 2 самореза.
Затем собрать из всего этого такую вот конструкцию.
Скотчем заклеиваем верхнее отверстие фильтра. Что бы воздух шёл только через фильтрующий элемент.
Установите данный фильтр на ваш автомобиль.
Для этого трубку от крышки клапанов наденьте на трубку этой конструкции и выведите вверх, можно так как сделал я. Можно и по иному.
В двигателе всегда сохраняется атмосферное давление. Пары масла не высасываются в карбюратор или во впускной коллектор, расход масла падает в разы.
В двигатель не попадает пыль и грязь этому препятствует фильтр.
Одного фильтра хватает на пробег от 10 – до 20 тысяч км, в зависимости от состояния ЦПГ и прорыва газов в картер. По мере загрязнения фильтр легко и быстро можно заменить.
По себе: Езжу практически всегда с прицепом, и валю 100 – 110. Масло только меняю, на 8000 – 8500 км, причём доливки не требуется.
Попробуйте. Данная конструкция работает на всех карбовых и инжекторных автомобилях, так же включая дизеля.
Да всё просто.
Газы прорываются через кольца в картер двигателя. Они плохие, токсичные, в добавок портят масло. Кроме того их давление стимулирует двигатель потеть маслом.
Что б их откачать используют разряжение.
В случае открытой вентиляции - это разряжение создает двигающийся автомобиль. В случае закрытой - впуск, как правило.
