Привет всем, нужна помощь, после того как установил 406 он завелся, но после того как заглушил завести уже не смог, а именно не крутил стартер и не качал бензонасос, осмотрев предохранители нашел один перегоревший после его замены стартер закрутил и бензонасос закачал, завелась, после того как заглушил опять не заводится (стартер не крутит, бензонасос не качает), предохранитель целый.
Да и еще постоянно гудит регулятор холостого хода и СУД лампа горит. Что делать? Не может же бензонасос со стартером быть завязан???
Не заводится 406 (стартер не крутит, бензонасос не качает)
- Автомобиль: ГАЗ 24 1973г.в., ВАЗ 21093i, УАЗ 469
Re: Не заводится 406 (стартер не крутит, бензонасос не качае
Все просто,возьми электрическую схему авто и пройдись по проводам, неисправность найдешь быстро.(для ускорения процесса смотри идет ли питание и сигнал на реле стартера и реле бензонасоса.)Bender Radrigez писал(а):Привет всем, нужна помощь, после того как установил 406 он завелся, но после того как заглушил завести уже не смог, а именно не крутил стартер и не качал бензонасос, осмотрев предохранители нашел один перегоревший после его замены стартер закрутил и бензонасос закачал, завелась, после того как заглушил опять не заводится (стартер не крутит, бензонасос не качает), предохранитель целый.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
делал кажется все возможное, что-то не получается
Плохо делал. Соберись все просто. разберись со схемой, найди с лева около педали сцепления реле бензонасоса, разбери его и пальцем замкни контакты на нем, если насос заработал, то подай на него напругу со стороннего источника,если опять заработал, то если я не ошибаюсь нужно найти провод идущий от эбу к этому реле и взглянуть идет ли от него сигнал. Со с стартером замкни отверткой на пендиксе два токоведущих болта, если заработал, то по проводам дойди до реле стартера,проделай то же самое что и с реле бензонасоса, если опять заработал, то если не ошибаюсь то надо лезть в замок зажигания и искат напругу на проводе управляющем этим самым реле.Bender Radrigez писал(а):делал кажется все возможное, что-то не получается
Спасибо за информацию, но нашел проблему, на двигателе масса была, а на кузове массы не было, видимо до этого когда заводил масса шла через какую-то замкнутую цепь поэтому и преды горели, сейчас все крутит и качает
- Автомобиль: ГАЗ - 2410
